Jump to content
konradsopala
Markiza kasetowa czy workowa?
Recommended Posts
konradsopala
To jeszcze jedno pytanie w sumie. Czy "przekręcał" ktoś z Was już kasetową z jednej przyczepki do drugiej? Z tego co widze w dużej ilości przypadków do montowania kasetowej są potrzebne adaptery więc podejrzewam że istnieje możliwość przełożenia ewentualnym kosztem zniszczenia adapterów i kupna nowych
Share this post
Link to post
Share on other sites
Suzu4x4
2 godziny temu, filipert napisał:
A mnie właśnie zastanawiało zawsze jak to jest, czy wtedy np. nie jest bardziej podatna na uszkodzenia itp.
Nie widziałem  jeszcze aby ktoś użytkował częściowo.
no mi się nie raz zdarzyło.
np jak się stoi w dwie ekipy blisko siebie albo jak na parceli chcesz stać w cieniu a drzewo pod którym stoisz nie pozwala rozwinąć do końca .
w te wakacje staliśmy  ze znajomymi w kształcie "L" i mieliśmy rozłożone dwie markizy "jedna na drugiej" na trzech nogach więc kombinacje są różne ;)
Share this post
Link to post
filipert
Oczywiście, że można przekładać. Zniszczeniu jednak w głównej mierze podlega ściana z której zdejmujemy markizę (dziury).
Ja gdybym sam montował (kupiłem z  markizą) to montaż byłby dachowy.
wydaje się sensowne i też nie widzę problemu, bardziej mnie interesuje, czy nie ma jakiś przeciwskazań np. ramię otwarte częściowo ma mniejsza sztywność czy coś w tym rodzaju.
super konstrukcja :ok:
Share this post
Link to post
Voku
Ja czasem rozwijam tylko tyle żeby mi deszcz nie zacinał do środka, rozwijam z 1m
Share this post
Link to post
Wąski P
W dniu 7.10.2022 o 11:00, jacekzoo napisał:
Jeszcze taka kwestia, że kasetowej nie można zamontować na ścianie w budzie 250cm szerokości. Albo węższa buda albo na dachu
Nie jest to prawda. Jak najbardziej mozna i prócz adapterów idą wsporniki na dach idące od ściany do ściany. Mam Omnistora 6300 na przyczepie 250 cm szerokości. I nie jest to rzeźba bo wszystko jest zabudowane z elementów od Thule. A przede wszystkim dlatego, ze należy wtedy wybrać kasetę na dach a nie na ścianę.
Edited by Wąski P (see edit history)
Share this post
Link to post
w79
Chyba chodzi o przepisy, a nie o technike:)
Share this post
Link to post
Wąski P
A to inna sprawa ze przy 250cm i wystawianiu czegoś poza obrys. Ale wypowiedz była jasna, buda 250 nie da sie markizy… a to nie jest prawda.
Share this post
Link to post
czyś
Jeżeli cepa sama ma katalogowo szer. 2,50, z dodatkowo zamontowaną markizą nie powinna mieć więcej niż 2,55. Gdyby cepa miała dokładnie 2,55, markiza mogłaby wystawać (wtedy max. szerokość cepy z ładunkiem to już 3m). Przekroczenie 2,55 jeżeli sama przyczepa ma mniej niż 2,55 to już przejazd ponadgabarytowy, wymagający zezwolenia, przy szerokości cepy 2,55 i z ładunkiem do 3 m zezwolenie nie jest -ztcw - wymagane (jest to dopuszczalny gabaryt przewidziany przez przepisy, ale właśnie pod warunkiem, że pojazd ma dokładnie 2,55m szerokości).
Edited by czyś (see edit history)
Share this post
Link to post
w79
Swoją drogą to montowaleś w Procampie? Chyba tylko oni stosują te poprzeczne wzmocnienia (chociaz musze przyznac że widzialem je w przyczepach na niemieckich numerach). Dowiadywalem sie u Wadowskich i u Klaji -tam nie wspominali o tym. Podobnie jak pisalem do Knausa, równiez nie bylo takiego wymogu. Tylko adaptery
Share this post
Link to post
Wąski P
Montowałem w Everpolu. Tam od razu dostałem info ze bedzie dodatkowe eciepecie za wsporniki i jest to wymóg by utrzymać gwarancje na budę. Poza tym chciałem markizę 5m, ale odmówili mi, bowiem Fendt przewidział max obciążenie na 4,5m markizę. Jak bede miał możliwość to wstawię foty gdzieś pod koniec grudnia jak to wyglada z góry.
Share this post
Link to post
w79
Nie trzeba, wiem jak wyglada. Knaus nie ma takiego wymogu.
Share this post
Link to post
jacekzoo
@Wąski P kolego czytaj ze zrozumieniem
Napisałem kasetowej, a nie ogólnie markizy. I na ścianie, a nie dachu. Chodzi o przepisy
ale już workową na ścianie można
Share this post
Link to post
dudek_t
Montowałem w Center Camp i też mam 4 wposrniki idące w poprzek dachu. Wg sklepu to jest jedyny prawidłowy sposób montażu. Czy tak jest w rzeczywistości to nie wiem ale po kilku latach jest dalej tak jak w dniu zakupu. Jedyny minus to więcej zabawy z myciem dachu ale raz do roku jakoś sobie z tym radzę :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
