Gwałtowny spadek napięcia akumulatora przy pracy movera
agadz
Witam,
Mamy problem z działaniem movera ( truma). Po płaskim jedzie normalnie natomiast przy podjeździe (w przypadku wjeżdżania na klin praktycznie od razu) gwałtownie spada napięcie na akumulatorze i odcina w ogóle mover.
Wymieniliśmy akumulator na nowy, wiekszy- nie pomogło.
Gdzie szukać przyczyny?
Lub
Czy znacie jakiegoś magika który byłby w stanie nam to sprawdzić? [Kraków lub okolice]
Dodam że Mover używany przez nas od 3ch lat wcześniej śmigał bez problemu, problem zauważyliśmy z końcem ubiegłego sezonu. Zbiegło się to w czasie z serwisem układu hamowania.
37 minut temu, agadz napisał(a):
Witam,
Lub
Ja bym sprawdził w centralce .Nie wiem czy masz na wsuwki czy na docisk śrubką przewody podłączone. U mnie były naprężone przewody i docisk się poluzował i konektor dobrze nie łączył. Na początku przy wjeździe na klin ,później już po dociśnięciu do opony stawał.
Możesz sprecyzować do jakiego poziomu spada to napięcie? Mierzyłeś to? Jeżeli tak, to gdzie dokładnie mierzyłeś...?
Posprawdzaj dokładnie wszystkie przewody czy są całe. Jeśli biegną częściowo pod przyczepą, to sprawdź, czy nie są pogryzione.
Na koniec sprawdź wszystkie połączenia/konektory jak Kolega wyżej radzi...
