jurek49 Posted September 9, 2009 Share Posted September 9, 2009 Przeczytałem tematy i wypowiedzi na temat odpalenia lodówki na gaz ale nie znalazłem podobnego przypadku ( a może nie dokładnie czytałem).Jeszcze przed sezonem sprawdzałem lodówkę na 220, 12 oraz na gaz, wszystko działało, chociaż były problemy z odpaleniem na gaz. W trakcie pobytu w lipcu na polu namiotowym i po burzy brakło prądu, chciałem odpalić lodówkę na gaz i niestety nie odpaliłem. Pomimo pstrykania iskrownikiem przez wziernik w lodówce nie widać iskry i nie odpala się lodówka. Przyczepa jest wypoziomowana a gaz jest w butli, sprawdzałem na kuchence. Może ktoś miał taki przypadek i będzie mnie mógł poinformować czy da się to samemu zrobić czy trzeba kupić nowy iskrownik - przycisk. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted September 9, 2009 Share Posted September 9, 2009 jurek49, a może masz odcięty gaz na zaworze , to , że kuchenka pali nie znaczy , że lodówka musi , pewnie w Hobby masz trzy zawory : kuchenka, lodówka, ogrzewanie - sprawdź i jeszcze jedno jak długo lodówka nie chodziła na gaz , trzeba dłużej przytrzymać i pstrykać by gaz doszedł do lodówki. Czy pstrykając widzisz iskrę w wzierniku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patriks Posted September 9, 2009 Share Posted September 9, 2009 Popróbuj dłużej, zapal palniki i trzymaj przycisk/pokrętło gaz w lodówce ja za pierwszym razem męczyłem ze 30 min aby ją odpalić... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jurek49 Posted September 9, 2009 Author Share Posted September 9, 2009 No właśnie , że wciskając iskrownik nie widać iskry w wzierniku.Jeszcze przed sezonem nie za każdym razem ale była, teraz nic- zero.I właśnie jest to ten problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
irek w Posted September 9, 2009 Share Posted September 9, 2009 Może dusza jest zapchana,musiałbys ją wymontowac i przeczyscic dysze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jurek49 Posted September 9, 2009 Author Share Posted September 9, 2009 Rozumiem, że może dysza zapchana, ale wtedy nie odpalę lodówki ale u mnie nie ma iskry!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
irek w Posted September 9, 2009 Share Posted September 9, 2009 Żeby iskre zobaczyc to trzeba prawie że wejsc do lodówki i zamknąc drzwi od przyczepy ,nie od lodówki ,bo inaczej niewidac iskry. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKISSJG Posted September 10, 2009 Share Posted September 10, 2009 prawdopodobna przyczyna to luz mocowania przy iskrowniku (brak masy) u siebie mam to samo tylko nie za bardzo wiem jak się zabrać za ściągnięcie palników w kuchence aby dostać się do w/w iskrownika. Może również być problem w postaci przetartej izolacji na przewodzie wysokiego napięcia. Daj znać jak Ci się uda to zrobić. Pozdrawiam Artur Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jurek49 Posted September 10, 2009 Author Share Posted September 10, 2009 Iskrownik jest dokręcony przez wkręt do czoła blachy nad lodówką, przewód wypiąłem ale na dole przy iskrowniku i jest czysty, doszedłem do niego przez dolną kratkę wentylacyjną, nie widać przetarcia na długości przewodu od pstrykacza do iskrownika. Nie wiem tylko czy jeżeli odpięty przewód dotknę do masy to czy przeskoczy iskra gdy nacisną pstrykacza - tak jak np. do świecy w motorze? Palniki wykręciłem i zdjąłem, odkręcając całą blachę kuchni i zlewozmywaka uchyliłem do góry co nieco widać nad lodówką Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKISSJG Posted September 10, 2009 Share Posted September 10, 2009 Na to wygląda że mamy ten sam problem. Jak trzymam iskrownik a ktoś przyciśnie zapalarkę to bardzo słabo odczuwam przeskok impulsu, iskierka przeskakuje przy dystansie iskrownika do masy do około jednego milimetra a wcześniej tak jak pisałeś w okienku lodówki było widać rozbłysk iskry. daj znać jak rozwiążesz problem, z kolei jak mi się uda to zwalczyć to dam znać. Pozdrawiam i życzę powodzenia Artur Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miradym Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 Ja też mam ten problem!!! I nikt na razie nie umie sobie z tym poradzić. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pisu22 Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 panowie, iskra to jedno a gaz to drugie. jak nie chce odpalić na iskrę to sprubujcie na płomień od zapalniczki z długim sztycem. trochę gimnastyki ale da rade. jeśli odpali tzn że problem leży w iskrze której raczej nie zobaczysz we wzierniku. odpalając na płomień trzeba trzymać wciśnięty przycisk na lodówce aż termopara załapie. jeśli na iskrę nie odpala to trzeba targac lodówkę, pstrykać i obserwować. u mnie np iskrownik jakims cudem przekrzywił się o parę milimetrów i iskra nie chciala skakać tam gdzie trzeba ale jeśli to tylko problem w iskrze to awaryjnie można zapalniczką i po problemie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radwan Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 tylko z tym zapalaniem zapalniczka to ostroznie zeby przyczepka jeszcze cala zostala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pisu22 Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 tylko z tym zapalaniem zapalniczka to ostroznie zeby przyczepka jeszcze cala zostala jak zlokalizujesz palnik to nie ma problemu. musisz użyć lusterka i po kłopocie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radwan Posted September 11, 2009 Share Posted September 11, 2009 tylko z tym zapalaniem zapalniczka to ostroznie zeby przyczepka jeszcze cala zostala jak zlokalizujesz palnik to nie ma problemu. musisz użyć lusterka i po kłopocie chodzilo mi bardziej o to zeby najpierw nie probowal zapalic z isky i trzymal wcisniety gaz a potem po kilku probach nie wpadl na pomysl zapalania zapalniczka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
