Brak zasilania przyczepy abbey gts 215
jacenty5172
24 minuty temu, jacenty5172 napisał(a):
Witam.Posiadam grand vitara 2 2012rok.Po podłączeniu wtyczki przyczepy abbey gts 215 (angielka)wszystkie światła działają Ok kierunki Ok brak zasilania z akumulatora z samochodu do przyczepy.Bardzo proszę o pomoc gdzie szukać
Najpierw w samochodzie. Masz 13 pin? Napięcie na odpowiednich pinach jest?
Witaj Nowy Nasz Kolego imienia nieznanego - uzupełnij profil - będzie się naprawdę łatwiej rozmawiać.
Pierwsze i zasadnicze pytanie zadał Ci mój poprzednik - znaczy jeżeli jest to angielka to ilo PIN-owa jest instalacja i wtyczka w przyczepce?
Bo do zasilania wewnętrznej instalacji przyczepki z auta w cywilizowanej części Europy musisz mieć w budce instalację 13 PIN-ową.
Dla ułatwienia Kolego schemat podłączenia wtyczki (i gniazda) 13. pinowej wygląda jak poniżej na fotce.
Teraz musisz sprawdzić dwie rzeczy:
1. czy w swoim autku - w gnieździe haka - jeżeli gniazdo masz 13. PIN-owe - masz w ogóle podłączone PIN-y 9, 10, 11 oraz 13 - a jeżeli tak to czy masz tam zasilanie zgodne z poniższym schematem?
Przy czym od razu podpowiem, że nawet jeżeli masz tam do powyższych PIN-ów w gnieździe w aucie doprowadzone przewody to wcale nie znaczy, że musisz na nich mieć napięcie bez podpięcia przyczepki, gdyż w w wielu instalacjach napięcie na powyższych PIN-ach pojawia się dopiero po podłączeniu wtyczki z przyczepki do gniazdka.
2. czy we wtyczce w przyczepie masz podłączone omawiane piny 9, 10, 11 oraz 13?
Jeżeli na oba pytanie odpowiedzi są pozytywne to musisz sprawdzić - przy podłączonym samochodzie do przyczepki i włączonym silniku - czy na powyższych PIN-ach w gniazdku haka - i dalej we wtyczce - pojawia się napięcie a jeżeli tak to co się dzieje z prądem z powyższych PIN-ów w Twojej przyczepie.
Napięcie w wtyczce najlepiej sprawdzić mając wtyczkę rozebraną - podłączoną do gniazda w haku oraz na włączonym silniku - poszukiwane napięcie sprawdzasz woltomierzem na PIN-ach od strony wtyczki - jeżeli tam na powyższych PIN-ach po podłączeniu wtyczki do gniazdka w haku pojawia się napięcie to co dalej dzieje się z tym prądem w przyczepce.
Taki masz schemat szukania w odpowiedzi na Twoje pytanie - nie jest to zagadnienie specjalnie trudne - woltomierz w rękę i jedziemy po przewodach.
I tego nikt za Ciebie nie zrobi - albo jak się nie czujesz na siłach to pozostaje Ci Kolego serwis.
i napisz co osiągnąłeś.
Pzdr
Włodek
19 minut temu, jacenty5172 napisał(a):
Gniazdo 13 pin mam przy aucie światła są kierunki też
Światła - nazwijmy je - drogowe - pozycja - kierunki - STOP - nie mają nic wspólnego z obwodami zasilającymi wewnętrzne obwody w przyczepce.
Poczytaj uważnie to co napisałem powyżej i spróbuj odpowiedzieć na te pytania.
Pzdr
Włodek
34 minuty temu, jacenty5172 napisał(a):
Właśnie sprawdziłem w aucie mam źle podłączone.
OKI - ale jak uporasz się z tym złym podłączeniem to przy sprawdzaniu pamiętaj o tym co napisałem powyżej:
2 godziny temu, BuryKocur napisał(a):
nawet jeżeli masz tam do powyższych PIN-ach w gnieździe w aucie doprowadzone przewody to wcale nie znaczy, że musisz na nich mieć napięcie bez podpięcia przyczepki, gdyż w w wielu instalacjach napięcie na powyższych PIN-ach pojawia się dopiero po podłączeniu wtyczki z przyczepki do gniazdka.
