Mam mały problemik i stąd pytanie. Na tabliczce znamionowej przyczepki (wczoraj nabytej) widnieje lakownicznie "waga :810kg" . To samo jest na fakturze. Przeczytałem forum prawie całe, ale nie trafiłem na rozwiązanie. Tzn - w moim przypadku jest problem ze zważeniem przyczepy (bo nie ma gdzie). Czy w angielskich przyczepach waga podana na tabliczce znamionowej to MW czy DMC? Dodam, że przyczepka mocno antyczna , bo po rozszyfrowaniu VIN-u okazało się, że z 1982 roku (ale przynajmniej zdrową budę ma)
  • Odpowiedzi 33
Tzn - w moim przypadku jest problem ze zwarzeniem przyczepy
W Dzierżoniowie nie ma pkt. skupu złomu , składu opałowego , itp ?
Teoretycznie DMC ale widziałem tabliczki gdzie podaje się jedną i drugą masę
Oni tam jeżdżą po nie tej stronie drogi to i tabliczki mogą mieć inne :bukiet:
Ja mam w swojej podaną tylko DMC.
Witam forumowiczów
Pozwolicie że podepne się pod ten wątek ponieważ zastanawia mnie jedna sprawa mianowicie kupiłem przeczepe Buerstner City z 1989 roku i zastanawia mnie wpis w dowodzie, jest tam napisane że max masa całkowita wynosi 1000 kg jak również masa własna jest też 1000 kg Czy ktoś ma przyczepe z podobnymi wpisami w dowodzie wynika z tego że przyczepę mogę ciągnąć tylko pustą beż żadnych rzeczy w środku.
Bzdury wpisali Ci w ten dowód , zobacz na tabliczkę , tam masz DMC przyczepy , masa własna będzie o jakieś 250 kg. mniejsza
tak tez mi się wydawało ale niestety w poprzednim dowodzie też tak było a teraz to tylko przepisali ze starego dowodu. ale Chyba nie jest to żaden problem i nie ma sensu z tego powodu robić jakiegoś zamieszania i próbować to zmieniać...
Więcej kłopotu jak pożytku , zostaw to
według mojej opinii sprawa może byc bardziej skomplikowana jeśli faktycznie Masa Własna przyczepy jest 1000 kg i DMC też 1000 kg. Wtedy trzeba się zastanowić jak to roziwązać.
Witam forumowiczów
Zobacz tu ciekawostkę http://www.oskpustron.pl/witam_czy_mozna_zmienic_dmc_przyczepy_kempingowej.Wynika z tego że możesz ciągnąć przyczepę nawet cięższą niż dmc auta.Pod warunkiem że w czasie kontoli(muszą Cię zważyć)nie Przekraczasz masą własną przyczepy Dmc pojazdu.Jak dobrze to rozumiem.
Zobacz tu ciekawostkę http://www.oskpustron.pl/...epy_kempingowej.Wynika z tego że możesz ciągnąć przyczepę nawet cięższą niż dmc auta.Pod warunkiem że w czasie kontoli(muszą Cię zważyć)nie Przekraczasz masą własną przyczepy Dmc pojazdu.Jak dobrze to rozumiem.
wg polskiego prawa przy prawie jazdy kat.B DMC przyczepy nie może przekroczyć masy własnej holownika.
DMC to DMC
DMC to DMC
Właśnie a co to Dmc dmc Masa pojazdu i ładunku (jeśli ładunku nie ma to jaka masa).
To jak jazda osobowym z pustą lawetą dmc 1800kg a Mw 490kg
Myslicie że podczas kontroli drgowej policja będzie patrzeć na to że DMC i MW jest tyle samo? raczej sprawdzą DMC przyczepy i samochód jakią przyczepe może ciągnąć i koniec. W moim przypadku mogę ciągnąć 1200 kg więc warunek jest spełniony
