Stare tylne lampy z żarówek na LED, przerobienie lamp.
jackvoyager
Przerobiłem  tylne lampy z żarówek na LED ,przyczepa wiekowa i lampy też nadszarpnął czas ,ciągle któraś z żarówek nie stykała ...itp. więc postanowiłem przejść na Ledy.
W pierwszej wersji zakupiłem inne lampy Led, aby wykorzystać ich Ledy które po przeróbce chciałem zamontować  w moich oryginalnych lampach , nie chcę ich zamieniać na inny wzór.
Więc odciąłem tylną część obudowy w moich lampach aby wkleić gotowe płytki z Ledami z zakupionych lamp .
Ale okazało się że te Ledy dają za mało światła , lampy kiepsko świecą ,dodatkowo pryzmaty w kloszach moich lamp za bardzo rozpraszają światło.
Więc ściąłem cały tylny profil lampy na płasko i wkleiłem z tyłu klosza obrysówki (jak na zdęciu , oczywiście odpowiednio czerwone i pomarańczowe) .
Lampy świecą rewelacja i co najważniejsze pozostały oryginalne .
Załączam też schemat jak podłączyłem Ledy  , teraz mam w lampie :
Dwa światła pozycyjne (z lewej i prawej strony lampy) , które po naciśnięci hamulca świecą światłem "Stop" , jeśli włączę przeciwmgielne to tylko prawa strona lampy świeci światłem przeciwmgielnym ,  i  oczywiście kierunkowskaz .
Z tych samych obrysówek zrobiłem sobie  u góry światła : Kierunkowskaz, Pozycja ,Stop.
Lampki przykleiłem na klej ,coś jak silikon .. i podciągnąłem po wierzchu wykorzystując boczne  listwy aluminiowe zasilanie do tych górnych lampek .
Karawan Schemat elektryczny tylnych lamp LED.pdf
5 godzin temu, Maras napisał(a):
Rozpoznaje , że przeszczep został pobrany z chińskich ledowych lamp ?
Tak , ale jak pisałem za słabo świeciło w moich lampach ,w tych chińskich było ok ,bo klosz był bez pryzmatów , gładki .
7 godzin temu, Misio napisał(a):
Pochwal się jak to na przyczepie wygląda i jak świeci ?
To się chwalę ...:D
Na drugim zdjęciu "Stop" , na piątym "przeciwmgielne"
Tylko brakuje "stopu " na przyczepie ,bo nie miał kto nacisnąć hamulca :D
Edytowane przez jackvoyager (wyświetl historię edycji)
Schemat który podałem odnosi się do ledów które już działają pod 12 V (czyli te obrysówki) !!!!
Dlatego opornik 220 Ohm przygasi znacząco światło , jeśli byśmy chcieli sami zbudować taką " obrysowkę " działająca na 12 V to oporniki będą inne.
2 godziny temu, jackvoyager napisał(a):
Zapomniałem dopisać ,że auto przestało widzieć przyczepę po zmianie na LEDY ,ale zamówiłem oporniki i może znowu  będzie widział .
No właśnie. Z tym był problem. Musiałem wymienić moduł w wiązce w samochodzie bo był tylko do zwykłych żarówek. Po dołączeniu przyczepy/bagażnika z LEDami komputer wywalał błąd. Trzeba było wymienić moduł na uniwersalny. Teraz jest OK i mogę podpinać zarówno żarówki jak i LEDy. No, ale koszty były ?
U mnie nie pokazuje błędów ,tylko nie mam kontrolki na zegarach  że kierunki działają w przyczepie i świecą się przeciwmgielne w aucie razem z przeciwmgielnymi w przyczepie ,a wcześniej w aucie się nie zapalały gdy przyczepa podłączona.
Ale da się z tym żyć:D
Schemat jak podłączyć LEDa 12V by działał jako -  Światło pozycyjne + światło STOP lub Przeciwmgielne.
Schemat dla LED działającego już na 12V !!
Schemat podłączenia lampy pozycja i stop.pdf
Może się komuś się przyda ;)
11 minut temu, Maras napisał(a):
A co to za lampki ?
To dodatkowo sobie założyłem żeby jadący dalej z tyłu też widzieli , to kierunkowskaz , pozycja i STOP
11 minut temu, mundek28 napisał(a):
Jak homologacja jest to git.
Akurat "tutaj" gdzie mieszkam , jest ważne że działa , świeci i spełnia swoje zadanie, .... a nie to, czy to co powoduje świecenie tej lampy ma homologację  ?
2 minuty temu, BIGL napisał(a):
Może i jest jakiś pomysł , ale samo wykonanie to straszne druciarstwo. Sorry że nie klepie po plecach - naprawdę razi w oczy...
Mnie to druciarstwo akurat nie przeszkadza ,wolę tak niż wiercić dziury w skorupie by potem woda zaciekała , po drugie  gdyby coś w drodze ... to zawsze mogę zadrutować i jechać dalej , ma być prosto i łatwo w naprawie .
Ja zawsze jadę z przodu i mnie nie razi ..
