Fendt Saphir 470 2007 problem z akumulatorem
sebak
Dzień dobry,
kupiłem niedawno bardzo fajną przyczepkę Fendt Saphir 470 z 2007, mam jednak problem z wyładowującym się podczas jazdy akumulatorem zamontowanym w jej wnętrzu.
Akumulator (74Ah 680A) jest na pewno sprawny - byłem z nim w serwisie i sprawdzali pod obciążeniem, wszystko jest ok. Po podpięciu przyczepki pod 230V ładuje się wbudowaną ładowarką jednak podczas jazdy coś go rozładowuje - najprawdopodobniej lodówka. Po wyjęciu aku i podłączeniu pod wiązkę haka palą się tylko światła zewnętrzne, wewnątrz nic nie działa - lodówka, oświetlenie, spłuczka. Z aku wszystkie sprzęty wewnątrz działają. Czyli prąd dla wnętrza przyczepy zapewnia tylko akumulator przyczepy? Wydaje mi się że tak nie powinno być. Przyczepa jest kupiona od starszego małżeństwa z Danii którzy zakończyli swoją przygodę z karawaningiem ale widać, że dbali o każdy detal przyczepki i na pewno nic nie kombinowali sami z prądem.
Pomóżcie proszę gdzie szukać przyczyny.
P.S. Czyszcząc lekko zaśniedziałe piny wtyczki wiązki 12V przyczepy nieuważnie lekko zwarłem je i zdziwiło mnie że zaiskrzyło się delikatnie. Akumulator był w przyczepie.
Wydaje Ci się. To rozwiązanie ma sporo plusów i jest dość proste. Lodówkę podczas jazdy przystosować (o ile ktoś wcześniej tego nie zrobił) do zasilania gazem.
Napisz proszę kilka słów o plusach tego rozwiązania.
A przy braku lub rozładowanym akumulatorze brak prądu w przyczepie - jak to obejść?
Nie chodzi tylko o lodówkę.
Jakiego? Aby lodówka nie jechała na aku przyczepy?  Tak być właśnie nie powinno. Nie wiadomo po co ktoś tak w ogóle zrobił, ale fabrycznie raczej tak nie było/
Podłączyć się pod 230V i naładować akumulator.
16 minut temu, sebak napisał(a):
Takiego co "ma sporo plusów i jest dość proste"
Plusy:
  • Nie musisz mieć zasilania 12V z auta, które często jest słabej jakości
  • Masz zawsze prąd z aku w przyczepie, bez względu na to czy masz podłączone auto, czy masz odpalony silnik
  • Nie masz problemów z lodówką zasilaną na 12V z auta, które najczęściej jest najmniej efektywne.
  • Zasilasz lodówkę na gazie, który jest IMO najbardziej efektywnym paliwem dla lodówki absorbcyjnej.
  • Jest to proste rozwiązanie bo nie potrzebujesz niczego przerabiać i kombinować, nie ma potrzeby bawienia się w jakieś przekaźniki itd. Po prostu odpinasz zasilanie z auta i przestawiasz się tylko na zasilanie z aku pokładowego, a lodówki używasz na gazie.
Z minusów? Jedyny IMO minus to konieczność zakupu monocontrola i węża z zabezpieczeniami.
I za chwilę będzie to samo - rozładowany akumulator. W/g mnie - zmierz prąd jaki pobierany jest z akumulatora. Jeżeli jest na poziomie ok. 6 A to masz prawie na pewno podłączoną do niego lodówkę. Na lodówce jest wyłącznik do 12 V, może trzeba go tylko wyłączyć. Trzeba zrobić przegląd tej instalacji zrobić jak należy. Lodówka może być zasilana z  (alternatora) 12 V tylko w czasie jazdy. Do tego należy wykonać stosowną instalację z przekaźnikiem, która odłączy zasilanie lodówki gdy wyłączysz silnik. Po raz wtóry załączam go do załącznika. Koszty tej instalacji naprawdę niewielkie + własna robocizna jeżeli znasz się chociaż trochę na elektryce
Lodówka zasilanie.pdf
Jeśli jest podłączona lodówka do aku to jest to nieprawidłowe. Już o tym wspominałem, że tak być nie powinno
W wtyczce przyczepy 13 pin jest nie podpięty za to 12 który wg. instrukcji powinien być nie używany jest przypięty czarno-białym przewodem.
Czy to może być powodem?
Po kolorze przewodu nie ma szans ocenić czy jest na nim napięcie. Pin 12  to "test podłączenia przyczepy" a 13 masa dla pinu 9. Jeżeli masz prawidłowo wykonane podłączenia we wtyczce to na pewno ten przewód nie jest powodem rozładowywania akumulatora. W niektórych samochodach pin 12 informuje sterownik silnika o podłączonej przyczepie i wtedy zmieniane są parametry silnika. Może też być wykorzystywany do wyłączenia np świateł cofania i  (lub) przeciwmgielnych w samochodzie gdy podłączona jest przyczepa. Pozostaje przedzwonienie lub pomiar napięć na przewodach i wszystko będzie jasne. Pin 12 we wtyczce może być tyko połączony z pinem 3. Jeżeli- jak piszesz- tak nie jest to ktoś wcześniej coś po swojemu rzeźbił. Odłącz ten kabel i zobacz co się będzie działo.
Gniazdo i wtyczka 13 pin.pdf
Przepiąłem przewód z 12 na 13 pin, pojawił się prąd wewnątrz przyczepy z wiązki - lodówka, oświetlenie, spłuczka - bez wewnętrznego akumulatora. Z aku też jest.
Przy okazji zajrzałem pod obudowę przetwornicy Dometic - zmostkowane są przewody na łączu Bat z aku i z wiązki oraz dodatkowo wpięta dioda prostownicza.
Edytowane przez sebak (wyświetl historię edycji)
  • 5 miesięcy temu...
Akumulator wewnętrzny ładowany jest z alternatora samochodu - zmierzone napięcie na biegu jałowym 13,5V - lecz po włączeniu lodówki na 12V po kilku minutach napięcie na klemach akumulatora spada do 12,44V (przy pracującym silniku oczywiście). Lodówka pobiera 9A. Ładowanie jest za słabe? A może przez instalację haka nie może iść wyższe? Gdzie szukać przyczyny tego stanu rzeczy?
