Lodówka Electrolux RM4270 - nie działa po wymianie grzałki
Witam serdecznie, mam problem z lodówką.
Opiszę swoją sytuację:
Lodówka dobrze działa na gazie (chłodzi i mrozi bez problemu), od 6 lat nie była podłączana pod 230V.
Przy moim pierwszym wyjeździe z przyczepą  (6lat temu) podłączyłem ją pod 230V (lodówka bardzo lekko chłodziła). Pomyślałem, że grzałka jest już pewnie na wykończeniu, wczoraj zamontowałem nową grzałkę – grzałka dobrze grzeje, jest bardzo gorąca, ale lodówka nie chłodzi.
W czym może być problem?
Dziękuję za pomoc
Łukasz
Dziękuję za pomoc
Łukasz
Jeśli długo nie chodziła to zalecam fikołki i lodówka do góry nogami, popukać w spirale aż będzie słychać bulgotanie, po 20 min postawić na nogach i po chwili znów na głowę itd. ok 3razy, najlepiej jak jest termometr na stałe, będzie wiadomo jaka temp. U mnie jest teraz ok 6-8 °
Dzięki wielkie, spróbuje do konca tygodnia wymontować lodówkę i zrobić tak jak napisałeś. W lodówce trzeba odłączyć przewód od gazu?
