Wymiana angielskich gniazdek
Tomasz Dynarski
Troszkę mało informacji co do Twojej przyczepy :) … Podstawowe pytanie to czy masz centralne odcięcie wszystkich gniazdek (obwodu 230V) przy wyjściu lub w innym miejscu ? Ze względów bezpieczeństwa to się przydaje ( nie zostawisz niczego włączonego co może wywołać pożar np czajnik elektryczny) … z punktu widzenia elektrycznego powinien być rozłącznik obwodów 230V i gniazda nie muszą być zabezpieczone włącznikami (chyba, że gniazdo ma nie tylko włącznik ale również bezpiecznik - nie pamietam w którym karaju widziałem taki patent!) Wtedy powinieneś oprócz wymiany gniazd dołożyć zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. Najlepiej zrób zdjęcia tęgi co masz. Dodatkowo pamiętaj, że tego typu przeróbki powinien zrobić elektryk z uprawnieniami :) …
witam wykonałem tą operacje bez większych problemów ja posiadam osprzęt firmy Gniazdo C-line 230V antracyt - Haba wystarczy odpiąć ramkę i wykręcić 4 srubki odpiąć kabel i odwrotnie wszystko zamontować .moja przyczepa LUNAR z 2015r
Moja przyczepa to Coachman Amara 450/2 2009 rok. W weekend będę robił zdjęcia czego się da ;-).
Generalnie przyczepa będzie 95% czasu podłączona do 230V, a w sumie jak zostawię czajnik to się sam wyłączy jak woda się zagotuje.
Nie zakładam by był problem z wymianą tych gniazdek, choć na razie nie ogarniam jak to 230V i 12V się ma do siebie. Muszę posprawdzać sobie na spokojnie wszystko.
  • 9 miesięcy temu...
Udało Ci się podziałać z wymianą?
Ja się zastanawiam jak to ugryźć dla przyczepy brytyjskiej starszej niż 2009 rok. Tam gdzie nie ma jeszcze gniazdek schuko takich jakie wskazał przedmówca.
