Wiązka 13 pin wewnątrz przyczepy -Elektrycy pomocy!
Michoos
Witajcie,
Wracając z majówki, po przejeździe dziurawym odcinkiem drogi, straciłem światła w przyczepie ( kierunki pozycja itp). Okazało się, że wewnątrz przyczepy w miejscu rozdzielacza cześć wiązki idącej z auta rozczepione się. Mam na myśli miejsce gdzie wiązka 13 pon idąca od gniazda auta łączy się i rozgałęzia z instalacją przyczepy. Udało mi się przywróci oświetlenie zewnętrzne i drogowe przyczepy. Wszystkie światła działają jak należy. Jedyny problem to brak zasilania 12v w przyczepie gdy jest podłączona do samochodu ( silnik pracuje) a akumulator odłączony. Domyślam się, ze w takim układzie nie mam zasilania lodówki w podróży.
Nie wiem tak naprawdę gdzie podłączyć biało-czarny ( 11 pin masa obwodu 10 czyli zasilanie 12v po zapłonie) oraz biało- czerwony (13 pin masa obwodu 9 czyli zasilanie 12v ciagle). Wydaje mi się, że przewód na 13 pinie był zaślepiony i nie podłączony nigdzie.
2 godziny temu, Czarek236 napisał(a):
Witaj,rozebrać  wtyczkę połączeniowa rozpisać który kolor do którego pinu wtyczki i tak po woli dojdziesz co i jak..
To co pisze Jacek ma racje.
pozdrawiam.
Wydaje mi się, że ogarnąłem temat. Co do wyglądu. Całość normalnie jest osłonięta plastikową płytką i nie wyglada na jakiś rozpierd….. od haka idzie wiązka 13 pin, przechodzi przez budę do wew. Następnie kierunki, stop cofania, przeciwmgielne są łączone z z grubym przewodem idącym na tył przyczepy. W widocznym rozgałęźniku jest łączony przewód zasilania 12v z instalacją przyczepy, masa i zasilanie obrysówek. Jak w takim razie powinno to wyglądać seryjnie?
Moim zdaniem powinieneś wymienić ten element połączeniowy na taki ze śrubkami gdzie przykręcasz przewody ,bo te wsuwki niestety potrafią nie kontaktować i się przegrzewać przez co się luzują  , zresztą sam masz przykład ,większe wstrząsy i się porozłączało !!!
Dzięki za konstruktywną poradę. Bez 2 zdań wymiana ma sens. Krokodylki siedzą na słowo honoru. Jakaś podpowiedź jakiego mechanizmu użyć? Musi być opcja zmistkowania ze sobą 4-5 kabli.
Ja użyłem zwykłych kostek połączeniowych używanych w elektryce domowej ,są różne rozmiarowo ,polecam te większe średnicą otworów na kabel i dobrze by było zacisnąć na końcówkach kabli takie specjalne tulejki do zaciskania ..
Tu masz przykład takiej złączki .... tak wyglądało u mnie jak kupiłem przyczepę ..
i obecnie ,centralka elektryczna w mojej przyczepie dla gniazda N7 i S7
To jeszcze stare zdjęcie bez tych tulejek ale mam pozaciskane na wszystkich końcówkach kabli .
Edytowane przez jackvoyager (wyświetl historię edycji)
9 minut temu, jackvoyager napisał(a):
Jak mi brakuje miejsca to robię "mostek "
Dopiero teraz dopatrzyłem się, że tez masz po 3 przewody na jednym zacisku. Wystarczy kupić większe złączki. Istniejące Krokodylki nawiercę aby śruba z kostki dobrze trzymała i wio.
Dzięki. Minus taki, ze tymi kostkami połączę max 2 przewody razem a potrzebuję miejscami 4 w jeden obwód. Myśle nad czymś takim ale porządku nie wprowadzi.
To jest do drutu. Kup wago do linek, np 221 i będzie ok
Spójrz na to:
https://zumarine.com/pl/p/Terminal-listwa-zaciskowa-x-10-20-A/1763
do tego końcówki oczkowe (trzeba kupić najtańszą zaciskarkę albo rzeźbić)
Jest porządek, nic się nie poluzuje, nie odpadnie
U siebie coś takiego robiłem, tylko że busbary na 200A
A tutaj inna propozycja:
https://www.futurefarm24.pl/10020-listwa-zaciskowa-do-puszki-5-x-4.html
Dzięki za podpowiedzi. Zaciskarka leży na półce więc w końcu się przyda. Bus bar w tym wypadku używasz np do zebrania kilku przewodów tego samego rodzaju ( np masa) do jednego miejsca?
