Hej, jako że w mojej przyczepie, ktoś skrzętnie wymontował zbiornik na wodę, muszę taki kupić. Tylko teraz pytanie, bo już niejedno mnie zaskoczyło. Czy są pojemniki lepsze, czy gorsze? Pomijam pojemność takiego pojemnika. Czy mogę kupić jakikolwiek najtańszy, czy są jakieś faktyczne różnice?
Najważniejsze pytanie na które musisz sobie odpowiedzieć to pojemność :). Ja dobierając zbiornik spędziłem kilka dni na sprawdzaniu wymiarów.
Ale kluczowym okazał się wodny test żony :) … pompa, prysznic, akumulator, wiadro z określoną ilością wody … wszystko umieszczone przy wannie a tam żona w kąpieli … Jak już wiedziałem ile kobieta potrzebuje wody na prysznic to z łatwością dobrałem odpowiedni zbiornik.
https://zefir.sklep.pl/zbiorniki-paliwa/1893-zbiornik-na-wode-do-jachtu-48l-diablo.html
to jest całkiem fajny zbiornik z przyłączami oraz możliwością okresowego czyszczenia.
Po co kupować zbiornik do paliwa jak można w podobnej cenie mieć zbiornik do wody.
Oczywiście masz racje. Ale to zbiornik uniwersalny. Jego zaletą jest wytrzymałość oraz bardzo szczelny dekiel z przyłączami który dodatkowo można zdemontować i wyczyścić zbiornik od środka.
Ja niestety kupiłem inny standardowy do campera (jakich wiele na rynku). Podstawowym problemem z którym się spotkałem to problematyczny montaż ujścia wody, mocowania pompy oraz odpowietrzania. Mimo zastosowania uszczelnień z żywicy okazało się, że po jednym sezonie pojawiły się nieszczelności i trzeba było całość dodatkowo uszczelniać .
Autor pytał o lepszy zbiornik :) a za takiego ten produkt ja uważam.
To na jakiś wyjątkowy badziew musiałeś trafić lub człowiek który to montował nie miał o tym pojęcia.
Osadzenie króćca (zwłaszcza plastikowego które są standardem w sklepach camperowych) jest wyzwaniem. Jak jeszcze się okazuje, że montaż wypada w miejscu niewzmocnionym a jedyna uszczelka z pianki po odkręceniu wychodzi bokiem :) można stracić cierpliwość i kilka uszczelek :)
Dlatego uważam, że producenckie rozwiązanie (wykorzystywane również w układach paliwowych) jest pewniejsze i oszczędza nerwów.
Ja mam zwykła bańkę 30l spożywcza na wodei robotę robi w niej pompka zamontowana i krycie do lania wody z zewnatrz
W dniu 2.06.2023 o 18:01, Juhas napisał(a):
No dobra, gubię się coraz bardziej. W przyczepie mam zwykły wężyk, który idzie do pompki. Jak ja mam to pożenić? I wolałbym nie wydawać 500 zł na zbiornik ;)
Chętnie bym Ci pomógł ale też się gubię … na Allegro masz masę tanich zbiorników … to nawet może być 18l bańka po wodzie mineralnej … odwieczny dylemat tanio czy dobrze …. Wkładasz wężyk od pompy i działa
