Zimowanie przyczepy
szary11
W dniu 7.09.2022 o 15:39, filipert napisał:
Warto poczytać wątek zanim się w nim zada pytanie, chyba, że chcesz podtrzymać dyskusję ;)
Przyczepy przykrywamy na zimę pokrowcami które przepuszczają powietrze.
Przeczytałem :) nie wynika z niego jednoznacznie czy przykrywać czy nie.
wynika natomiast, żeby budować wiatę/garaż.
więcej można wywnioskować w temacie podpierania osi choć kwestia zdejmowania lub zostawiania kół jest również mocno dyskusyjna.
16 godzin temu, filipert napisał:
I kolejnych 26 stron tego nie rozstrzygnie ?
Skupmy się zatem czym i jak przykrywać.
Obawiam się, że masz racje. Pozostał dylemat - kryć czy nie. Jak kryć to tylko dedykowanym wdziankiem. Kolejny raz robiłem podchody ale jakbym nie mierzył to cepka nie wejdzie pod wiatę. Chyba, że są jakieś magiczne rolki na których wepchnę ją po zdjęciu kół.
Kup pokrowiec w Juli. Niedrogi działa od wielu lat. Lepiej mieć niż nie mieć, w końcu słońce też roni swoje. Przyczepa w nim normalnie oddycha przecież podłogę ma dziurawą.
A nie możesz zdjàć kostki, wybrać z 20cm pod wiatą i mniej więcej tak jak zaznaczyłem i ułożyć jeszcze raz? Samemu to jest 2 dni roboty, jak wzialąłbyś jakiś 3 chlopaków to opękają w jeden dzień. Za pokrowiec musisz dać pare stowek, dołożysz jeszcze kilka i masz temat z głowy
Teoretycznie są rolki...takie jakie ma pomóc drogową lub coś samemu zrobić...Ale 20cm to nie da...
Ale moim zdaniem lepiej by było obniżyć kostkę lub podnieść dach wiaty...
Po obniżeniu kostki może się tam zbierać woda po deszczu. Tak tylko myślę bo niwelatora w oczach nie mam ?
Nie wiadomo jak ma rozwiązane. Ale wodę z rynien też gdzieś odprowadza, sprawę rozwiązuje jeden odpływ podłączony do rynny
Ja nie dość, że przykrywam przyczepkę dedykowaną do niej plandeką to i podnoszę jednak koła tak, że odciążam układ jezdny - i myślę, że to zdecydowanie prawidłowe na zimę działanie ...
