Rama AL-KO czy da się naprawić
old
Witam,
niestety wykonując tradycyjnie coroczny przegląd w serwisie Wiola Przyczepy okazało się, że mam pęknięcie na przetłoczeniu jednej ze śrub łączącej obie części ramy (prawa strona). Pytanie jest czy da się to pospawać aby było dobrze czy raczej pozostaje tylko działka. Wrzucam chyba najlepsze zdjęcie obrazujące uszkodzenie. Dam osobne ogłoszenie na dziale sprzedaży bo być może ktoś będzie zainteresowany przyczepką bo jest naprawdę fajna Adria Action 341 PH+ z 2008r (DMC 1000).
Na ten moment śruba trzyma bo pewnie jest to powierzchniowe pęknięcie ale jak widać rdza już wychodzi więc przeszło poza ocynk.
Za wszystkie rady z góry dziękuję
Jest to do naprawy przez ogarniętego spawacza bez problemu.
Ów otwór montażowy jak witać ma minimalne pęknięcie ale najważniejsze jest to ,że nie doszło do rozkalibrowania otworu więc parametry ( odległości są cały czas na swoim miejscu ).
Trzeba zedrzeć powłokę ocynku tylko nie żadną tarczą a frezem palcowym inna nazwa to pilnik obrotowy który zakładamy na szlifierkę prostą i szlifujemy z wyczuciem ale też  marginesem na spaw kontrolując cały czas aby tylko zedrzeć ocynk. Potem spawanie i pryśnięcie sprayem w ocynku i tyle.
Rama do naprawy jak najbardziej.  Dodatkowo dałbym w miejscu spawanie odpowiednią łatę. Czyli najpierw spaw,  a potem łata z otworem na śrubę.
Skupił bym się na dobryn serwisie blacharskim,  niż na ślusarskim ...
Działaj i nie załamuj się kolego . 300-500 zł i w drogę.
dziękuję wszystkim za info - może ktoś zna jakiś zakład godny polecenia w okolicach Opola? Generalnie przyczepka będzie do sprzedaży ponieważ zamówiłem już wcześniej nową ;) nie mając świadomości o tym uszkodzeniu więc albo naprawię sam albo pozostawię to ew. nowemu właścicielowi - nic nie będę zatajał.
Edytowane przez old (wyświetl historię edycji)
Marku, tak patrzę na to pęknięcie, i - mogę się mylić - ale czy w tym miejscu do blachy podłużnicy nie są zgrzane są przed cynkowaniem "miski" nakrętek (w innych węzłach ramy są tłoczenia pod otwór). Za ostre kąty między miską a ramą żeby to było tłoczone. Wygląda to tak, jakby częsciowo puścił zgrzew miska-podłużnica (rdzawy ślad w dolnej połowie obwodu), i pękła miska [nie mogę znaleźć w katalogach śruby, ale czy tam nie jest aby kula/stożek? jest ściskana i rozprężana, jak puścił zgrzew do ramy, sam materiał miski nie wytrzymał], a nie materiał podłużnicy. Jeżeli jest to faktycznie pęknięta miska, to czy nie należałoby spawając punktowo i powoli  (żeby nie przegrzać materiału - punkt z jednej strony, punkt po przeciwległej, potem 90stopni i przeciwległa, i tak dookoła, czyli z przerwami na przestygnięcie i tak do osiągnięcia pełnej spoiny dookoła, żeby nie odkształcić miski) obspawać miskę do podłużnicy, a na końcu lekko zgłębić pęknięcie w samej misce i je też od zewnątrz obspawać nie ruszając nakrętki? Jak się to ruszy inaczej, to m.zd. jeżeli tam jest kula/stożek, to potem trzeba byłoby poprawiać wytoczenie pod nakrętkę/podkładkę, bo jakby nie dokręcać, nie będzie trzymać, albo pęknie tam, gdzie pojawi się odkształcenie od nagrzania.
(oczywiście po zdjęciu ocynku, tak jak piszesz). Idealnie byłoby to zrobić TIG-em, precyzyjnie cienkim podostrzonym wolframem, bez żużla, odprysków, chyba że dobry spawacz migomatem byłby w stanie zrobić to precyzyjnie)
Skłądam samokrytykę. Teraz doszperałem się do zdjęć osi delta "z bliska" - w blasze osi jest przetłoczenie. Ale nie znalazłem nigdzie bliższych fotek samej podłużnicy z detalem mocowania - czy to jest tłoczenie czy zgrzana z podłużnicą nakładka/miska. Sądząc po technologii, al-ko jest dość konsekwentne - zwykle stosują tłoczenie w tłoczenie. Jeżeli jednak tłoczenie, to poprzedni post należałoby potraktować jak pitolenie bez sensu.
Krzysiu , widzę tyle co i Ty na tej focie. Wytłoczenie czy zgrzewane trudno stwierdzić na 100 % tym bardzie ,że mamy to "zalane" ocynkiem.  Może po zdarciu ocynku będzie widać lepiej.  Gdyby było tak jak sugerujesz to nie widzę problemu aby pospawać całość i też będzie trzymać.
Szczęście w nieszczęściu jest to ,że usterka została szybko co by nie powiedzieć błyskawicznie zlokalizowana i nie narobiło się bałaganu co by pewnie pociągnęło kolejne koszty naprawy.
 Edytka : wyszło ,że jak pisałem to Ty się też dopisałeś :)
Ale ,żadne pitolenie mamy forum i rozwiązujemy problem a to wszystko co widzimy to tylko foty . Nigdy nie zaszkodzi pogadać coś zasugerować przed naprawą.  Więc spoko :piwo:
