Problem z czysta i szara woda
Witam , jestem posiadaczem od tygodnia kampera ixeo time it 650 , mam 2 problemy z woda . 1. Nie mogę dotankowac pełnego zbiornika wody tylko do 1/4 później woda wylatuje u dołu samochodu rurka dużym strumieniem następnie po jakimś czasie już tylko kapie . Tym samym zmniejsza się poziom wody na wskaźniku do 1/2.Następny problem to woda szara . Po opróżnieniu baka wskaźniki cały czas pokazuje że jest jeszcze 1/2. Może jest ktoś kto mógłby mi pomoc .
Ja mam w zbiorniku dwa spusty wody, jeden wyżej drugi niżej, pewno ten wyżej masz otwarty, odkręć z góry zbiornika czystej wody takie pokrętło(niebieskie, Ja mam zbiornik pod tylnym siedzeniem, podejrzewam że ty też, tylko ty masz chyba dwa takie siedzenia) i tam masz dojście do wewnątrz zbiornika, po odkręceniu pokrętła będziesz miał dostęp na zbiornika, wszystko będziesz widział, jak nie opanujesz daj znać zrobię zdjęcia jak u mnie to wygląda. Mam Roller Team ale podejrzewam że masz tak jak Ja
Co do zbiornika szarej wody możliwe że są zamienione kable czujników, u mnie nie pokazywał i okazało się że styki są zabrudzone po oczyszczeniu zaczęło pokazywać ale żle bo nie zrobiłem sobie zdjęcia jak idą kolorami kable:sciana: i temu takie cyrki miałem, możliwe też że masz zaszlamiony zbiornik i jest wilgoć i też będzie zle pokazywać, tak miał mój kolega, po dokładnym oczyszczeniu zbiornika było ok.
Super, bardzo dziękuje za odpowiedz . Faktycznie był jeden odkręcony Zakręciłem , wolałem wody do fula . Teraz nic cieknie i na wyswietlaczu tez pokazuje że jest 100%wody .
zaraz zabieram się za sprawdzenie twoich sugesti z woda szara. Jeszcze raz bardzo dziękuje
W razie co pisz, może coś pomogę;)
Jeśli ten kamper nie jest nowy dobrze by było wyczyścisz te zbiorniki. Czasami można się zdziwić co w nich „żyje”. Przynajmniej dobrze je przepłukać i sprawdzić lub wymienić filtry :)
