Opel Meriva 1.6 77kw jako holownik
Dzielny
 Było to już opisywane na forum, poczytaj. Najważniejsze co masz w papierach i czy możesz ciągnąć taką przyczepę. Osobna kwestia to te 105KM … szału nie ma i potrzeba umiejętności i raczej łagodnego terenu. Jak takim zestawem puścisz się w Alpy to z doświadczenia mówię - nie jest to najlepszy pomysł. Ale ludzie różnymi wynalazkami jeżdżą i jeśli papiery pozwalają to będzie „przygoda” i wyzwanie :)
W papierach mam 1200 z hamulcem.
Trasy to 100km w jedna stronę ( Łomża - mazury) Więc teren łagodny - w sumie 2 wzniesienia
Mam drugie autko Ford trasit connect 1.5 120km 88kw diesel, ale 3 osobowe. A familia 5 osób.
Żonie nie pasuje wyjazd na dwa auta. A szkoda zmieniać opla bo jest bardzo mało użytkowany
Jeśli to jest tak krótka i łagodna trasa a papiery na to pozwalają to ja bym pojechał Oplem. Pamiętaj, że jedziesz na wakacje i nie ma znaczenia jak szybko dojedziesz. Pomału ale do celu :). Jeśli nie masz doświadczenia z jazdą z przyczepą potrenuj na dużym placu. Zobacz jak zestaw się zachowuje. Dobrym treningiem jest zwykła ósemka między dwoma pachołkami :). Oczywiście musisz pamiętać, że będziesz „zawalidrogą” … i lepiej wybrać takie godziny wyjazdu by ruch na trasie był minimalny. To zaoszczędzi Ci stresu  i wpłynie na bezpieczeństwo wolnej jazdy.
Pamiętaj, że to są rady oparte na moich doświadczeniach wiec nie wszystko może się u Ciebie sprawdzić.
Powodzenia i bezpiecznego dojazd do celu.
Szału nie będzie ale spokojnie, bez pośpiechu dojedzie. Jedynie co to sugerowałbym jazdę bez deszczu (w miarę możliwości oczywiście), auto małe, lekki przód, mocno dociążony tył - ruszyć łatwo nie będzie. No i raczej trzymać się przepisów, te 70-80km/h będzie wystarczającą prędkością na taki zestaw.
Popieram w 100% :)
Czy na mokrym, czy na suchym, raczej nie będzie problemu z przyczepnością, meriva mimo że to "pompowana" corsa, nie jest wcale taka mała i nie taka lekka sama w sobie (zdaje się prawie 1400 kg na pusto), b. krótki zwis z tyłu i spory rozstaw osi to też plus (mniejsze "unoszenie" przodu, lepsze prowadzenie).
To niestety bardziej kwestiaia ogólnie, napędu, Ecoteki  twinporty są słabe jeśli chodzi o uciąg, więc czeka cię sporo "wahlowania" biegami  i jakiekolwiek rozpędzanie/pagórek/podjazd - częste redukcje. Nie próbuj na siłę schodzić z obrotów, ten silnik ma max. momentu ok. 3900 obrotów/min, i raczej nie wahaj się z wykorzystywaniem wyższych obrotów, do 4-4,5 tysiąca jeśli trzeba, więc w razie czego gdy potrzeba rochę mocy, po prostu śmiało redukuj bieg. Miej świadomość, że podjazdy nie są domeną tego samochodu ("widzi" każdą zmianę pochylenia drogi wcześniej niż kierowca), a za wyprzedzanie czegokolwiek co jedzie z akceptowalną prędkością po prostu się nie zabieraj.
Na dość długich przełożeniach (skrzynia nie bez powodu jest 5-biegowa, bo na 6-biegu dusiłoby motor) powyżej 4500 obr/min wyczujesz już sam taki przedzial, że silnik "mieli powietrze" (moc jeszcze rośnie, ale moment obrotowy już spada, i jakkolwiek obroty rosna, to jest to mizerny wzrost), więc jeśli gdzieś się będziesz musiał rozpędzać, ciśnij do tych 4-4,5 tys., w każdym razie, póki czujesz ciąg, i dopiero zmieniaj bieg na wyższy, żeby obroty po zmianie biegu były 3tys. wzwyż, bliżej nawet 3500, żebyś nie był zaskoczony że saomchód złapał muła i nie bardzo chce się rozpędzać po wrzuceniu kolejnego biegu.
Taki to silnik, da się, ale bez szalu, trzeba nad tym "popracować" i gdy trzeba zmuszać go do jazdy redukcją i odpowiednio wysokimi obrotami.
W dniu 4.08.2023 o 17:14, Piotr Dzielnicki napisał(a):
( Już połowę forum przeczytałem :P )
To Ci raczej zajmie kilka lat ;)
Na chwilę obecną szukam pierwszej cepki.
Powodzenia :hej:
