Witam, na środku długiej ściany maskownica łączenia dach -ściana nieco odstaje. Czy to moze powodowac zalewanie przyczepy? Co może być przyczyną? Jak można ściągnąć tę zaślepkę z ostatniego zdjęcia?
Zaślepka jest wkładana pomiędzy te długie listwy narożne-maskownice , to swojego rodzaju łącznik. Jeśli gdzieś zacieka to po zdemontowaniu tych maskownic można dopiero coś zobaczyć ( pod spodem jest narożnik aluminiowy a pod nim uszczelka mocowana na uszczelniacz butylowy) .
Dzieki, bardzo przydatna informacja. Czy tę zaślepkę można wyciągnąć podważając np. śrubokrętem, czy trzeba posiadać jakieś specjalne narędzie?
Ten łącznik jest wsunięty między osłony i jedyny sposób żeby to wyciągnąć bez uszkodzenia to odnitować osłonę i wysunąć jeśli to hobby premium to przy ściąganiu osłon musisz na rogach rozwiercić delikatnie zgrzewy oraz rozciąć klej. Poza tym było by lepiej uzupełnić twój profil na forum oraz dokładniej opisać problem jak i jakiej przyczepy dotyczy.
