Konstrukcja - jak to wygląda ?
@sdero
Zastanawiam się jeszcze nad odpowiedzialnością sprzedającego za wady ukryte i nie wiem czy z tego nie skorzystam.
uderzony bok trudno nazwać wadą ukrytą, a skoro tak to wiadomo, że przyczepa jest rozszczelniona i hula w niej wilgoć. Hula w różnych miejscach. Oglądałem kiedyś 5-cio metrową przyczepę lekko uderzoną z tyłu i wiecie gdzie ciekł? Rozszczelnił się cały dach ...
  • Odpowiedzi 43
Uderzony ale naprawiony. Wadliwie. To jest wada ukryta jeśli sprzedający w ofercie zapewnia o bezawaryjności rzeczy.
Witam !
Na początku sam stwierdziłeś : W sumie z remontem się liczyłem, bo nie wierzę, w to, że 20 letnia rzecz stojąca na zewnątrz w deszczu, mrozie i wietrze będzie idealna. i myslę, że na tym zakończmy roztrząsanie spraw prawnych.
Ze spraw technicznych zajrzyj jeszcze tu :
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=85
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=64
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=72
Ona cały ten tył będzie miała zgnity. To na zdjęciach to górna szafka wiec od góry sie lało a to co widać to na pewno jest nic przy tym co będzie jak oderwiemy sklejkę...
Jak kupiłeś od podmiotu gospodarczego (z komisu) to możesz się zastanowić nad zwrotem ale jak od osoby prywatnej to możesz tylko wziąć sie za remont.
Z tym nic trudnego to bym nie przesadzał :bzik: nic trudnego to poprawić zawias itd. a nie rozebrać ścianę przyczepy;)-> fajnie to się ogląda zdjęcia z remontów jak ktoś to robi :niewiem:
Jak górna szafka ? Ta górna szafka, to z przodu i to już jest zrobione. Jest do wymiany sama płyta pilśniowa. Jest sucha ale ma zacieki i od przeszłych potopów się kruszy. Zamienię na sklejkę. Tył, to rogi i tylko one są mokre. Właściwie teraz sprawdzałem i tylko lewy, ten od strony tego rogu uderzonego jest mokry. Strona prawa wyschła.
Nieszczelność wykryłem i jest trochę wyżej niż to zaklajstrowane ale muszę czekać na lepszą pogodę aby coś z tym zrobić.
Czasem z małej zgnilizny nie ma pół przyczepy.
Czasem z wielkiej jest trochę roboty.
Tak to już jest z przyczepami.
Kto dba to ma , kto nie szanuje to sprzedaje ,a kupujący :bzik: ma problem.
Nie przejmuj się , zrobisz i będzie jak nówka i będzie długo służyła. :niewiem:
Przed chwilą był mój znajomy. Fan karawaningu z dziada pradziada, obadał, omacał i stwierdził, że to nie jest wielki problem. Że dobrze, że nawet prowizorycznie uszczelniłem z zewnątrz ale nie tym środkiem. Nie mniej tymczasowo może być. Pokazał mi, że w przypadku tej większej (jeszcze mokrej) plamy przeciek jest trochę wyżej niż ja zaklajstrowałem.
Więc Trafko, masz rację... będzie spox :bzik:
No i zabrałem się za remont. Wszystko co było podejrzane wywaliłem i wstawiłem nowe elementy. W sumie wymieniłem pionowe elementy stelaża drewnianego i ostatnią belkę podłogową. Teraz z zewnątrz uszczelnienie jest jak należy, a elementy drewniane nie do ruszenia przez H2O w porównaniu do oryginału.
Hm... byłem wystraszony ale okazało się, że remont to nic trudnego, a koszty niewielkie. Właściwie nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, a drewno i chemia jest ogólnie dostępna i tania. Pogoda też mi trochę sprzyja. Trochę słońca, w miarę ciepło i dni deszczowe dla testów szczelności moich prac :ok: Wszystko robione w czasie wolnym dosłownie po dwie do czterech godzin tygodniowo. Zostało mi jeszcze zamocowanie zderzaka i położenie paneli pilśni na ścianę. Tu zastanawiam się czy aby nie zastosować sklejki wodoodpornej 4 mm zamiast płyty pilśniowej jak w oryginale.
W szale twórczym stwierdziłem, że zmienię wystrój wnętrza jeśli chodzi o kolorystykę ścian. Zerwałem większość okleiny... nie mam gdzie się śpieszyć, bo sezon jeszcze daleko, a to "grzebactwo" bardzo mi się spodobało :ok:
Witam jestem świerzym włascicielem angielki 20 letniej i muszę wymienić cały bok z płyty pilśniowej bo pzregniła, ponieważ rozszczelniła się góra ale mam problem bo nie wiem jak zdemontowaćgórne szafki wiszące pod sufitem? cy ktoś może mi coś na ten temat podpowiedzieć bo mędrkuję nad tym od miesiąca i nie wiem jak się za to zabrać.Z góry dziękuję.
W mojej cycepce odchodzi przedni lewy bok, po dokładnym (moim zdaniem)obstukaniu wydaje mi się że dach jest suchy ale lewy bok cały do wymiany tak jak piszesz nie tylko sklejka ale i popszeczki.wymyśliłem żeby nie ruszać dachu i mebli które są przymocowane do sufitu to będę musiał odkręcić cały bok wszystko wymienić, poprawić podłogę wytapetować a potem pzrykręcić i uszczelnić. jak ktoś robił inaczej podpowiedzcie. :hehe:
Po pierwsze nic nie odkręcisz , a to z prostego powodu.
Listwy ozdobne są nie na wkrętach tylko na zszywkach.
Musisz mieć nie lada cierpliwość aby je nie zniszczyć odrywając.
Dach proponuje zerwać od środka , u mnie fabrycznie było mało waty szklanej przez co blacha na dachu skraplała się od wewnątrz i powodowała szkody.
Jeśli listwy w dachu masz dobre to je dobrze ocieplaj i załóż nową płytę.
