Lodówka nie chłodzi.
Witam zakupiłem zimą przyczepę kempingową ,burstner club, i nie było okazji sprawdzić lodówki a poprzedni właściciel twierdzi że działała i była sprawna, nawet mu wierzę 😉.
Teraz zrobiło się cieplej i niestety  piwko włożone do lodówki w ciepły dzień wyjąłem ciepłe.
Lodówka oczywiście włączona włącznikiem na 220 v jest jeszcze drugi ten na 12 v. Niestety w lodówce taka sama temperatura jak i na zewnątrz.
Może nie umiem jej poprawnie włączyć ale nic innego tutaj nie widzę. Jest pokrętło regulacji temperatury, które jest ustawione mniej więcej po środku.
Być może jest jakaś pierdoła którą przeoczyłem i którą wystarczy pstryknąć i lodówka zadziała. Na gazie nie próbowałem odpalać.
Sezon się zbliża i zależy mi na tym żeby była sprawna z wiadomych powodów.
Jeśli awaria to czy w ogóle możliwa i opłacalna jest naprawa, czy raczej rozglądać się za jakąś małą lodówką z Media expert i ją wmontować..
Chyba będę musiał ją wymontować, rozebrać całą gazówkę i szafkę, czy jest inna możliwość zajrzenia i posprawdzania czegokolwiek bez rozbierania?
  • Odpowiedzi 36
Jak długo wcześniej włączyłeś lodówkę?
Ja moja muszę włączyć na 220v jakie 12 godzin wcześniej żeby zaczęła chłodzić.
Po czym wrzucam zawartość, podpinam hak, przełączam na 12V i dopiero jadę w trasę.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Elektrobloku? Miernikiem.. czyli należałoby sprawdzić, czy prąd w ogóle do niej dochodzi? Pomimo włączenia?
Nie wiem jak dobrać się do tyłu lodówki,  tam gdzie jest pewnie cały agregat.
Przeszukałem szafkę i nie znalazłem nigdzie żadnych bezpieczników.
A może ktoś tutaj obecnych ma doświadczenie, jak tą lodówkę wymontować, bo nawet żeby sprawdzić czy napięcie dochodzi musiałbym dojść się do agregatu mieć a nie jest on na wierzchu. Nad lodówką jest gazówka, nie wiem od czego zacząć rozbebeszanie i czy w ogóle jest ono konieczne żeby sprawdzić czy napięcie dochodzi do silnika.
Kilka fotek aby był lepszy pogląd na temat;
Jednym ze wskaźników działania jest delikatne, ale wyraźnie wyczuwalne ciepło w rejonie kratki wentylacyjnej na zewnątrz. Taka lodówka, by chłodzić w srodku, musi "grzać" na zewnątrz. Da się to czasem wyczuć także w środku, nad lodówką. Jeżeli nie ma żadnego "ciepełka", to albo grzałka jest uszkodzona, albo nie ma zasilania. Jeżeli jednak grzeje, ale w środku temperatura nie zmienia się, to albo utraciła szczelność i uciekł "amoniak", albo gaz jest, tylko zapchały sie rurki. Wtedy należy lodówkę kilkakrotnie obrócić we wszystkich kierunkach, potrząsnąć i próbować włączyć. Czasem pomagał ostrożny przejazd po nierównościach, ale to trochę "e litylbithardkor". Może na razie spróbuj jednak odpalić na gazie - jak zadziała, to będziemy wiedzieć, że to wina "prądu:...
Ja piszę temat o problemie z lodówka kilka tematów niżej warto przeczytać bo pomogło, "fikołki" , nowa pasta termoprzewodzaca, oraz moja była modelem beż zamrażalnika a różnica była taka ze w miejscu zamrażalnika ktoś zaślepił plastikiem zdemontowalem go dałem radiator z kontownika i też chłodzi w tym miejscu, teraz załatwiłem nowy radiator z rozbiórki elektrośmieci i jego będę montował tylko czekam na paste, przed " remontem 12° - 8° teraz po " remoncie " 6° - 4°
Tu masz materiał do poczytania
W treści znajdziesz telefon do @cool camper proponuję skorzystać.