U mnie też tak jest - napięcie na przyczepkę w gniazdku haka na w/w PIN-ach pojawia się dopiero po podłączeniu przyczepki - system auta analizuje kolejne obwody przyczepki i jakimś sobie tylko znanym algorytmem po tej analizie załącza w sterowniku dla gniazda przy haku napięcie na tych pinach 9, 10, 11 oraz 13.
Chodzi o to, żeby napięcie na tych powyższych PIN- ach nie pojawiało się w gnieździe bez podłączenia budki - pewnie dla ochrony przed zwarciem spowodowanym np. zamoczeniem gniazda.
Napięcie na tych PIN-ach sprawdzasz na podłączonej do gniazda wtyczce - po załączeniu silnika - od tyłu rozebranej wtyczki.
I z ciekawości - napisz co znalazłeś i co u Ciebie było przyczyna kłopotów.
Pzdr
Włodek
2 godziny temu, jacenty5172 napisał(a):
Chodzi mi głównie o to że mam zamontowaną kamerę cofania w kępingu i nie dostaje napięcia. A tak jeszcze zapytam czy moduł to jest potrzebny czy można bez niego to ogarnąć?
Do czego ma być ten moduł ?
Do kamery cofania czy do zasilania budki z auta?
pzdr
Wł.
Godzinę temu, jacenty5172 napisał(a):
Nie jakieś wiązki piszą z modułem do auta
Witaj Kolego
Jeżeli pytasz o moduł sterujący podłączeniem wiązki haka do instalacji samochodu to odpowiem Ci nie wprost.
Za starych czasów - jak to mawiają - słusznie minionych - elektrykę do haka robiło się tak, że zasilanie kolejnych obwodów przyczepki - pozycji, stopu, kierunków - brało się z auta z tylnich lamp samochodu i wtedy wystarczała do obsługi tego 7-PIN-owa wtyczka a masę na wszystko brało się bezpośrednio z haka.
Potem doszło jeszcze światło cofania, światło przeciw-mgielne i instalacja 7-PIN-owa przestawała wystarczać - a do tego doszła w samochodach do głosu elektronika analizująca stan kolejnych świateł.
I obecnie, żeby zrealizować podłączenie przyczepki do samochodu - wraz z wymienionymi przeze mnie PIN-ami 9, 10, 11 oraz 13 dla zasilania urządzeń przyczepki producenci aut przewidzieli moduły sterujące zasilaniem przyczepki.
Moduł taki - poza załączeniem samych świateł - zarządza po podłączeniu przyczepki np. wyłączeniem w aucie świateł tylnych p-mgielnych (żeby nie oślepiało kierowcy z odbicia od przyczepki), u mnie wyłącza tylne czujniki zbliżania na wstecznym, załącza zasilanie w/w czterech PIN-ów itd.
Dlatego obecnie nie wykonuje się instalacji zasilania przyczepek metodą z lat 70. ub.w. a instaluje się moduły sterujące takim zasilaniem.
Ale jeżeli piszesz, że masz już instalację 13 PIN-ową to o jaki moduł pytasz?
Pzdr
Włodek
A tak może przy okazji dobrałbyś mi moduł samochód Grand Vitara 2 2012r.
Witaj
Nie ma za co - pytałeś się to odpowiedziałem :)
Ale co do modułu to już kontaktuj się albo z serwisem Suzuki albo z jakimś przyzwoitym warsztatem montującym haki - ja koło siebie mam taki  ale to jest w Legionowie pod Warszawą.
Pzdr
Włodek
5 godzin temu, jacenty5172 napisał(a):
Nie orientujesz się jaki koszt i jak długo to się przerabia
Jeżeli Jacek do mnie pytanie to podam Ci numer kontaktowy do tego warsztatu "hakowego" - 600 600 953 - Pani Agnieszka - dzwoń i pytaj.
Pzdr
Włodek
