Swift Corniche 14/2 - odbudowa
Dzięki za pochwały!
Dzisiaj trochę nie pykło i porobiły mi się duże wypływki uszczelniacza. Właściwie po przegadaniu tego sam ze sobą uznałem że wolę mieć pewność że będzie szczelnie. Muszę po złożeniu całości do kupy (listwy aluminiowe) wmanewrować żonę w czyszczenie :)
Planuję jeszcze dać pod same listwy Alu taką taśmę butylową
https://allegro.pl/oferta/tasma-dwustronna-butylowa-butyl-pro-45-mm-x-20-mb-12796806039
Myślicie ze będzie to zdawało egzamin? IMG_20221206_163025.thumb.jpg.42dc885d3a952fc3b1b4ed2e6755b0e3.jpg
  • Odpowiedzi 45
to raczej jakaś taśma klejąca
taśma butylowa tutaj powinna być dopasowana szerokością do uszczelki( ciut węższa ) i mieć grubość 2-3mm, zależnie od nierówności
:yes:
W dniu 28.11.2022 o 23:15, Mewuss napisał:
Dzięki za info.
To ten sam środek tylko różne sposoby aplikacji?
Cena trochę zaporowa...
Wiadomo cena mogła by być trochę niższa, wiesz są jakieś tam masy bitumiczne do konserwacji, ale ja bym tego nie używał. Tak na chłopski rozum to co jest do auta czyli do blachy raczej słabo się będzie sprawdzało do sklejki. Takie zabezpieczenie robi się raz na kilka lat, a różnica w cenie będzie pewnie z 50zł a przy Dekalinie ma masz gwarancję, że produkt jest dedykowany :)
Ciężka przeprawa z zabudową tej przedniej ściany. Listwy wokół okien są wybitnie upierdliwe do dorobienia dziwne kąty złożeń, i sporo detali na małej przestrzeni…
Jakoś przez to przebrnąłem.
 Myślałem by ocieplić tą ścianę pianą poliuretanową ale po drugiej puszce jednak zdecydowałem docinać styrodur.
Efekty moich zmagań z tą ścianą macie na fotkach.
Dzisiaj poległem przy dopasowywaniu sklejki na wykończenie ściany. Naprawdę trudno dociąć ten arkusz tak by nie zostawały dziury po obrysie a nie chcę tam nic szpachlować, bo myślę że wyprawki z biegiem czasu powypadają w trakcie jazdy.
Macie jakieś patenty na tą sklejkę? IMG_20221213_124636.thumb.jpg.5b15e4f4a8f6bd694090aadd6dc9452d.jpgIMG_20221213_131941.thumb.jpg.826ac746e6b69dc282458a3f95aaa1f6.jpg
16 godzin temu, Mewuss napisał:
Wyszło bardzo dobrze :yes:
Fajnie, że piszesz relację, jak widać, jak ktoś ogarnia tematy stolarsko majsterkowe i ma zaplecze, to odbudowa nie taka straszna.
Jak wiemy, koszty materiałów to ułamek całkowitych, a trzon stanowią roboczogodziny ;) miło będzie, jak zdradzisz ile czasu Ci pochłoną przód.
Czy dobrze widzę, że dach jest z żywicy?
W dniu 13.12.2022 o 22:49, Mewuss napisał:
Kurczę nie liczyłem czasu ale przyznaję że jest to bardzo czasochłonne. Głównie chodzi o to że czasem trzeba się zatrzymać i wypić piwko albo dwa żeby wydumać jak podejść do tematu (to moja pierwsza styczność z przyczepą i właściwie pełna improwizacja).
Postaram się dodawać do kolejnych relacji ile czasu zeszło przy robocie.
Wczoraj zdemontowałem brodzik i jest absolutnie połamany. W związku z czym Planuję wykonać specjalnie dla tej przyczepki brodzik z laminatu. Znowu właściwie nie zajmowałem się laminatami wcześniej, więc będzie debiut i jest mnóstwo pytań na które nie mogę znaleźć odpowiedzi w internecie.
Właściwie Na razie skłaniam się ku rozwiązaniu tematu w taki sposób. Po odbudowaniu tyłu zalaminuję sklejkę podłogi i ścian na jakieś 40 cm żywicą poliestrową i matami z włókna szklanego i na wierzch dam 2x topkot.
Jeśli ktoś ma doświadczenie w temacie bardzo proszę o uwagi.
Wczoraj zdemontowałem tylne poszycie (porobiłem znaki jak dokładnie było ustawione przed demontażem bo mi tego zabrakło z przodu) , okna, zderzak (połamany będę kleił szpachlował i co tam jeszcze będzie trzeba) , mam jedną lampę pękniętą i nie mam pojęcia jak to naprawić ale to temat na później.  Ta demolka zajęła ok 3h :)
Witam jaki jest wymiar tego brodzika może dopasujesz coś nowego domowego bo koszty żywicy , maty , żelkotu spore.
https://allegro.pl/oferta/brodzik-prysznicowy-kamper-przyczepa-665-x-665-mm-12884239425
Jak to wszystko pokleisz to nie ma gwarancji że nie pęknie  i będzie ciekł.
Wróciłem! Wreszcie udało mi się wyrwać ze świąteczno noworocznego marazmu.
W budce nie wydarzyło się wiele, ale takie mniejsze tematy zostały zrobione.
Przygotowałem drewno do odbudowy tylnej ściany.
Zakleiłem uszkodzoną lampę - dałem łatkę z jakiegoś klosza znalezionego w garażu. Ale w następnym tygodniu dowiem się na stacji diagnostycznej czy mogę wymienić lampy na ledy z aliexpress ( kurczę podobają mi się i dały by trochę świeżości w ogólnym odbiorze zewnętrznym przyczepki (https://a.aliexpress.com/_EyVdLq5) Tylko, że znajomy mówił mi że nie mają homologacji i może być pipa na przeglądzie albo kontroli drogowej).
Zacząłem uczyć się kleić żywicą z matami i chyba polubię te klimaty! Pierwsze klejenie trochę na oko proporcje i żywica którą kolega zostawił u mnie 2 lata temu po zrobieniu progów :) ale się udało
Wszystkiego pewnie z 5h ale więcej chyba było kombinacji niż roboty.
Zapomniałbym! Najgorsza z najgorszych robót! Czyszczenie starego uszczelniacza… ToTo powinno się robić za karę, właśnie ta czynność zniechęciła mnie do roboty przy przyczepie i dzięki temu przez miesiąc niewiele się wydarzyło. +4h
Jestem pełen podziwu co do profesjonalizmu i ogromnej cierpliwości.  Fajnie Ci to wszystko wychodzi.
Lampy wstawiłbym z homologacją - wiesz jak jest w naszym kraju, co SKP to inne przepisy i inne państwo ( jak w urzędach), tak samo jak w przypadku drogówki.
  • 4 tygodnie później...
Witam was po feriach :) (Dopiero teraz kiedy już prawie mam przyczepę wszędzie je widzę na trasie. A wy jeździcie w zimie?).
Jestem przeziębiony i w związku z powyższym nie mogę działać w garażu. Znalazłem w końcu za to czas  by narysować i wydrukować uszkodzone elementy nóg podporowych. Jedną nawet mam już poskładaną.  Ciekawe tylko czy wydruki będą wystarczająco wytrzymałe.
W sobotę może już się wezmę i zamontuję nogi to będzie można sprawdzić czy plastiki dadzą radę.
