Skoda Octavia IV generacji (silnik 2,0 D) prośba o opinie
BuryKocur
23 minuty temu, Helmut napisał(a):
interwałów
- Jeszcze jedno głupie pytanie - powiedz co sądzisz - jak już rozmawiam z osobą z branży serwisowej - o wymianie w obecnych autach oleju i filtra co 10 tys tak jak się robiło kiedyś za starych dobrych czasów?
Ja tak wymieniam w swoich autach od zawsze a niektórzy na takie informacje kręcą wymownie kółka na czole...
No i siłą rzeczy jak wymieniać oleje i filtry wg Ciebie w takich autach skody?
Pzdr
Włodek
  • Odpowiedzi 169
Dla aut z silnikiem benzynowym co 15 tys. Olej silnikowy 0W/20 , dla aut z silnikiem diesla co 20 tys. , Olej silnikowy 0W/30 ,chyba, że producent przewiduje inaczej.
Witaj!
bardzo dobrze podpowiadał kolega z branży serwisowej,olej silnikowy wymieniamy co 10 tyś max 12 tyś.do tego,filtr oleju.a będziesz bardzo zadowolony.
Powyższą metodę stosuję od bardzo dawna , z żadnym silnikiem nie miałem problemów,mało tego z ciekawości rozebrałem silnik po przebiegu 180 tyś,wygląd wewnętrzny silnika kolor bursztynowy.
Co do filtrów wszelakiego rodzaju w danym samochodzie to,MAHLE,BOSCH.
Edytowane przez Czarek236 (wyświetl historię edycji)
OKI - dzięki, ale ... czemu proponujecie 0W/30 czy też na 0W/ 20 a nie 5W/30 ?
Dlaczego proponujecie 0 ?
pzdr
Wł.
PS - w superbie leję 5W/30
3 godziny temu, Czarek236 napisał(a):
Witaj!
Jak uważam, że jak najbardziej wymiana co 10 tys., a przy jeździe cepką nawet po 8 tys. Olej raczej taki jak zaleca producent, filtry takie jak na pierwszy montaż - to też ważne, szczególnie w nowoczesnych silnikach.
Cześć
Jeżeli mogę pomóc to mam obecnie Seata Leona X-perience 2.0 d 184 km 4x4 w skrzyni 6 biegowej DSG DQ250 i jedzie super. Ciągnę przyczepę o masie 1400 dmc i mieszczę się w limicie do 3,5 t. Nie wiem jak z tymi nowszymi skrzyniami DSG ale tu nie mam problemu tylko trzeba dbać o wymianę oleju co 60 tys. km. jedyna wada to koszt wymiany oleju w skrzyni :( Olej + filtr to koszt około 800 zł + robocizna.
Dodam jeszcze że, przy tym silniku i napędzie 4x4 jazda z przyczepą to przyjemność i spalanie z przyczepą na poziomie 9-11 l na 100 km
Mam podobny zestaw, podobne spalanie i również jestem zadowolony :ok: Myślę, że to jest złoty środek dla zestawu do 3,5t :piaskownica:
Myślę że przy nowoczesnych syntetycznych olejach, interwał raz w roku lub 15 000km jest wystarczającym...
Filtry oczywiście też są ważne.
Tak jak i olej w skrzynii - to też bardzo ważny punkt...
Ciągniesz to suchą skrzynią ?
Bo to chyba oznaczenie skrzyni suchej?
Nie masz z nią kłopotów?
pzdr
Włodek
pzdr
Włodek
DQ250 to skrzynia mokra. Sprzęgana z silnikami 2.0 TDi i 2.0 TSI. Passaty, Octavie, Tourany czy Audi A3. Trafiła się również mi w Sharanie, choć tak jak już wspominałem w innym temacie, wielu głosiło że montowana jest do silników o max 350 Nm. Podobno była wersja z jakimiś mocniejszymi sprzęgiełkami i pchali to nawet do Superbów 4x4.
@MHI wspomniał wcześniej o drogiej wymianie oleju. Wieść gminna niesie że, olej stosowany przez VW to Fuchs Pentosin FFL-2. Literek za 65 zł, wchodzi lekko ponad 5l. Do tego filtr 80 zł, i wymiana (też jakaś kłopotliwa nie jest). Raz na 60 kkm... Niewiele taniej dziś wychodzi auto zatankować, więc bez tragedii.
Też słyszałem że ma wtedy mocniejsze sprzęgła. Większe tez jest chłodniczka przy skrzyni. Ja miałem DQ250 w Superbie 2.0 TDI ale 170KM i 350Nm, od nowości do 120tys km było bez problemów. Wtedy jeszcze VAG przy DQ250 nakazywał wymiany oleju co 60tys km, teraz już niestety co 120tys. km w skrzyniach DQ380/381.
W dniu 4.02.2023 o 16:27, lbuster napisał(a):
I przy dynamicznym przyspieszaniu też wolisz dźwięk benzyny 1,5?
Nie widzę, a raczej nie słyszę wielkiej różnicy :) ale to kwestia gustu albo słuchu :D Wiadomo że diesel mocniejszy i szybszy.
To pochwal się w jakimś temacie, bo ja chciałem zamiast Volvo właśnie X1, ale żebym się zmieścił w DMC 3,5t to bym musiał wziąć właśnie PB 1,5 i odpuściłem. Ten Twój dieselek musi być fajny :ok:
PS. Wydaje mi się, że pierw miałeś Kodiak'a a teraz dokupiłeś X1, więc przeszedłeś na złą stronę mocy i przepłaciłeś :nono: Wytłumacz się :klotnia:
To nie nowe X1, tylko E84,  jeszcze prawdziwe xdrive :D w architekturze tylnonapędowej. Duzo frajdy w jeździe daje, ale za to nie pali tak mało jak Twoja jedynka :( bo jednak napęd na stałe na 4 koła jest. DMC ma 2160kg a przyczepy 2000kg.
Po Twojej wypowiedzi coraz bardziej jestem pewien, że są dwa obozy i jedni wolą dźwięk benzyn a drudzy dieseli i nie widzę już sensu, by o tym dyskutować czy namawiać kogoś z drugiego obozu do swoich przekonań :ok:
No to musi być zabawa, szczególnie teraz na śniegu :ok:
Czyli to nie jest rozłączany? To nawet fajniej, bo jest dzielniejszy w terenie ale, tak jak piszesz, spalanie będzie większe ;)
No właśnie, po co te 60 kg :sciana:
Nie, w normalnych warunkach bez poślizgu sprzęgło wielopłytkowe cały czas jest zblokowane w proporcji tył 60:40 przód, a przy poślizgach do 100 może isc na jedną z osi.  Przyczepność jest super (jeszcze przy oponach 255 w niedużym aucie), wrażenie z jazdy jest jak dla mnie jak w audi quattro a nie jak w autach z dołączanym napędem tylnym. ESP załącza sie właściwie tylko na oblodzonej jezdni. Minus że więcej pali i jest głósniejszy niż bmw z samym tylnym napędem.
Właśnie mi odpowiedział przedstawiciel handlowy z salonu Skoda Bednarek z Łodzi - poniżej info - i mam zachwostkę - brać to czy nie ?
Pzdr
Włodzimierz Ring
W odpowiedzi na pytania z rozmowy telefonicznej:
·         Skrzynia DSG w Kodiaqu 1.5 TSI to skrzynia sucha
t
