Przyczepa z DMC do 1250 + kilka pytań od laika
Mateusz K
Cześć wszystkim. Przymierzam się do zakupu pierwszej przyczepy i mam kilka pytań. Przede wszystkim DMC. Mój kombiak (Mercedes c 220) waży nieco ponad 1600kg, DMC ma w papierach 2205. Logicznym jest dla mnie że nie mogę mieć przyczepy o DMC większym niż 1295 kg, ale znajomy mnie trochę nastraszył że samochód powinien być 2 razy cięższy od przyczepy żeby było bezpiecznie. No fizyka trochę sprzyja tej teorii patrząc na np hamowanie na zakręcie, ale z kolei dokumenty nie umożliwiałyby niebezpiecznego zestawu. Inne posty na forum trochę mnie uspokoiły w tej kwestii, ale powiedzcie, co o tym sądzicie?
Kolejna sprawa to model. Będziemy jeździć 4osobową ekipą- ja, żona, syn 5 lat, córka roczek. W kilkuletniej perspektywie najbardziej pasowałby nam model z dużym łóżkiem dla nas i drugą sypialnią z łóżkiem piętrowym. Znalazłem do tej pory 2 modele Adria unica 430 i Bailey Ranger 6 - widziałem ten sześcioosobowy model z DMC 1250 - czy to możliwe? Taki pasowałby nam najbardziej, bo zawsze to 2 dodatkowe miejsca dla znajomych czy dziadków. Czy znacie jeszcze jakieś modele z piętrusami, DMC do 1250 kg. Nasz budżet to ok 40 000.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • Odpowiedzi 37
W skrócie, czego nauczyłem się na tym forum :
Bailey to angielka. Możliwa jest więc taka właśnie masa. Masa ta jednak wynika na przykład z zastosowania plastra kartonowego do wzmacniania scian.
Wszystko jest dobrze dopóki przyczepa nie wciągnie wody.
Karton namoczony i wysuszony już ie będzie miał takiej stabilności.
Przyczepy nie angielskie są cięższe bo wzmocnione są drewnem, które jal wyschnie to trzyma nadal (choć i tutaj trzeba uważać i remontować zacieki).
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Pewnie 2205 +1295 to 3500.
Czyli na prawo jazdy B.
Możesz też większą, ale musisz prawko B96 lub E dorabiać.
Zobacz w dowodzie auta pozycję F1 i F3 - nie możesz przekroczyć tego co masz w pozycji F3(zestawem)  oraz w pozycji Q1 - masz DMC przyczepy.
Nie napalałbym się, że przyczepa ma możliwość (spania dla 6 osób) - w sytuacji kiedy mówisz o przyczepach długości mieszkalnej 4 - 4,3 m. To będzie marna egzystencja. Przy przyczepie 4m długości 4 osoby to już fajnie mogą bytować z przedsionkiem ale bez jest już ciasnawo, żeby funkcjonować normalnie
Dzięki za into. Te wszystkie parametry są ok i grubo przekraczają DMC na kat. B zresztą nie chcę ciągnąć przyczepy 1800 kg, z wyżej wymienionych wątpliwości i z braku doświadczenia jazdy z przyczepami generalnie. Chce zacząć od czegoś mniejszego.
Bardzo rozsądne podejście do tematu. Myśle, że jak znajdziesz coś konkretnego to łatwiej będzie na podstawie zdjęć i opisu ocenić czy warto :).
I przychylam się do stwierdzenia 4m dla 6 osób to bytowanie :) oczywiście my mamy 1,8m wchodząc 3 osoby i to jest extrim :). Tylko przyczepy kupuje się dla dużo większego komfortu.
