Jak wymienić baterie w przyczepie Hobby 500 KMFE
Smolik
Czołem koledzy
czy ktoś może podpowiedzieć co sprawdzić jak nie leci woda z prysznica w kabinie prysznicowej i jak ewentualnie wymienić baterie ? Dodam że w zlewie i w umywalce wszytko działa. Przyczepa to Hobby 500 KMFE z rocznika 2003. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Edytowane przez Smolik (wyświetl historię edycji)
Pierwsze do sprawdzenia to instalacja od pompki do baterii i mikrostyk w samej baterii. Może coś się poluzowało lub zaśniedziało połączenie. Bateria jest przykręcana więc pewnie trzeba by zdemontować panel prysznicowy lub jego część. Fotka była by przydatna.
Godzinę temu, Smolik napisał(a):
Chyba trzeba będzie odkręcić cały „sufit”
Niestety tak.
Ale przed demontażem czegokolwiek popsikaj w otwory (są od tyłu kranu) kontaktorem do elektryki. W wielu przypadkach to pomaga i kran działa. Jeśli masz taki objaw, że jak uruchamiasz kran to słychać mikrostyk ale nie załącza się pompka wody to wprowadzenie kontaktora powinno zadziałać.
Edytowane przez kleo77 (wyświetl historię edycji)
Jako pierwsze najpierw proponuję sprawdzenie czy w zbiorniku jest woda :) …
Proponuje abyś dokładnie przeczytał mój pierwszy post ? napisałem że w zlewie i umywalce działa ? rozebrałem aby mieć lepszy dostęp CX 80 Contakt załatwił sprawę prysznic działa dziękuje wszystkim za pomoc i rady.
Najważniejsze, że się udało :) … powodzenia i szerokości :)
  • 8 miesięcy temu...
A jak się rozbiera ten sufit z baterią prysznica w hobby?
