Meble do kampera wycinane na cnc
Dzień dobry
Jestem nowym użytkownikiem forum , więc witasz wszystkich, mam na imie Kuba, poki co jestem na etapie wyboru pojazdu oraz planowania całości prac przy budowie Kampera, i naszło mnie kilka pytań odnośnie zabudowy meblowej, czy meble oraz inne ewentualnie elementy wycinane na frezarce cnc będą dobrym pomysłem, na ile musi to być pracyzyjne wykonanie, czy takie frezowanie może w jakiś sposób odchudzić samochód tj czy taka zabudowa może byc lżejsza ?
Jeśli miałby ktoś zdanie na en temat oraz doświadczenie to bardzo chętnie przyjmę dawkę informacji.
7 godzin temu, Jakub Sanetra napisał(a):
Dzień dobry
Witam,
Żeby wypowiedzieć się w temacie mebli musisz podać więcej szczegółów. Jaki camper, opisz dokładnie co planujesz :). Na wagę zwłaszcza mebli ma przede wszystkim wpływ rodzaj materiału z jakich planujesz je wykonać. Do CNC nie każdy materiał się nadaje i może się okazać, że zwykła precyzyjna piła stołowa będzie lepszym wyborem. Oczywiście należy pamiętać o tym, że postrzeganie męskie mebli ni jak się ma do tego co sobie wyobrażają piękniejsze połowy :). Ja wykorzystałem w swojej zabudowie profile do budowy maszyn cnc a jako ich wypełnienie użyłem sklejki bambusa i ceiby…. Nie było innej opcji właśnie ze względy na żonę :) … musiał być bambus :) … a tłumaczenie że to trawa a nie drewno na nic się zdało :)
  • 3 miesiące temu...
Podłączę się do tematu.
W co proponujecie iść, by chałupniczym sposobem zrobić sobie meble do kampera? Wiadomo, potrzebna jest wytrzymałość i niska waga.
Mam taką mglistą wizję, że pocięty materiał trzeba będzie czymś okleić, przynajmniej krawędzie. Chciałbym mieć możliwość wyginania elementów, czyli pozostaje chyba tylko tworzenie swojej sklejki - dobrze rozumuję?
Jakby ktoś mnie nakierował, czego szukać, byłbym wdzięczny. W zimę chcę zrobić szafkę do ubikacji (w mieszkaniu) i jak będzie OK, to będę miał na przyszłość rozwiązanie do kampera.
Pzdr.
Zagadał bym do nich: http://monraf.eu/kamper
Wycinanie na frezarce cnc wydaje mi się bardzo dobrą opcją, ręcznie się nie da wszystkiego dociąć z taką precyzją jak zrobi to maszyna. Wyzwaniem pewnie będzie zrobienie odpowiednich rysunków technicznych.
Co do materiałów, to uważam że nie ma jednego św grala, inne materiały się nadają najlepiej na szafkę nad szoferką, inne na "aneks kuchenny", inne na łóżko itd..
Szafkę nad szoferką zrobiłem niektóre części z płyty polietylenowej komorowej pokrytej filcem, inne elementy z płyt foamalite.
Jeśli chodzi o "górne szafki wiszące" to kupiłem komplet gotowych szafek wyprawowych vanDerMoon. One są wykonane z aluminium, płyt polietylenowych i materiałów tapicerskich. Być może nie każdemu pasuje ich stylistyka i nonkonformistyczne rozwiązania techniczne, ale dzięki temu zapowiadają się mega utylitarnie do campervana. Mega fajnie przemyślane - można je bardzo łatwo odczepić i zabrać do domu. Sa bardzo lekkie, mają nawet ucho do noszenia. (Np. po to żeby się spakować, albo żeby zabrać brudne rzeczy do prania - nie trzeba latać dziesiątki razy dom <=> auto), można zabrać całą szafkę jak walizkę do samolotu.
No i zakup gotowców oszczędza setki godzin pracy.
Zacząłem szukać informacji, ale jakoś mało o tym jest. Według Ciebie da się z tego robić szafki?
Widziałem u Hioba, to nie mój klimat :(  Choć jak opisujesz, mają swoje zalety :ok:
Nie wiem, eksperymentuję. Z samych płyt foamalite raczej nie, ale razem z profilami alu, to myślę, że jest to opcja do przemyślenia wypróbowania. Jest lekkie i wodoodporne. Nawet najbardziej wodoodporna sklejka pod wpływem wilgoci lubi zmieniać kształt i wymiary. Foamalite ma na wilgoć wywalone. możę leżeć w wodzie. No a w kamperze jednak tej wilgoci bywa sporo w niektóre dni.
Zrobiłem, chyba z 7 lat temu z tego pokrywę do dużego, 525-litrowego akwarium. I do tego celu to był super materiał, do dziś mi służy i nic się z tym nie dzieje. 100% wodoodporne - cały czas ta pokrywa jest mokra od środka, bo tam chlapią wyloty z filtrów, skrapla się woda w dużych ilościach. Są w niej dwie klapy serwisowe po jakieś 60cm każda, na zawiasach, pracują jak drzwiczki w szafce. (Są też zamocowane oprawki z halogenkami Led). Tu testy zdało.
