Mam mały problem i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Na kasecie mam troszkę wody, najprawdopodobniej woda ze spluczki bo trochę różowe. Wymieniłem uszczelkę kasety, nasmarowałem smarem sylikonowym i się nie poprawiło. Jak wcześniej było troszkę, tak teraz trochę więcej tej wody. Nie na tyle, że ścieka z kasety, ale chciałbym to usunąć. Jakieś pomysły? kibelek thetford c402x
  • Odpowiedzi 36
W dniu 29.05.2023 o 22:35, jacekzoo napisał(a):
Jakieś pomysły
Robiłeś test ? Tzn. napełniłeś pojemnik wodą, przechylałeś zamknięty czy wtedy leci/przecieka? Bo jak zmieniłeś uszczelkę to może jednak woda wylewa się w  momencie założonej kasety kiedy toaleta jest otwarta. I wtedy coś nie do końca przylega i podcieka w momencie korzystania ze spłuczki.
Jak toaleta jest otwarta to nie wyjmiesz kasety. Może uszczelka nie jest do tej kasety. Oceniam, że uszczelka jest za niska i nie ma uszczelnienia między odchylaną klapką a uszczelką i tutaj jest przeciek. Może podłożyć między kasetę a uszczelkę podkładkę dorobioną na wymiar.
Jakieś pomysły?
Rozumiem ze cieknie jak jest kaseta wlozona i nie wszystko leci do srodka tylko tez na zewnatrz? Sprawdz moze czy sama uszczelka dobrze trzyma, tzn przy zakmknietej kasecie spusc troche wody spluczka i zobacz czy bedzie stala w muszli. Jak nie to pewnie wina uszczelki.
Porobiłem dzisiaj testy, kaseta sama w sobie jest szczelna. Wsadziłem kasetę na miejsce i zalałem kibelek wodą, z zamkniętą klapką. Po paru minutach na kasecie była woda. Czyli tu cieknie, uszczelka nie dochodzi do zabudowy kibelka. Jak pisałem wcześniej wymiana na nową nie pomogła. Co z tym zrobić?  Jakieś pomysły?
20 minut temu, ed napisał(a):
Popatrz  - trzy posty do góry
Tak, widziałem. Tylko nie bardzo mam wyobrażenie gdzie ją dać. Pod tą uszczelkę co jest w kasecie? Teraz zaglądałem to tam nie ma gdzie, jak coś podłoże pod tą uszczelkę to tylko tyle że nie dokręce tego plastiku od spodu
W mojej kasecie uszczelka leży na kołnierzu otworu i na nim proponuję założyć podkładkę np 2 mm i dokręcić uszczelkę kołnierzem od góry i w nim przesuwa się klapka zamykająca otwór w kasecie po jej wyjęciu.. Jego odkręcenie umożliwia wyjęcie uszczelki. Jest jeszcze jedna możliwość - uszczelka nie jest do tego typu kasety.
U mnie dokręca się od dołu, podłożenie raczej nic nie da. Jedynie ,,mniej,, dokręce ten plastik co trzyma uszczelkę.
uszczelka jest ok, zresztą one są jednakowe do kaset 2,3 i 4. Jedyne rozróżnienie to do 2000r i po 2000, moja jest 2006 także raczej nie jest pomyłka przy przejściu roczników
bardziej kombinuję, żeby coś wkleić tam gdzie kaseta wjeżdża kółkami, żeby ciut ją unieść… tylko to trochę rzeźba, ale nie mam innego pomysłu
Może warto wyczyścić to gniazdo uszczelki i uszczelkę?
Najlepiej było by podmienić kasetę na drugą i zobaczyć czy to problem kasety czy gniazda.
To nie jest kwestia tego, uszczelka była wymieniona na nową i nasmarowana- nie pomogło.
Tylko troche problem bo nie mam skąd wziąć drugiej ?‍♂️
