Truma Ultraheat
Sudwind
Wg. mnie tak..u mnie UltraHeat ma 500W-2000W. W okresie zimowym robiłem w przyczepie drobne prace konserwacyjne i ogrzewałem się elektrycznie. Temperatura była nawet poniżej 0st C. Włączenie jej na maksa pozwoliło mi uzyskać komfort cieplny po około godzinie grzania (jeden polar z długim rękawem), ale każdy ma inny komfort cieplny :)
Rozumiem, ze ta grzalke mozna dorzucic do piecyka i zamiast gazu jedziemy na 230V?
@paweloacm, sam montowales moze, czy mialem od poczatku ta grzalke? Rozwiazanie moze nie tanie, ale przezylbym wydatek, bo gaz mi sie wczoraj wieczorem skonczyl i juz z rana nie bylo za fajnie. A taka opcja dogrzania bylaby idealna.
Dokładnie. Koszt około 1500zł bez montażu
3 godziny temu, Dodi napisał(a):
Czy ktoś z Was korzysta z dodatkowej grzałki elektrycznej Ultra Heat  do piecyka Truma ?
Zastanawiam się czy jest ona w stanie zapewnić tyle mocy, aby ogrzać przyczepę przy temperaturze zewnętrznej rzędu 5-10st C .
Witaj
Mam u siebie takie rozwiązanie i działa ono znakomicie - załączenie 2 kW bez problemu ogrzewa w takich warunkach jw przyczepkę do 20 st. C.
Pzdr
Włodek
Samą grzałkę nie, potrzebny zestawimage.thumb.png.d380069ce11e6f7114284f5ec06af81b.png
Ja u siebie założyłem sam przy czyszczeniu i remoncie trumy
Nie kojarzę czy trzeba zdemontować cześć gazową pieca aby dołożyć ultraheat, ja u siebie miałem wszystko zdemontowane.
Edytowane przez paweloacm (wyświetl historię edycji)
Miałem kiedyś w Hobby 440. Zestaw dawał radę utrzymać temperaturę, ale od zera potrzebował więcej czasu niż gazowy. Montaż nie był jakiś skomplikowany.
Posiadam  aczkolwiek w moim odczuciu wydajność jest marna. Może po 5h grzania coś ruszy ale w tygodniu robiłem próbę i na 1000W po 1h temperatura wzrosła z 13 na 13.5 ( termometr 2m od piecyka ) .I to nie wiem czy od mojej obecności czy grzania :D:D. Zwykła farelka z termostatem i czujką przewrócenia robi robotę dużo szybciej w moim odczuciu i bezpośrednio . Nie ma straty na rozprowadzeniu rurami pod podłogą. Być może za krótko grzałem i na 1000W ale pirometr wskazywał mi na kratkach piecyka do 55' a po włączeniu nawiewu na 3 poniżej 20'.
Mam taką zamontowaną oryginalnie. 1,5 tygodnia temu byłem na campingu w Cieszynie, w nocy temperatura pewnie ok. 5 st C. Cały czas ogrzewałem cepkę na 1000W ( na 2000W nie chciałem próbować bezpieczników na przyłączu ) i nie było problemu. Mieliśmy ciepło. Oczywiście ogrzewanie gazowe jest nieporównywalnie sprawniejsze. Na elektrycznym trzeba brać poprawkę, że trochę czasu zajmie nagrzewanie. Dla mnie fajna sprawa w temp. powyżej 0 st.C oraz dla tych co boją się grzać na gazie ( moja żona ;) ).
