poldek Posted October 19, 2009 Witam Wszystkich.Niedawno kupiłem przyczepę od holendra bez przyłącza gazowego,tzn.wężyka gumowego i reduktora,wystaje tylko metalowa rurka .Na zakończeniu ma nakrętkę do której nie mogę dopasować ,kupić drugiej części która by pasowała.Pytanie brzmi następująco;czy mogę wężyk gumowy przyczepić bezpośrednio do rurki metalowej stosując opaskę zaciskową ,czy jest wymóg demontażu węza z reduktorem podczas jazdy.Pozdrawiam -Poldek Quote Share this post Link to post Share on other sites
petrol Posted October 19, 2009 Witaj, w sklepie z akcesoriami i częściami campingowymi musisz zapytać o wąż łączący instalację z reduktorem. taki wąż z jednej strony zakończony jest końcówką gwintowaną do nakręcenia na reduktor. A z drugiej końcówką zaciskaną którą zakładasz na rurkę i dokręcasz kluczem. W chwili dokręcania ściskana jest uszczelka zaciskająca się na rurce. Przewody są różnej długości i zaczynają się chyba od 0,5mb. Do tego będziesz potrzebował reduktor, ale zanim go kupisz to sprawdź z jakim ciśnieniem gazu pracują Twoje urządzenia. Informacja ta będzie w okolicach montażu listwy rozdzielacza z zaworami zamykającymi. Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
poldek Posted October 19, 2009 Dzięki za podpowiedz,ale nie o to pytałem .Wężyk,reduktor już mam ,chodzi mi tylko o tą część przykręcanej kluczem do istniejącej rurki-instalacji gazowej.Nie mogę znaleźć na rynku polskim końcówki pasującej do tej przy przyczepce,która jest na stałe-oto mój problem.Czy mogę przyczepić wężyk na stałe, zaciskając opaską zaciskową???????????? Quote Share this post Link to post Share on other sites
petrol Posted October 19, 2009 Czy mogę przyczepić wężyk na stałe, zaciskając opaską zaciskową???????????? poldek zdecydowanie odradzam! to jednak jest GAZ co prawda już za reduktorem ale jednkak... podsyłam link do Wrocławskiej firmy Nachtman myślę że znajdziesz to czego szukasz a jeśli nie to zadzwoń oni mają praktycznie wszystko na miejscu. Ważna będzie średnica rurki na którą potrzebujesz końcówkę zaciskową. http://www.sklep.nachtman.pl/index.php?cat=12&page=234 pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
poldek Posted October 19, 2009 Dzięki mam nadzieję że tam mi pomogą.Sądzę że mój problem został rozwiązany.Dziękuje i pozdrawiam - Poldek Quote Share this post Link to post Share on other sites
petrol Posted October 19, 2009 Dzięki mam nadzieję że tam mi pomogą.Sądzę że mój problem został rozwiązany.Dziękuje i pozdrawiam - Poldek na 100% padnie pytanie o średnicę rurki tak więc suwmiarka do ręki no chyba że będzie oznaczenie na listwie z zaworami;) Pozdro Quote Share this post Link to post Share on other sites
ogrodnik Posted October 19, 2009 Takie rzeczy to najlepiej w warsztatach zakładających gaz do samochodu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Konstupator Posted October 19, 2009 Petrol, na 100% nie padnie, popatrz na opaski zaciskowe na instalacjach od butli gazowej do kuchni domowej. Widać tam stożkowe połączenia z zabezpieczeniem opaską i 100% działa i jest dopuszczalne w budynkach mieszkalnych więc nie fantazjuj, zwłaszcza, że w przypadku przyczepy, całość tego połączenia jest na zewnątrz. Poldek weźmie szlifierkę, utnie upierdliwą końcówkę, rozgrzeje wąż do gazu opalarką ,wciśnie 10 cm na rurkę, założy 3 opaski metalowe i żadna siłą nie zniszczy tego połączenia, a jak zniszczy, to gaz wycieknie na ziemię i nic sie nie stanie. Jeśli będziesz Petrolku wieścił niby Hiob, to Cię tu zbanujemy, jak tego idiotę, co twierdził, że