LUNAR Premiere 516L 1995r - kontrolka mains polarity - świeci przy podaniu zasilania z sieci
ROSS8
Witam. Od nie dawna jestem posiadam przyczepę LUNAR Premiere 516L, wyposażoną w panel POWER MODULAR SYSTEM PMS6 z kontrolką mains polarity. Prblemjest tefo typu że jeżeli pracuje przy podłączonym akumulatorze to kontrolka nie świeci, natomiast jak tylko podłączę do sieci 230V, to sie zapala, ładowanie akumulatora z kontrolek wynija że jest. Dlazcego zapala się przy podaniu zasilania z sieci ? Dodam że jak odłączę akumulator i zostawie tylko zasilanie z sieci to kontrolka się świeci i nic nie działa. Bezpieczniki sprawdzałem - pzynajmniej te o których wiem. Czy ktoś miał podobny problem ? Gdzie szukać awarii ?
Znaczenie kontrolki to " polaryzacja sieci" i choć nie mam takiego sprzętu to pierwsze co mi przychodzi do głowy to sprawdzić przewód zasilający i jeśli jest w porządku to ewentualnie zamienić bieguny, sprawdzić efekt.
Zasilanie jest jedofazowe prądem przemiennym,  nie ma znaczenia jak włożymy wtyczkę do gniazda. Skupię sie na pierwszym aparacie (urządzeniu) które jest na drodze od zasilania z sieci, być może tu jest problem.
Czy są inne propozycje, ktoś naprawiał podobny problem ? Może nie trzeba rozbierać całej instalacji :)
Zdjęcie w załączeniu.
Na 99%problem po za przyczepą. Przewód minimum 3x1.5 mm2, złącza (wtyczki ) z zaciskiem ochronnym i połączenia 1 do 1 . No i w gnieździe na słupku faza powinna być po lewej stronie. Ta czerwona kontrolka sygnalizuje, że do przyczepki prąd wpada nie tak jak potrzeba i bezpieczniki są wtedy na zerze. Twój system tylko sygnalizuje i blokuje- nowsze mądrzejsze przełączają na prawidłowe połączenie. Starsze były na bezpiecznikach podwójnych i nie wymagały właściwego podłączenia do słupka. Jak za bardzo namieszałem to dzwoń- tel w stopce.
p.s. Znam tylko teoretycznie- w mojej przyczepce nie ma instalacji 230V.
Edytowane przez tarapukuara (wyświetl historię edycji)