Zrobiłem z tego drzwiczki (10mm) do szafki nad szoferką. Te drzwiczki mają jakieś 130cm szerokości i przy tej długości są trochę zbyt mało sztywne, no ale działają. Zobaczymy jak się będzie to sprawdzać, najwyżej wymienię na coś innego.
z 5mm zrobiłem wykończenie dachu wewnątrz szafki nad szoferką. Tu akurat sądzę, że będzie OK.Dopasowało się do kształtu auta, przykręciłem wkrętami do nitonakrętek i fanie się trzyma, a jednocześnie jak by była potrzeba (np żeby się dostać do profilu w którym begną kable / dodać jakieś LED'y itp), to łatwo to odkręcić i zdjąć.
Za dobry materiał uważam płytę z PE komorowego, którą stosowałem na podłogę i trochę mi jej zostało. Jest bardziej sztywna i jeszcze lżejsza niż foamalite, ale jest brzydka wizualnie. Może się nadać na jakieś drzwiczki/klapki serwisowe, małe ścianki grodziowe - np. pod łóżkiem które zostaną obklejone filcem motoryzacyjnym, albo jakąś tapicerką ekoskórą czy innym czymś co w danym miejscu będzie pasować
Poważenie myślę, nad użyciem tego jako ścian łazienki, natomiast nie wiem, czy się nada np. na "aneks kuchenny"
Więc sam widzisz, zależy gdzie i do czego ;)
Pzdr.
Nie wiem czy zabawa w wyginanie to dobra decyzja, proście robić proste mebelki.
Co do mebli to szedł bym w lekką sklejkę, jest też sklejka giętka (do wyginania), oklejać można fornirem, ale to droga zabawa, można okleić laminatem szybciej i prościej , ale trzeba pamiętać żeby oklejać z dwóch stron i najlepiej na sztywnym kleju na prasie. Trzeba też pamiętac żeby nie używać za cienkiej sklejki bo później nic w nią nie wkręcimy np. zawiasu. Ewentualnie boczki szafki z grubszej sklejki np 12mm reszta z cienkiej :D
Do łazienki można użyć sklejka + hips 2/3mm i mamy ładną białą łazienkę lub inny kolor bo jest ich kilka, albo jak wyżej laminat który jest w kilkunastu strukturach i kolorach zależy z jakiej firmy
Jak zawsze coś wymyślisz :) …. Pamiętaj tylko o wentylacji … szafki też pływają w wodzie jak zapomnisz :)
W mojej wizji sprawdziła się lekka sklejka 12mm ale jak wiesz oklejałem sam co mocno wydłużyło pracę. Teraz wybrałbym sklejkę laminowaną, wyszło by drozej ale duuuuużo szybciej. Jeśli chcesz oklejać obrzeża to grubość nie będzie problemem bo sobie sfrezujesz ale jeśli chciałby obrzeże nakładane typu C to jes ciężko dostać w rozmiarze płyty 12mm. Jeśli nie upierasz się przy wyginaniu płyty a chciałbyś jedynie mieć zaookraglone krawędzie to prostym i szybkim wyjściem jest profil narożny, taki jak często widuje się w oryginalnych zabudowach. Jeśli przy zabudowie płyta 12mm traci sztywność to można to poprawić przez dołożenie np. półki. Moja ścianka łazienki ma wymiar 120x185cm i bez podstawy pod stelaż łóżka była mało stabilna ale płyty na których jeśli stelaż usztywniły ją bardzo. Widzę tylko że drzwi do szafy są odrobinę wypaczone i jedne odstają od drugich. Jeśli po sezonie jesienno-zimowym (wilgotno) nie ułożą się będę przykręcał do nich jakieś usztywnienie od wewnątrz. Ogólnie uważam że da się zabudować całość przy małej grubości płyty 12mm bez dodatkowych listew ale trzeba to przemyśleć, niska waga będzie tylko nagrodą.
....no to podłączę się do tematu . Właśnie jestem na ukończeniu mojego projektu kampervana zbudowanego na   Renault Master III , L2H3 . Długo siedziałem w necie  w poszukiwaniu  odpowiednich materiałów , pod uwagę były brane na prawdę wszystkie możliwości , od  zwykłych sklejek /przez fornirowane/poprzez różnego rodzaju plastiki /cuda wianki i co ?, na końcu wybór padł na drewno . A czemu ? przede wszystkim każdy pojedynczy projekt to jest "prototyp" ,który wymaga przymierzania , docinania , poprawiania, itp , jeżeli robimy to z materiałów których nie da się poprawić -jak forniry, czy pyty plastikowe  pokrywane z zewnątrz strukturą to poprawka nie wchodzi  w grę -trzeba wziąć nowy arkusz -a to są naprawdę nie małe kwoty.  Oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę wydać kupę kasy ok, spoko , nie taki mój cel. kamper5
