Podłączenie akumulatora do Altea 502DK Która nie jest do tego przystosowana!
szczep85
Witam,
nabyłem przyczepę która jak się okazuje nie jest oryginalnie przystosowana do zasilania z akumulatora.
To co znalazłem w instalacji to jest poprowadzony dodatkowy przewód od wtyczki przyczepy który jest podpięty pod Piny 9 i 13 (czyli zasilanie z auta po stacyjce)
wchodzi on do przyczepy. Tam jest on podłączony do włącznik( zasilanie samochód off lub on) i idzie dalej do energobloku i jest wpięty w niego.
Będę montować akumulator AGM 120ah plus Panel solarny 410W , chciałbym aby z akumulatora była zasilana cała przyczepa jeśli chodzi o lampki pompka wody. ( oświetlenie jest całe na 12V). Lodówka podczas postoju będzie chodziła na GAZ.
Zastanawiam się gdzie wpiąć się z tym akumulatorem?  Tak aby wszystko działało na 12V i żeby po podłączeniu przyczepy do sieci nic się nie spaliło. Czy tam gdzie jest ten włącznik off/on .
Dodam że obecnie nie mam instalacji 13pin w aucie i nie wiem czy jest sens dorabiać ją czy nie. Używałbym jej tylko do lodówki podczas jazdy. Ale  z drugiej strony jeśli będę miał aku z solarem to może to wystarczy i nie ma sensu robić nowej instalacji w aucie.
Czarno-czerowny i czerwony to jest przewód który idzie od tego włącznika off/on od wtyczki przyczepy.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Jeśli potrzeba więcej informacji dajcie znać zrobię fotki czy co tam będzie potrzebne.
