Akumulator LIFePO4 - ładowarka AGM
Gizbern
Obecnie mam akumulator AGM 55ah oraz ładowarkę CTEK CT 5
https://sklep.ctek24.pl/ctek-ct5-start-stop-12v-40-107-ladowarka-specjalna-dla-agm-i-efb-ct5startstop-p-2.html
Noszę się z zamiarem wymiany aku na LIFePO4 100ah (pewnie Kon Tec).
Czy faktycznie muszę też wymienić ładowarkę na taką która ma w opisie że dedykowana jest do LiFePO4?
Czy ktoś przetestował już w dłuższym okresie czasu Kon Tec-a i może wyrazić swoją opinię?
akumulator kon-tec mam od późnej jesieni, po tym jak okazało się, że enerblok nie posiada zabezpieczenia ładowania zimą mimo że w aukcji było to wymienione - dostałem zwrot po pół roku używania.
kontec pierwszy dotarł uszkodzony, po ok 10 dniach wymiana na nowy - ten sprawny. Czasem używam do klimatyzacji przez przetwornice - ponad 70A poboru. Jeżeli stoję na słońcu i ładuję to ok 2,5h pociągnie - ale nigdy nie drenuję go do końca. Zimą wystarczy max na 3 doby jeżeli nie odpalam silnika. Mam 150AH.
na ten moment brak spadku pojemności, testowałem - daje 150A na starcie przez przetwornicę - klima + odkurzacz domowy :).
Odpiąłem kabel 230V od energobloku, żeby nie ładował i nie psuł aku. Regulator od solarów przestawiłem w tryb lifepo4, i dokupiłem najtańszą ładowarkę lifepo4 - 10A - używam bardzo awaryjnie, wiadomo jedynie zimą. Przydałaby się 20-30A -aby na szybko z gniazdka doładować. Ta tania ładowarka ma wadę - wyczerpuje akumulator jak nie ładuje, więc ma dodatkowy wyłącznik pomiędzy ładowarką a aku.
Marku, ale to można tą ładowarkę używać do LifePO4 czy nie?
Ja też zapewne docelowo wymienię aku na lżejszy, a ładowarkę mam trochę inny model:
https://sklep.ctek24.pl/mxs5-p-1.html
nada się?
nada się?
Najważniejszy jest prąd ładowania. Z tego co piszą na wielu stronach to dla lifepo4 nie powinno się ładować większym prądem niż 14,6V. I generalnie nic nie stoi na przeszkodzie aby ładować Lifepo4 trybem dla GEL/AGM: https://techtron.pl/a8,jak-ladowac-akumulator-lifepo4.html
Do tego w każdym LifePo4 mamy jeszcze BMW który ma za zadanie pilnować procesu ładowania i rozładowywania.
nada się?
ja kupiłem najtańszy badziew od Volta - ładuje, tylko zużywa prąd z aku gdy nie ładuje
https://allegro.pl/oferta/prostownik-ladowarka-do-akumulatora-lifepo4-10a-13020129234
używam 2-3 razy do roku jak kamper stoi zimą nie używany
Te ładowarki to nieporozumienie mają wbudowaną diode która się świeci nawet bez 230V
31 minut temu, maarec napisał(a):
chyba, że dostaną wyłącznik :)
Marek ale to trzeba dać wyłącznik po stronie 12V.
Z moich obserwacji również wynika że maks co daje ta ładowarka to 8A więc brakuje 20% do deklarowanych parametrów przez producenta.
No a wracając do głównego pytania. Mam ładowarkę CTEKa, nie pamiętam już którą, ale początkowo chciałem ją zaadoptować do ładowania LiFePO4. Problem był taki że gryzła się inteligencja 2 urządzeń. Jeśli BMS akumulatora "odpiął" go z powodu niskiego napięcia, to CTEK nie podejmował nawet próby ładowania. Ładowarka uważała że nie jest podpięta pod akumulator. Z tego względu zakupiłem tanią i prostą ładowarkę VOLTa, ale nie mam jej na stałe podpiętej do akumulatora.
Po pierwsze...
Nie prąd ładowania, a napięcie!
Czyli tak jak było pisane...
Tylko napięciem... Nawet niektórzy twierdzą że 14,4V.
Bardzo często tryb Gell lub AGM spełnia to...
Wracając do tematu.
Z jednej strony wydać kupę kasy na aku i przyciąć na ładowarce to tak troszkę licho...
Z drugiej strony, przy LiFePO4 ładowarka sieciowa jest często pomijalna...
No i jeszcze kwestia ładowania z alternatora (czy jest), bo jak chodzi o solary, to większość regulatorów ma tą opcję, chociaż niektóre potrafią dawać piki nawet 18V... Co może być w konsekwencji wyłączeniem akumulatora lub jego uszkodzeniem...
Ja testowo ładowałem już 3 czy 3 razy ładowarką z Juli na trybie agm. ładowarka 4A wiec trochę to trwało (120Ah), ale naładował. Shout ładnie pokazuje przebieg ładowania. Różnica miedzy dedykowana a standard jest właśnie na końcu ładowania, gdzie to nie ładowarka mówi, że już starczy a BMS ją co jakiś czas rozłącza (więc tu trzeba zaglądać do sprzętu częściej) i na początku gdy BMS odetnie aku przy 10V. Ale jest na to sposób - youtube -  podpinamy na chwile baterie 9V i standardowa ładowarka już startuje, a potem ładuje aku. Jeśli potrzebna ci ładowarka aby 2-3 razy do roku podpiąć.......
Edytowane przez Tomiy (wyświetl historię edycji)
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Przymierzam się do wymiany akumulatora w kamperze. Obecnie mam żelowy, chciałbym założyć LiFePo4. Poza akumulatorem na jakie elementy zwrócić uwagę - podlegają wymianie??
wszywstkie muduły służące do ładowania akumulatora, jakie masz w kamperze, dobrze by było gdyby miały program ładowania dla lifepo:
sprawdź, jeśli posiadasz te moduły, czy mają możłiwość obsługi lifepo:
- ładowarka solarna
- ładowarka AC/DC
- ładowarka DC/DC - jeśli masz zwykły separator, to pewnie trzeba będzie zastąpić ładowarką DC/DC
- ładowarka solarna
- ładowarka AC/DC
Jeżeli będą mieć program ładowania lifepo, to wtedy mogę nie wymieniać??
Tak wtedy mogą zostac, wystarczy przestawić na tryb ładowania LiFePo, zwykle albo mają jakiś przełącznik, czy zworkę, albo w aplikacji w telefonie jeśli jakieś bardziej zaawansowane modele
