Korki, zatyczki w oknach zespolonych.
Grajza
Cześć
Walczę z parującymi oknami na przodzie przyczepy. Miałem rozwarstwione na bokach i wlewała się do nich woda. Okna sklejone Acrifix (brzydkie pęknięcia po naprężeniach przy wiązaniu zostają) niestety mimo to w miejscu klejenia nadal potrafi kropelkować woda. Chciałem jakoś poprawić klejenie, ale teraz nie jest łatwo wcisnąć tam klej i nie jest łatwo pozbyć się wody ze środka. Chciałem wyjąć te małe koreczki, żeby woda szybciej na słońcu odparowała, ale niestety zrywały się przy delikatnym wyciąganiu.... kołnierz, który był na zewnątrz się urywał a to co w środku po prostu wpadało...
Muszę kupić nowe korki i tu pojawia się zdziwienie. Pytam w sklepach - nie występują w przyrodzie w żadnym katalogu dostawców.
Ktoś może wie, gdzie szukać, jak można kupić?
2 minuty temu, Grajza napisał(a):
serio nie można tego kupić
Ja jestem na etapie wklejania pleksy jako drugiej szyby (taki mój pomysł na okno zespolone) i szukałem jakiś zatyczek do nawierconych otworów. Przypadkiem natknąłem się w Obi na zaślepki meblowe i mi pasowały a może bardziej zrobiłem otwory pod te zaślepki. Widziałem że są w różnych rozmiarach, pewnie zależnie od wielkości śruby która mają zasłonić. Są takie które mają wejść w łeb wkręta i te które ja wybrałem zasłonić cały otwór (8mm). Proponuję spróbować tam.
