Pompka obiegowa 12v- pytanie do praktyków
Mam pytanko, nie związane z karawaningiem. Czy taka pompka da radę podnieść słup wody na 2,5m (podają, że podnosi na 5m) i przetoczyć przez 7m rury 3/4”?
chodzi o to, że przy basenie dokładam kolektor słoneczny do ogrzewania wody, który będzie na daszku nad basenem. Obiegowej na 230v bym nie chciał, ze względu na bezpieczeństwo. Czy ta pompka da radę i czy taki silnik jak w nien wytrzyma chlorowaną wodę?
https://lodz.lento.pl/mocna-pompa-wody-obiegowa-12v-do800l-h-oczko,10327911.html
A to w opisie czytałeś? - "Proszę nie umieszczać pompy w wodzie zawierającej osad,"
Jeśli ma być na dłużej to szukaj pompy zęzowej
P.S.
Ta ulotka opisuje kolektor słoneczny a nie pompkę.
Edytowane przez piotrowin (wyświetl historię edycji)
Tak, ale @BIGL pytał o kolektor
w opisie pompy chodzi o osad, czyli jakiś syf. Bo to jest pompa np do oczek wodnych, żeby nie mieliła jakimiś glonami czy błotem z oczka. W basenie jest kryształ, ale chlorowana
Edit:
zęzowa chyba nie, bo pompa ma być poza basenem a nie w nim
Skoro jest kryształ, to co robi "czyściciel basenów"?
Chlor nie zabije wszystkich glonów, nie usunie naniesionego wiatrem i przez ludzi piasku, owadów czy liści.
Pompa jest na 12V, na jachtach też nie jest izolowana od ludzi (tam wszędzie jest mokro).
Jeśli podnosi na 2,5 metra, ale woda cyrkuluje to pompa musi mieć tylko taką wysokość podnoszenia jak wynika ze start hydraulicznych.
Straty dzielimy na miejscowe (kolanka, zwęzki, trójniki itp) i liniowe (wynikające z długości rury). Dla danej średnicy przewodu są one (straty) w funkcji natężenia przepływu. Im większy przepływ przez taką rurę 3/4" tym większa strata.
Nie bardzo rozumiem o czym piszesz. Filtr jest osobno, skimmer zbiera ,,syf,, z powierzchni. Zasysanie do kolektora jest 50cm pod wodą, tam żadnych ,,fizycznych,, zanieczyszczeń nie ma
co do 12v dlatego chcę dać właśnie 12v tylko czy da radę podnieść na taką wysokość jak potrzebuję
@Tomii trochę technicznie napisałeś i nie do końca ogarniam ?
na ,,drodze,, od pompki do kolektora będzie jedno albo dwa kolanka 90st i tyle, i te 2,5m rury 3,4”
8 minut temu, Tomii napisał(a):
Straty dzielimy...
Do tego dodajmy opory przepływu na dwóch kolektorach (możesz wrzucić link do DTRki?)
Dodatkowo wydajność pompy porównywalna z 1/2 wydajności kranu nad umywalką.
Tzn?
Dlatego kalkuluje czy podniesie wodę na 2,5m. Może ledwo sączyć, ale żeby pchnęła
Dane techniczne - np. jaka jest średnica wejścia do kolektorów - też 3/4 cala? Ile kolanek jest wewnątrz, ile rurek, jakiej średnicy?
W opisie Twojej pompki (dałbyś producenta i jakiś symbol) jest max. wysokość podnoszenia 500cm - czyli stawiamy 5 metrową rurę i coś tam będzie się sączyć - czyli zgodnie z opisem. Ale jak dołożymy kilka kolanek i zwężek to będzie się sączyć na metrze.
Za dużo niewiadomych.
Rozumiem
Dokładnie mogę powiedzieć w środę, teraz jesteśmy w cro i leżąc pod parasolem móżdżę jak to rozwiązać i co pozamawiać po powrocie
Na szybko, fotka jak wiozłem panel. Tu gdzie czerwone jest wejście, tu gdzie niebieskie wyjście. Połączenie rurek wygląda jak rozdzielacz do podłogówki
Z drugiej strony panela, nie ma połączenia między rurkami. Na mój chłopski rozum, działa to tak, że panel jest pod skosem i ty gdzie są te ,,rozdzielacze,, jest wyżej. Woda się nagrzewa i ,,unosi,, w górę panela, przepływ wymuszony przez pompę zabiera gorącą wodę.
w panelach nie ma kolanek ani załamań
Oj, żebyś się nie zdziwił :) To jest Twój panel
https://www.ogrzewnictwo.pl/uploaded/Image/Artykuly/hewalex/kolektory_prozniowe_hewalex_ksr10_06.png
A taka jest średnica rurki miedzianej
https://image.slidesharecdn.com/solarblogtemat6-090418145821-phpapp01/85/jak-wybra-dobry-kolektor-prniowy-5-320.jpg?cb=1668828041
Teraz poszukaj jakiej mocy i wydajności daje się pompy w instalacji solarnej i dlaczego to co chcesz kupić IMHO nie zda egzaminu.
Dla ułatwienia znalazłem, że rurka miedziana ma 9 mm średnicy. Czyli przechodzisz z 3/4 cala na 9 mm ( a będzie tego około 40 metrów).
Zgoda, tylko zauważ, a nawet widać to na rysunku który podesłałeś, że rurka miedziana nie jest szeregowo a równolegle, tu wg mnie jest kolosalna różnica. Bo pompka nie pcha przez te 40m rurki 9mm
Muszą być równolegle i pompka pcha czynnik przez wszystkie rurki (20m na kolektor) - zobacz w DTRce schemat dławień.
To jeszcze dla przemyśleń - dlaczego Twoja pompka ma wydajność 0,6 m3/h, gdy tymczasem do takich kolektorów jak Twoje daje się pompki o wydajności min. 4 m3/h?
Widzę, że na siłę szukasz uzasadnienia dla zakupu tej konkretnej pompki :)
Miłego dnia i owocnych przemyśleń.
