Hobby de luxe,początek walki.
  • Odpowiedzi 69
Czy orientuje się ktoś czy w Hobby De luxe z 2013 da rade zdemontować parapet bez demontażu plastików tych zewnętrznych. Teraz jest drugi rok jak posiadamy przyczepę i niestety po zimie parapet ugina się od wewnątrz dużo bardziej niż  jeszcze miało to miejsce w wakacje :(
Najprawdopodobniej nie,bo wydaje mnie się że montaż jest od strony zewnętrznej i przykryte poszyciem,także najpierw poszycie a potem parapet.
Niekoniecznie. Nie wiem jak jest wykonany model z 2013, ale ja robię dokładnie to co Ty w modelu z 2009 i u mnie jest podobnie jak na tym filmie dot. modelu z 2006. Możliwe że przez kolejne 4 lata niewiele się zmieniło więc musisz dokładnie zajrzeć we wszystkie pokazane miejsca. Jeśli producent nie zmienił metody zabudowy to będziesz w domu. Miejsce gdzie trzeba się bardziej nagimnastykować to odkręcenie śrub mocujących te trójkątne pionowe ścianki boczne we wnęce okna. Na filmie widać je w 7:40 minucie. U mnie niestety poprzedni właściciel już tu grzebał i zamiast przykręcić to z powrotem jak trzeba, wkleił te ścianki łącząc je trwale z innymi elementami zabudowy :klnie:
Chyba chłop był wielki i nie zmieścił się w tą wnękę ze śrubokrętem ( o czym świadczyłyby dorabiane podpory łóżka :D). W takim przypadku zapewne zdjęcie zewnętrznych plastików byłoby rozwiązaniem. Ja mam za to teraz dłubaninę, żeby to bez uszczerbku zdemontować. Ech.....
Natomiast jest inna trudność związana z mocowaniem listwy zawiasowej bakisty. Ona wg moich oględzin przykręcona jest do parapetu. Wyjęcie parapetu = zdjęcie pokrywy bakisty = najlepiej robić to pod dachem. Z dorobieniem parapetu trochę zejdzie i przez ten czas mamy przyczepę otwartą. Bez jakiejś plandeki się nie obejdzie. Tu myślałem że podpatrzę jak to zrobił @Daro35, ale u niego parapet jest całkowicie inny.
Po napisaniu tego wątku , dogrzebałem się do tego samego filmiku nie wygląda mega strasznie. U mnie parapet jest tylko w prawym rogu delikatnie miękki.
Pytanie skąd woda w parapecie. Bo patrząc po tym filmiku i miejscu które u mnie jest miękkie to wychodzi na to ze woda jest od wkrętów z bakisty a nie z przecieku w oknie czy gdzieś indziej.
Na 90% właśnie stamtąd. U mnie góra wygląda na suchą, a listwa zawiasowa bakisty była nieudolnie uszczelniana przez poprzedniego właściciela o czym pisałem tutaj. Muszę to wytargać, wyrzeźbić nowy parapet i uszczelnić jak trzeba.
Jak kupowałem przyczepę w zeszłym roku od firmy, która od lat zajmuje się sprowadzaniem, serwisem i sprzedażą przyczep, to właściciel poinformował mnie, iż w Hobby to jest wada fabryczna z tą listwą, w której znajduje się zawias klapy bakisty. W związki z tym, że kupiłem przyczepę, która dzień wcześniej przyjechała na lawecie i usterka nie została jeszcze zrobiona, to sprzedający dał mi uszczelniacz butylowy Den braven i wytłumaczył co i jak mam zrobić.
Jeśli chodzi o wkręty - to tak, przykręcane są do parapetu i przez nie właśnie dostaje się woda do środka - głównie na końcach tej listwy.
Zastanawia mnie tylko, czy ta wada fabryczna i bolączka Hobby nie jest spowodowana przez te małe blaszki na zdjęciu poniżej
Właśnie przez te blaszki przechodzą wkręty, przez które dostaje się woda ..
Tak pomyślałem, czy czasem z biegiem lat uszczelnienie nie przepuszcza w tych miejscach, ponieważ przez te blaszki listwa nie jest równo spasowana ze ścianą przednią....
Listwę zgodnie z wytycznymi sprzedającego odkleiłem, wyczyściłem i ponownie przykleiłem/uszczelniłem butylem. Było to w październiku, od połowy listopada przyczepa była pod pokrowcem, ale od czasu uszczelnienia do założenia pokrowca padał deszcz i nic niepokojącego nie zauważyłem, oby tak zostało
Czyszczenie wszystkiego ze starego silikonu i butylu,dużo dłubaniny mało efektu,kupiłem nową uszczelkę okna przedniego,ca która jest,rozpada się,także małymi kroczkami do przodu.
Najlepsze jest to że w wielu przyczepach użytkownicy jak zaczyna przeciekać walą zaraz silikon. Nie bardzo to rozumiem w czasach gdzie wszystko można kupić/zamówić, zrobić tak jak trzeba i mieć spokój. U siebie przy uszczelnianiu też najbardziej przeklinałem czyszczenie silikonu, pół dnia zabawy a efektu nie widać. Sam butyl to błahostka opalarka i zmywacz hamulcowy dawały radę a efekt przynosił szybkiego banana na twarzy bo pracy ubywało.
Być może jeszcze byłbym w stanie zaakceptować jakaś małą fugę z silikonu na dobrze oczyszczonym miejscu ale smarowanie na około jak kanapki nutellą to lekka przesada .
@Daro35 pożycz kawałka hali :). W takich warunkach można rozbierać.
A próbowaliście może usuwać silikon lub butyl taki gumowym krążkiem na wkrętarkę. Normalnie używa się tego do czyszczenia kleju z odważników na aluminiowych felgach
https://youtu.be/RCh7-SC1ZSo
O usuwaniu butylu w ten sposób zapomnij zaraz ci się zaklei wszystko. Jeśli chodzi o silikon to największym kłopotem jest chyba usuwanie go z uszczelek itp z tego tytułu że wszystko jest elastyczne i najczęściej silikon jest w każdej szczelinie a przy usuwaniu rwie się na kawałki.
