Przygotowanie wnętrza przyczepki na zimę
brams
W dniu 12.09.2019 o 11:34, Larysa napisał:
A NIECH TO LICHO!!! To już trzeba będzie się zwijać? Ale nie ma co. Ja w tym roku jeszcze się nie rozpakowałam. Mąż przeszedł poważną operację oka /odklejenie siatkówki - wcześniej spadł z dachu/ i nawet nie mogliśmy zrobić przeglądu. Boję się jak diabli co to będzie. Ale i tak muszę umyć przyczepę i nakryć ją pokrowcem. W środku jest pusta, wynosić nie mam co. Jak ja sama zatargam ten pokrowiec to nie mam pojęcia. Najgorsze, że będzie trzeba ją wiosną sprzedać. A tyle pracy mąż włożył aby była taka jaką chcieliśmy ją mieć. W każdym bądź razie trzeba szukać kupca. Jak ja Wam zazdroszczę, że macie jeszcze plany aby gdzieś jechać. Pa! pozdrowienia dla Was.
Jeśli mogę podpowiedzieć w kwestii zakładania pokrowca. Ja sobie radzę w ten sposób, że przywiązuję do przelotki na tylnej ścianie sznurek, wciągam z drabiny pokrowiec na dach, tyle ile się da i blokuję o kominek. Następnie sznurek przywiązuję do jakiegoś stałego elementu (np. płot, hak w smochodzie) żeby pokrowiec się nie zsuwał i na zmianę naciągam pokrowiec na dach i ściągam sznurek. Jak  połowa pokrowca będzie na dachu to już idzie gładko - wystarczy ciągnąć za sznurek i patrzeć czy coś nie blokuje pokrowca (u mnie np. bagażnik rowerowy na dyszlu). Na kominek zakładam pusty kanister po płynie do spryskiwaczy z otworem umożliwiającym montaż na kominku. Kanister jest miękki i obły to nie blokuje wciągania pokrowca ani nie rysuje dachu. Jednocześnie takie wybrzuszenie tworzy pewien spad i przyspiesza spływ wody.
Grizzli
Okna zostawił bym uchylone na micro jednak pod pokrowcem wilgoć może się zebrać szybciej niż nam się wydaje, dlatego im lepszy przewiew tym lepiej.. ja się zastanawiam czy np. Rozłożenie plandeki pod przyczepą na jej wymiar, zmniejszy ciągnięcie wilgoci od gleby czy wręcz przeciwnie?
Witam, skoro chcesz sprzedać to nie czekaj do wiosny, gdyż teraz jest spore zainteresowanie i sądzę, że szybko sprzedaż.
Nasza plandeka po sezonie składana jest w kostkę, strona spodnia jest na zewnątrz. Dlaczego o tym mówię? Kiedy zostaje złożona w kostkę - wypada dość spora - zaznaczone mam gdzie jest przód, trzeba tę "kostkę" wtargać na środek dachu. Najpierw zabezpieczamy wszystkie elementy wystające grubym styropianem. Zdjęta jest antena TV, odkręcony kominek. I właśnie te wszystkie czynności muszę zrobić z drabiny. Już wiem, że sama na pewno tego nie zrobię. Ale bardzo serdecznie dziękuję za tak duże zainteresowanie moim problemem. Za wszelkie rady bardzo , bardzo dziękuję.
Ja swoje przyczepy zawsze trzymałem w garażu i podczas sprzedaży wyglądały tak samo jak w czasie kupna. Teraz zastanawiam się czy nie podłożyć klocków pod oś by odciążyć koła i gumy osi.
Ja w tym roku postawiłem na kobyłkach - najbliżej ramy jak przy podnoszeniu do zmiany koła, coby nowe opony oszczędzić :)
41 minut temu, jacekzoo napisał:
. To tylko chlor
Nie tylko chlor. Domestos na pewno jest w stanie zedrzeć elementy chromowane, trzeba uważać jeśli w zlewie mamy np chromowany korek.
Poza tym jest to tani i radzący sobie z wieloma problemami środek. Ja używałem go do czyszczenia rur wodnych w przyczepie i sprawdził się znakomicie.
