Czym polakierować przednią osłonę piecyka
Janusz63
9 godzin temu, Janusz63 napisał(a):
osłona przednia jest skorodowana.
Jeżeli tak, to jako podkład zastosowałbym np. "Cortanin"  lub coś podobnie działającego, dla związania rdzy.
Każdy piecowy żaroodporny - wybór jest duży
Dzięki, niespecjalnie jest wybór. Mam taką baaaardzo ciemną zieleń. Przekopałem internet i jakoś nie udało mi się znaleźć. Niby można inny kolorem ale ta nakładka górna jest w tym kolorze a ja nie chcę "kolorowych jarmarków" ;-)
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Chyba wobec tego polakieruję zwykłym. Przecież tam żaru nie ma a taką temperaturę powinny "znieść" zwykle lakiery
Pewnie tak, ale może być smrodek i kolor może się zmienić.
Ja kiedyś pomalowałem tłumik końcowy, który nawet przy dłuższej jeździe nagrzewa się maks do około 80 stopni, zwykłym lakierem,  i nie był to dobry pomysł :( bo laklier się szybko utlenił i zciemniał.
Jakaś emalia silikonowa wysokotemperaturowa?
Ale wtedy oczyścić z rdzy, dać na miejsca z rdzą Cortanin 2x, i jak przereaguje z rdzą, zmyć resztę cortaninu na mokro, osuszyć i dopiero malować. Niby cortanin można malować na żywca, ale nie trzymaja się go farba tak jak bazowego materiału.
Tak, dokładnie. Założyłem, że przed zastosowaniem Corataninu, kolega pytający, zapozna się z instrukcją stosowania. Oczyszczenie z rdzy można wykonać zgrubnie.
Niby można, ale lepiej po 24. godzinach od zastosowania zmyć go wodą i oczywiście osuszyć przed malowaniem.  Jeżeli jest to miejsce niewidoczne, można pozostawić bez zmywania, ale wtedy nie malować - powinno wytrzymać nawet kilka lat. Jeśli się nie zmyje, a pomaluje, to wcześniej czy później (raczej wcześniej)  lakier spęka i odejdzie. Robiłem kortaninem blacharkę w wielu autach.  Pierwszy, 10 lat temu był Polonez, rocznik 94 - jeździ do dzisiaj bez dziur, choć jak się za niego brałem, ruda już go napoczęła.
Przy takim elemencie jak na zdjęciach to lekko przejechać papierem ściernym, potem kortaninem - zgodnie z instrukcją -tylko rdzę  ( to jest preparat tylko na rdzę ) , a poźniej faktycznie całość - jak ktoś wyżej pisał -  żaroodpornym, dowolnym kolorem, pasującym do reszty. Ja bym tak zrobił.
Pozdrowienia!
Byłem w sklepie z lakierami. Oczywiście żaroodpornego w kolorze jaki sobie "wymarzyłem" nie ma, zo to zą spray`e samochodowe, które wytrzymują temperaturę do 180*C (zapewnienie sprzedawcy). Wybór w kolorach jest bardzo duży, nawet chyba znalazłem odpowiedni ale muszę podejść z blachą.
Do tego jeśli powiedziałem, że są miejsca z rdzą to zaproponowano mi jakieś "mleczko", które nakłada się na miejsca objęte korozją i równocześnie służy jako podkład...
Dokładnie taki:
https://allegro.pl/oferta/motip-car-color-lakier-skoda-zielony-sd5550-13875208965
W dniu 22.09.2023 o 15:06, Janusz63 napisał(a):
Ale i tak pewnie będziesz musiał pomalować całość, bo nie przypuszczam, żeby  w/w lakier był dokładnie w tym samym odcieniu, w którym masz piecyk.
