Pompka obiegowa 12v- pytanie do praktyków
32 minuty temu, piotrowin napisał(a):
pompka pcha czynnik przez wszystkie rurki (20m na kolektor) - zobacz w DTRce schemat dławień.
Więc tak, nie kam dtr, na stronie producenta też nie ma, jak masz to podeślij.
na moje to nie pcha przez wszystkie rurki, wg Ciebie woda powinna iść tak jak zaznaczone na niebiesko
tylko rurki nie są połączone na dole, w sposób zaznaczony na czerwono
Wg mnie i tego jak zbudowany jest kolektor woda idzie w sposób zaznaczony zielono.
35 minut temu, piotrowin napisał(a):
gdy tymczasem do takich kolektorów jak Twoje daje się pompki o wydajności min. 4 m3/h?
Nie znalazłem takich info, nie znam się na tym dlatego pytam
Widzę, że na siłę szukasz uzasadnienia dla zakupu tej konkretnej pompki :)
Przy niczym się nie upieram, po prostu nie podałeś żadnych argumentów dlaczego ta konkretna nie zadziała ani jaka powinna być
38 minut temu, jacekzoo napisał(a):
nie kam dtr
Domyślam się, że "nie kam" oznacza "nie wiem o co chodzi"?
DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa
Musi być
Nie mam. Przecież pisałem
3 godziny temu, piotrowin napisał(a):
możesz wrzucić link do DTRki?
Nie kam oznacza nie mam, dobrze wiesz że literówka.
wiem co to dtr
Panowie. To jest kolektor słoneczny z bezpośrednim przepływem czynnika, nie nadaje się do basenu ( chyba że przez wymiennik płytowy i oddzielną grupę pompową).  Z względu na zawartość chloru i soli po prostu się zatka.
Ten typ kolektora montujemy "do góry nogami" względem tradycyjnych tzn. belka jest na dole. Te rurki to nie są tanie chińskie termosy lecz produkowane w zakładach Narva na specjalne zamówienie - każda z nich ma w środku jeszcze jedną rurkę miedzianą o mniejszej średnicy.  Na zdjęciach Jacka jest widoczny rozdzielacz - jest dwupoziomowy, czynnik wpływa do rozdzielacza, z niego do absorbera w rurze ( to co widać przez szkło), a potem nagrzany wraca właśnie mniejszą rurką z powrotem do rozdzielacza ( na inny poziom.
Tak naprawdę samo odpowietrzenie instalacji z takimi kolektorami wymaga stacji napełniającej.
Podsumowując -  Bardzo dobre ( jeżeli chodzi o sprawność) kolektory słoneczne do wykorzystania w gospodarstwie domowym ( grzanie CWU) . Do grzania basenu bezpośrednio się nie  nadają, a z wymiennikiem i armaturą raczej gra nie warta świeczki. Lepiej zainwestować w basenową pompę ciepła np. https://s-mumo.pl/pompa-ciepla-eco-mini-typ-4-2kw-5-16m3-7032423,id5540.html?gad=1&gclid=Cj0KCQjw98ujBhCgARIsAD7QeAjPRi2julEOIOnyX6vaEEqSO28USlEoBLUIjvzgILai5MO71JUAxxMaAuX8EALw_wcB
Widzę że HEWALEX już je wycofał z oferty  i ma tylko płaskie.
Macie zdjęcie jak to wygląda na dachu - nawet ja tam jestem ;) -  stare dzieje.... , a szkoda bo to super sprawa
Edytowane przez BIGL (wyświetl historię edycji)
