Zimowanie przyczepy
szary11
Ja swoją postawiłem na klockach, podpory są złożone, koła zdjęte, plandeka na dachu ale wszystkie dachowe okna otworzone. Wysunąłem antene i plandeka nie dotyka dachu w całości tylko tam gdzie jest to niezbędne.
Pozdrawiam :drive:
Mój kamper LMC ma 7.5 m, waga 2800 kg, stoi na kołach na jednej z opon nam zaznaczone kredą I, II, III, IV i co 2-3 tygodnie zmieniam miejsce podparcia opony. Zajomy "stary gumiarz" wyjaśnił mi, że najbardziej szkodliwe dla opon są GRZYBY, a nie słońce i temperatura. I w swoich magazynach, gdzie ma opony klientów, czy to letnie, czy zimowe spryskuje je środkiem grzybobójczym stosowanym w sadownictwie !?. :lol:
Ja zlaczylem wiele opini i doswiadczen na ten temat orazi polaczylem w calosc.
Moje wnioski.
Podstawa to umycie podwozia po sezonie. Jesli zimujesz przyczepe "pod chmurka" zostaw jej przewiew. Kola zdjac nalezy bezwzglednie i przechowywac jak te od auta. Dla kazdej przyczepy camping przyjmuje sie oparcie w 3 strefach, czyli zdejmujac kola musisz pozostawic w tym miejscu podparcie.
NIE WOLNO...
Wbrew pozorom to najwazniejsza sprawa. Szczelnie przykryta przyczepa nie bedzie miala miejsca na odprowadzenie wilgoci.
Moja przyczepa zimuje w stodole w towarzystwie kombajnu i pod opieką sowy.
Sowa wyłapuje wszystkie myszy. Nie załatwia się na przyczepę dzięki czemu dach nie jest obsrany. Wentylacja działa, pod przyczepą wilgoci jak widać nie ma. Ciężar rozłożony równomiernie na 3 koła i tylne łapy. Świecące odblaski to tylko efekt pracy aparatu elektronicznego.
  • 4 tygodnie później...
Proszę pomóżcie !
Nie wiem czy mogę nałożyć na przyczepę pokrowiec, a raczej plandekę (od Stara). Jest zrobiona z gumowanego materiału. Wiem na pewno, że materiał ten nie przepuszcza wody ani powietrza. Czy, gdy całą zimę przyczepka będzie miała nałożoną tą plandekę to czy nie "zgnije"?
:ok::)
Kto był we Włoszech lub Chorwacji i popatrzył jak tam zimują przyczepy to wie, że mogą być przykryte plandeką, ale na dachu trzeba położyć jakieś podłuznice (drewniane lub rury PCV) i dopiero na to plandeka. Tak żeby nie przylegała ściśle do dachu. :ok:
  • 7 miesięcy temu...
Obrazek
Też mam możliwość postawienia przyczepy na zimę w stodole na wsi :) ........Tylko tam nie ma sowy :) ... I jak myślicie :) mogą się myszki dobrać do przyczepy? Może lepiej nie ryzykować z tą stodołą? :)
Równierz o tym samym myslę po zakupie przyczepy, ale obawiam sie tych gryzoni.
Można zabezpieczyc przyczepe przed kurzem ale przed myszami będzie problem.