normalna przyczepa zimą przemarza i śnieg gromadzi się na dachu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wirek Posted October 19, 2009 Petrol, na 100% nie padnie, popatrz na opaski zaciskowe na instalacjach od butli gazowej do kuchni domowej. Widać tam stożkowe połączenia z zabezpieczeniem opaską i 100% działa i jest dopuszczalne w budynkach mieszkalnych więc nie fantazjuj, zwłaszcza, że w przypadku przyczepy, całość tego połączenia jest na zewnątrz.Poldek weźmie szlifierkę, utnie upierdliwą końcówkę, rozgrzeje wąż do gazu opalarką ,wciśnie 10 cm na rurkę, założy 3 opaski metalowe i żadna siłą nie zniszczy tego połączenia, a jak zniszczy, to gaz wycieknie na ziemię i nic sie nie stanie. Jeśli będziesz Petrolku wieścił niby Hiob, to Cię tu zbanujemy, jak tego idiotę, co twierdził, że normalna przyczepa zimą przemarza i śnieg gromadzi się na dachu . Egebere witaj - który to już Twój nick na tym forum? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Konstupator Posted October 19, 2009 Wirek, Ty wyraźnie się prosisz, by Cię zakapował jakiś Yabulon jak to zrobił ze Smokiem Wawelskim i dostaniesz "banę" od Szarego , czy Tomii, co mii wisii Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trafko Posted October 19, 2009 Witam kolegę. Sprawę masz banalnie prostą. Tą końcówkę z nakrętką odetnij delikatnie ,aby nie urwać rurki od gazu. Odcięty koniec ładnie wyczyść i usuń wszystkie opiłki ,tak aby nie dostały się do instalacji gazowej. Następnie kup przewód gazowy taki. http://elcamp.movera.com/?navID=24&pID=36395&tpl=details&lang=6 Tylko ,że z drugiej strony ma być nakrętka z baryłką. Nie mogłem znaleźć takiego jak ma być ,ale możesz sobie wyobrazić o co chodzi. Na obciętą rurkę nakładasz wąż z baryłką i kluczami zakręcasz nakrętkę jednocześnie zaciskając baryłkę na rurce. Gdy odkręcisz to właśnie ci zostanie nakrętka taka jak masz teraz. Średnica rurki jest 10 lub 8 mm ( norma w przyczepach). Z drugiej strony jest nakrętka do reduktora tak jak na zdjęciu. Na fotkach widać dokładnie jak to ma być. A tu masz trochę do poczytania. http://www.polskicaravaning.pl/pl/article/printpdf/id/1596 Taki dokładnie ma być wąż.Z jednej strony nakrętka na reduktor ,a z drugiej nakrętka z baryłką zaciskową na rurkę gazową( u mnie 10 mm). Z bliska wygląda dokładnie tak. Tu widać drugą końcówkę z nakrętką na reduktor. Tu masz widoczne połączenie do rurki gazowej i do reduktora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petrol Posted October 19, 2009 dokładnie o takim rozwiązaniu myślałem;))) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Konstupator Posted October 19, 2009 Poldek, a jak zamontujesz zbiornik samochodowy na gaz, jak Trafko, to tylko wrzucasz silnik i masz campera Efektem ubocznym będzie brak problemów ze zdobyciem gazu za granicą. Trafko zawstydził producentów butli gazowych, nawet z BP Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trafko Posted October 19, 2009 dokładnie o takim rozwiązaniu myślałem;))) Cieszę się ,że mogłem pomóc. Jak czegoś nie wiesz to na forum pytaj ,koledzy na pewno chętnie pomogą. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Chałek Posted October 19, 2009 Trafko. Gdzie masz wyjście na tankowanie? I czy na stacjach LPG nie pluja się jak podjerzdzasz? Duża ta twoja butla? Na ila Ci wystarcza? Sorki że tak pytam w dodatku w poście na inny temat, Jak coś to mnie skieruj, bo może sie juz chwaliłeś swoją instalacją, a ja nie widziałem. Tak, czy tak napisz coś więcej proszę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
