Zorro Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 Niespodziewanie pojawił mi się problem z pompą wody. Używam jej ciągle od czerwca. A tu nagle bezpiecznik padł. Po wymienia i uruchomieniu któregokolwiek z kranów jest błysk i kolejny bezpiecznik padł. prosze o opinie, poniewaz mam jeszcze przed sobą 3 tygodni wyprawy moze udałoby mi się naprawić samemu. Jak myślicie co może być przyczyną ? Czy możliwe że w pompie wody zapchał się jakiś filtr i to powoduje przeciążenie ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Przemo.D Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 Poleć po przewodzie od pompki-> jest łączony za zbiornikiem i odłącz jeden z przewodów. Następnie podnieś kran jak jest ok i bezpiecznik który wcześniej(po rozłączeniu kabli) wymienisz nie padnie szukasz pompki na allegro Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KONZIO Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 Moim zdaniem, przyczyną może być pęknięcie lub uszkodzenie obudowy pompki. W momencie otwarcia kranu = otwarciu przepływu prądu i następnie dochodzącego do pompki, następuje zwarcie lub przebicie, co w konsekwencji daje "wywalenie" bezpiecznika. Ja bym się najpierw przyjrzał pompce, może jest pęknięta, a może rozszczelniła się izolacja na kablu np. w miejscu jego wchodzenia do wnętrza pompki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kit Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 jeśli jest taka możliwość to wyciągnij pompkę i podłącz ją "na krótko" Ten prosty zabieg da ci obraz czy wina jest pompki czy instalacji Po tym będzie wiadomo z czym i jak działać Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
balthur Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 Koledzy mają rację, ale czasami wystarczy, że pompka będzie miała zwiększone opory obrotu i już problem. Trzeba ją odkamienić. rozruszać na buksach czyli tulejach ślizgowych osi. jeśli możesz podłącz ją na krótko i zmierz jej prąd. Jeśli jego wartość jest w okolicy wartości bezpiecznika, masz odpowiedź. pamiętaj, że przy starcie prąd płynie większy niż przy dalszej pracy. A może wystarczy pogrzebać wkrętakiem koło turbinki??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patriks Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 Możesz też odłączyć przewód spod bezpiecznika, odłączyć od pompki i wtedy: miernik ustaw na zwarcie - np. piszczenie jak dotkniesz obie końcówki i zbadaj żyły przewodu zasilającego pompkę czy nie ma zwarcia, zbadaj pompkę czy nie ma zwarcia no i zmierz cęgami jak miernik ma, jaki prąd pompka pobiera tak jak balthur wskazał. Zapewne silnik pompki robi Ci zwarcie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zorro Posted September 12, 2009 Author Share Posted September 12, 2009 serdeczne dzięki za rady , będę testował zdam realację Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