Może źle się wyraziłem wcześniej, bo generalnie szukam przyczepy dla 4 osób. Te dwa dodatkowe łóżka w Bailey'u to raczej jakaś awaryjna perspektywa dodatkowa, a nie standard działania :)
Co możesz mi powiedzieć o stosunku mas przyczepy do samochodu bo mam obawy że nawet taka z DMC 1250 będzie trudna do prowadzenia dla nowicjusza przy samochodzie który ma DMC 2200, a w rzeczywistości pewnie będzie miał mniej niż 2000 kg po załadowaniu. To jest moja największa wątpliwość jak do tej pory.
Czy myślisz ze ciągnik siodłowy, którego przyczepa może wziąć na siebie 24 tony też tyle waży?
Ja mam Barlingo o DMC 2000 i ciągnę przyczepę 1100kg. Wszystko jest ok.
Ważne chyba tylko żeby trzymać się maks 90kmh na autostradzie żeby nie zaczęła rzucać ogonem.
Ja mam auto DMC 1950kg i przyczepę DMC 1000kg. To moja pierwsza przyczepa i pierwszy sezon a do tej pory przejechałem już ponad 5kkm z przyczepą, nie mam uwag do prowadzenia, zestaw idzie jak po sznurku. Oczywiście czuć wyraźnie, że auto ma ogon i nie zgrywam kozaka na drodze. A też miałem spore obawy jako nowicjusz i finalnie kupiliśmy mniejszą przyczepę. Jedna uwaga - sprawdzaj ciśnienie w oponach przed każdą podróżą, nie tylko przed wyjazdem na wakacje. Przed ruszeniem na wakacje ustawiłem na 2.7bar, następnego dnia ruszamy a przyczepa tańczy - okazało się, że w oponach jest 3.2bar (ruszaliśmy przy 15*C, następnego dnia ponad 30*C, przyczepa na słońcu, zwiedzanie miasta więc ruszylismy z kempingu dopiero o 18:00 i takie kwiatki wyszły).
Widzisz jeden problem to papiery i to by się wszystko zgadzało. Następnym elementem ważnym to umiejętności - sam fakt, że napisałeś o hamowaniu w zakręcie już świadczy o bardzo małym doświadczeniu :) . Zapamiętaj czym byś nie jechał hamujesz przed zakrętem, pierwszą cześć zakrętu pokonujesz łagodnie bez hamowania i dodawania gazu a drugą dodając gaz :) …. Oczywiście wymaga to treningów, poznania zestawu etc. Ale tak to powinno wyglądać w teorii. Lepsze jest gwałtowne hamowanie przed zakrętem niż dohamowanie w zakręcie. Z czasem i tego się nauczysz :) ale jeśli na Twojej twarzy pojawi się zdziwienie to w 95% po takiej akcji dohamowania :). Jadąc z przyczepą z urzędu jedziesz dużo wolniej, musisz pamiętać, że to już są wakacje i nie ma znaczenia czy dojedziesz dzisiaj, czy jutro … byle dojechać !
Niczego trudnego w prowadzeniu nie będzie. Nie ma znaczenia czy ciągniesz budę o DMC 1000 kg czy 1500 kg jeśli tylko masz oczywiście odpowiednie auto.
U nas 80 km/h. Powyżej mandat:bevil:
U mnie to nie jest nawet bardzo małe doświadczenie, a brak doświadczenia :) dzięki za te wskazówki - to bardzo cenne, choć "technik jazdy z przyczepą" dopiero mam zamiar szukać na forum:)
Czyli potwierdzasz, że wolno :)
2 godziny temu, jacek00 napisał(a):
3 godziny temu, Mateusz K napisał(a):
Może źle się wyraziłem wcześniej, bo generalnie szukam przyczepy dla 4 osób. Te dwa dodatkowe łóżka w Bailey'u to raczej jakaś awaryjna perspektywa dodatkowa, a nie standard działania https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji4.png
Tak jak napisałem wcześniej … będzie trudno lub nawet extremalnie gdy kierowca nawet z bagażnikiem rowerowym na haku zacznie nieumiejętnie w zakręcie hamować :) …
