Problem z piecykiem Carver Fanmaster 1800SC
Janusz63
Od kilku dni walczę z tytułowym piecykiem, a konkretnie z wentylatorem. A zaczęło się tak... włączyłem ogrzewanie na gaz, coś tam "dłubałem" w przyczepie i zaniepokojony zbyt powolnym nagrzewaniem się wnętrza (co też obserwowałem na termometrze), mrużenie lamp LEDowych-  sprawdziłem nadmuch z wylotów - jednym słowem marny. Sam piecyk - parzy, wentylator obraca się ledwo ledwo. Zdjąłem przód piecyka i po ostudzeniu załączyłem wentylator - obroty jak wcześniej, jak czarna płyta na "33". Mierzę napięcie na zaciskach wtyku od wentylatora = 0,9V, po odłączeniu wtyku napięcie =11,5V. Demontaż płyty elektroniki - przemierzyłem elementy - wszystko OK. Na wszelki wypadek wymieniłem tranzystor (BD679).
 Przekonserwowałem jeszcze sam wentylator, obraca się lekko. Po zamontowaniu elektroniki praca wentylatora - obroty (w moim odczuciu) prawidłowe, jest zmiana po przełączeniu FAN -> Fan SLOW. Zadowolony poskładałem wszystko na gotowo, załączyłem grzanie - wentylator pracuje poprawnie do pewnego momentu - czytaj jak opisany na samym początku. Radiator b. gorący, wentylator obraca się wolno (ale szybciej niż na samym początku problemu). Znów demontaż. Na krótko ("impulsem") zwarłem Kolektor z Emiterem - wentylator "ożył" - znów reaguje na przełączanie trybów na panelu. Podpiąłem woltomierz i amperomierz i tak.
W trybie "FAN" lub "AUTO FAN" 8,37V; 1,1A
W trybie "SLOW FAN" 5,67V; 0,67A
Z czystej ciekawości podpiąłem wentylator bezpośrednio pod zasilanie i trochę się zdziwiłem bo prąd pobierany przez silnik wynosił 1,52A i obroty sporo wyższe niż w trybie "FAN".
Sprawdziłem czujnik temperatury w komorze grzewczej - czysty (jak i całe wnętrze)
Co może być przyczyną ww?
Dziękuję z góry za wszelką pomoc..
