Lodówka Dometic - podłączenie gazu
siwak
Koledzy,
Moja stara lodówka Dometic RM 7550 odmówiła dalszej pracy, zamieniłem ją na Dometica RM 7271 o tych samych wymiarach (wchodzi bez problemu w istniejącą zabudowę). Odpaliłem ją na 230VAC i wszystko jest OK. Problem jest z pracą na gazie - króciec gazowy w przyczepie zamontowany jest u góry z lewej strony (IMG_20230522_192844 - patrząc od tyłu lodówki), natomiast króciec w nowej lodówce u dołu (IMG_20230522_193026).
Pytanie: gdzie mógłbym zamówić dorobienie odpowiedniego kawałka przewodu sztywnego do połączenia tych króćców - długość mogę zmierzyć, ewentualne dopasowanie kształtu rurki potrafiłbym ogarnąć? Czy można taki przewód wykona jako elastyczny, np. w oplocie stalowym, odpowiednio ułożonym z dala od gorących elementów lodówki?
Z góry dziękuję za pomoc
Przewód kupisz z metra u lokalnego montera instalacji gazowych. Jak jest kumaty to końcówki pewnie też będzie miał.
Jak jesteś z Gliwic to możesz spróbować podjechać do Stolarzowic do Davanti, jest też kumaty gazownik w Zbrosławicach myślę że ogarnie temat.
Tych przewodów nie trzeba jakoś specjalnie zarabiać. Bo uszczelniają się podczas pierwszego skręcania.
Co do kształtowania to ogarniesz sam w rękach, można się wspomóc np puszką od farby żeby zrobić łuk.
