Problem z mocowaniem markizy dachowej
3jmh
Cześć, pojawił się u mnie problem w odklejającymi się adapterami trzymającymi markizę dachową Thule. Nie wiem czy od warunków atmosferycznych czy od ciężaru markizy. Nie wiem też czy oprócz kleju istnieje jakieś mocowanie mechaniczne tych adapterów bo tego od góry nie widać. Przyczepa Hobby z 2021 roku więc świeża i taki problem nie powinien chyba jeszcze wystąpić. Proszę o radę jak mogę sobie z tym poradzić, czy trzeba demontować całą markizę i od nowa ją zakładać czy może tylko poprawić istniejące mocowanie..
dzięki, pozdrawiam
Marcin
Poprawnie przyklejone rzeczy nie mają prawa się odkleić. Więc czym to było klejone? Bo nie widać tam nawet primera... Kto Ci to robił i jak?
Zestaw adapterów do Hobby 2014+, zdaje się to powinno tu być, THULE 306948, to 3 lub 4 odcinki profilu : 2 szt. 50 lub 60 cm (różnie podają) i 1 lub 2 x27 cm. I to jest cały komplet montażowy do Omnistora.
Są wszystkie 3 lub 4 "kawałki" i o takiej j.w. długości?
Jak wygląda mocowanie wsporników do listwy narożnej? Nie jest to wyrwane/przełamane (jakieś przeciążenie nie rozłupało listwy w punktach montażu?
Kwestia odtluszczenia listew, i zaaplikowania primera, to jedno.
Poniżej instrukcja montażowa. Thule zaleca primer, ale jeśli chodzi o klejenie, klej zalecają dawać  tylko w rowki ryflowane. Czasami wcale więcej nie znaczy lepiej, bo Sika 252 wiąże pod wpływem wilgoci z otoczenia. Za szeroka warstwa (placek po całości) nie pozwala na związanie kleju. Kleiłem łączenie skorup w łódce (klej 252 w wersji szkutniczej) i już wiem że też popełniłem błąd (za szerokie klejenie, wilgoć nie doszła do środka fugi przed związaniem kleju w zewnętrznych warstwach, środek był nie sklejony (klej nie związał) i pod obciażeniem się rozeszło (jak go poderwało, to a jakże, stężał). Sposób aplikacji kleju pokazany przez Thule w instrukcji montażowej ma dać klejowi szansę na równomierne związanie na całej szerokości spoin, zanim stężała zewnętrzna "skorupka" kleju to uniemożliwi.
Microsoft Word - 6T950-00.docx (obelink.pl)
Nie kumam z tej instrukcji, bo wynika z tego, jakby też wskazywali na przykręcanie poziomej części, ale sorry, nie chwytam - raczej tylko klejenie, a rysunek z krótkim i długim wkrętem to tyko dla pokazania, że długie wkręty mają iść na listwę krawędziową.
Przyczepa została kupiona w Niemczech jako nowacw 2021r, dealer odpisał mi że markiza zakładana była fabrycznie przez Hobby, nie mam pojęcia czym to bylo klejone i przyznam się się nie wiem co to primer ale oprócz kleju nie widzę tam nic co by trzymało adapter
tak, są 4 profile o podanych długosciach, nie wiem jak wygląda mocowanie do listwy narożnej i czy wogóle jest, zobaczę jutro przy świetle dziennym, wygląda na to że faktycznie za duży placek kleju został położony i nie związał za dobrze, te profile które mają mniej kleju trzymają się dobrze, puściły te o większych plackach :(
wygląda na to że trzeba zdemontować markizę i jeszcze raz przymocować adaptery :(
Jak nie będzie tych długich wkrętów narożnych to efekt będzie jak u kolegi, możliwe jest że wkręt poszedł bokiem lub go nie dali i temu nie trzyma bo nie ma co, już widziałem taki efekt bo koleś zrobił tylko na klej bez przykręcania. Te śruby bardzo ważne są.
Długie wkręty i zdaje się jeszcze tulejki obowiązkowo. Mogły zostać wywiercone otwory zbyt blisko krawędzi listwy. Co do krótszych wkrętów - z żadnej instrukcji do tego typu profili nie wynika, żeby to wymagało jeszcze kręcenia od strony dachu, raczej tylko klej
Mam gdzieś tą instrukcję ale nie mogę poszukać, w niej było że opcjonalnie mogą też być wkręty od strony dachu, są to bardziej takie blachowkręty co nic nie dają a tylko szkody mogą narobić i temu nikt ich nie daje, tulejki obowiązkowo.
Skoro to robiła fabryka to reklamuj na gwarancji u dealera hobby
  • 3 miesiące temu...
W dniu 25.01.2023 o 14:21, przbab99 napisał(a):
Dodi gdzie kupowałeś te relingi, bo szukam i nie mogę znaleźć?
Nie miałem włączonego powiadomienia . Nie wiem czy jeszcze się to przyda. Tu są takie na sprzedaż , nie wiem czy to jest później ceny cennikowej
https://sprzedajemy.pl/adaptery-dachowe-do-markizy-thule-omnistor-seria-69200-grzebowilk-2-6bea9f-nr6548217
Do hobby gdzie jest plastikowy wysoki narożnik stosowali mocowania klejone do dachu a później przykręcali do nich markize kasetową.
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
U mnie też nie trzyma to jak powinno jeden z uchwytów na pewno jest oderwany i zastanawiałem się właśnie czym to przykleić, przyczepa hobby właśnie ze sporym narożnikiem więc nie ma tam nic poza tymi klejonymi uchwytami.
Poszukaj adapter i producent podaje w zaleceniach. Napewno Sikaflex+primer