Najważniejsze co możesz zrobić w tej nowej dla Ciebie a używanej przyczepie na początek - umyć ją.
Zabierzesz się za porządki to odkryjesz wiele ukrytych śrubek, schowków etc.
Poznasz ją. Jeśli się okaże, że trzeba podjechać do „serwisu” to przynajmniej nikt się nie przyklei.
A znajomość tego co się użytkuje jest ważna  :)
  • 5 tygodni później...
Dzisiaj, po przerwie z braku czasu, zabrałem się za naprawę lodówki.
wymontowanie zajęło dobre 2 godziny, zdjęcie zlewu, blatu gazówki itd.
Co się okazuje;
Napięcie dociera do głównego( nie wiem co to, to opatulone wełną mineralną) Miernik i grzałka na 230 brak przejścia, czyli spalona, na 12V ok, podpiąłem prostownik do niej na krótko i po 4 godzinach mam -10 w zamrażarce i +5 w lodówce , przy 25 na zewnątrz :) . Czyli lodówka sama w sobie sprawna.
Na gazie tez nie działała i dzisiaj się za to wezmę i może naprawię.
Pytanie-  jaka grzałka i skąd do mojej lodówki? Ta na 230V. Wiem że jest rozmaitość tych lodówek, ale 400 zł trochę mnie mierzi dać.. Zwłaszcza że w media expert, nowa mała lodówka, która by tu pasowała 520 zł (...)
Może ktos ma wiedzę gdzie nabyć taką grzałkę do lodówki na 230V w normalnych pieniądzach.
Wg tabliczki ma ona 110W.
Jest jeszcze inna opcja, kupić transformator na 12V i z niego zasilać lodówkę z 12V które jak się okazało działa( po 12 godź , w zamrażarce -20  a w lodówce -1 :).
Może ktoś ma wiedzę w temacie.
https://photos.app.goo.gl/44NNzimj437VPXMc9
Rozbierać tego ustrojstwa, gdzie siedzi grzałka, też nie bardzo chcę , bo obawiam się że lodówka w moich nerwowych rękach, może tego nie przeżyć
Edytowane przez Widmo80 (wyświetl historię edycji)
- 20° w zamrażarce i - 1° w lodówce to już moim zdaniem masakra
Godzinę temu, Misio napisał(a):
Pewnie pusta lodówka i stojąca "wolno" (nie zabudowana)
Na 12V najczęściej jest brak regulacji temperatury...
Tak było..
Dobra , konkrety.
Lodówka na 12v chodzi wydajnie- wypuszczę przewody bezpośrednio w szafce, pod spodem by  w razie czego móc podpiąć aku, prostownik czy cokolwiek co daje 12V i ma  co najmniej 110 W mocy. I działać to będzie z pominięciem całej, nie do końca zrozumiałej dla mnie, instalacji w przyczepie. Piwo ma być zimne i o to chodzi :)
Co do pracy na gazie.. Nie byłem dziś na procesji i postanowiłem to rozebrać , bo i tak do stracenia wiele nie było.
Fakt , jest troche rozbierania , zabawy , ale dotarłem do kluczowego jak się okazało miejsca, dla niedziałania  na gazie.
W palniku, tam gdzie dysza i iskra skacze, zamieszkała sobie duża mucha.  Jej truchło powodowało pewnie nieprzeskakiwanie iskry tam gdzie powinna a ze się nie skremowała to tylko potwierdza takie przypuszczenie- logiczne od kąd zamieszkała gaz się już nie odpalał.
Odpaliłem poczysciłem, podpiąłem na krótko( behape pełna gębą :) ) Pali sie - dam jej z 2 godziny jaki będzie skutek z chłodzeniem .
To dla potomnych , może komuś się przyda.
https://photos.app.goo.gl/wzzMWDWSn1kak6Rm8
BTW stare sprzęty , ale jak widać naprawialne  i proste :)
Może i grzałke na 230 V się uda kupić .
