Iskrownik w lodówce na gaz
jurek49
chodzilo mi bardziej o to zeby najpierw nie probowal zapalic z isky i trzymal wcisniety gaz a potem po kilku probach nie wpadl na pomysl zapalania zapalniczka
czym a raczej jakie będzie źródło ognia, czy iskra z iskrownika czy zapalniczka to niema najmnejszego znaczeia.
Istotnym jest żeby nie doprowadzić do nagromadzenia się zbyt dużej ilości gazu która to moglaby spowodować wielkie BUM.
A BUM może być wielkie :hehe::ok:
Wiem co mówie bo sam srobilem może nie bardzo wielkie ale całkiem całkiem nie małe BUM :ok:
Dziś lodówka odpaliła na gaz.Zadzwoniłem do znajomego, który kiedyś zajmował się serwisem i naprawą sprzętu agd lecz teraz się przebranżowił.Przejrzał całą lodówkę, poodkurzał i ją posprawdzał. Wyszło na to, że było pęknięcie izolacji na przewodzie prowadzącym do iskrownika. Wymienił przewód i lodówka odpaliła na gaz.
Po odkręceniu palników okazało się, że dwie uszczelki mają braki i dlatego czasami zapalał się mi gaz przy blasze koło palnika. Przeszukałem w internecie i nie tylko i nie znalazłem takich uszczelek.Będę szukał dalej.
W którym miejscu było pękniecie to nie wiem gdyż znajomy po prostu zainstalował nowy przewód i stwierdził tylko, że było pęknięcie a ja nie dochodziłem gdzie gdyż byłem zadowolony, że lodówka ruszyła.
W mojej przyczepie Hobby palniki się odkręcają w lewo, sam dekielek jest ruchomy i w lewo i w prawo natomiast podstawa palnika jest na "frezie" i odkręca się w lewo do oporu , podnosi do góry - palnik jest zdjęty.
Jutro będę szukał uszczelek pod palniki.
Jurek jak mi podasz wymiary zew i wew uszczelki to zobaczę w Szczecinie. Znam taki profesjonalny sklep z uszczelkami i mają tam naprawdę duuuuży wybór. Ja bez problema znalazłem tam rozmiary uszczelek do niemieckich typów oprawek oświetlenia świątecznego.
Nie będzie to problemem abym sprawdził czy przypadkiem nie mają.
W trakcie mojej rozbiórki lodówki, uszczelki rozsypały się. Wykonałem je z arkusza klingierytu 1.5 - 2 mm. Można go kupić w sklepach z częściami do ciągników albo motoryzacyjnych co posiadają mydło-powidło. Wewnętrzny otwór uszczelki polecam wycinać nożykiem do prac modelarskich o zaokrąglonym ostrzu.
Więcej na stronce http://klingieryt.pl/co_to_jest_klingieryt
Uszczelki znalazłem, po długim szukaniu w serwisach i detalu natrafiłem na uszczelki, które pasują pod palniki w kuchence gazowej. Uszczelki znalazłem w sklepie wod-kan czyli artykuły wodno kanalizacyjne a są to uszczelki od śrubunków o wymiarze 3/4 cala.
Witajcie ponownie
Dzisiaj znalazłem troszkę czasu i rozebrałem kuchenkę aby dojść do zapalarki i okazało się że winny brakowi iskry jest iskrownik piezoelektryczny, który teoretycznie jest niezniszczalny.
W moim przypadku chyba się kryształek rozsypał bo w środku coś grzechocze. A teraz pytanie gdzie można zakupić ten iskrownik.
Pozdrawiam Artur.
Witajcie ponownie
Pragnę Was poinformować że mam już taki iskrownik :look: otóż jego zamiennik znajduje się w junkersach firmy Termet, do dostania w sklepach z częściami zamiennymi sprzętu AGD. Koszt nowego 28 zł. Popołudniu montaż i :swieca: .
No i zamontowałem :hmm: teraz odpala od pierwszego pstryka :hmm: .
Pozdrawiam Artur
