Jump to content
jacek00
Zabezpieczenie Przyczepy Kampera
Recommended Posts
jacek00
2 godziny temu, lbuster napisał:
Ale wtedy i tak można ją ukraść - dla chcącego nic trudnego. Może potrwa dłużej ale..
Na pewno kampera trudniej ukraść.
Kampera też można ukraść. Myślę, że dla złodzieja aut kradzież kampera będzie dużo łatwiejsza niż przyczepy gdzie fizycznie musisz sforsować zabezpieczenie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
maarec
oczywiście, trzeba pamiętać o zabezpieczeniach dodatkowych, niestandardowych, które montują właściciele - przeważnie majsterkowicze. Ryzyko zawsze jest wandalizmu przy nieudanej kradzieży.
Share this post
Link to post
peja76
Jak masz kampera zabezpieczonego nie fabrycznym zabezpieczeniem tylko swoim to powiem ci że przeważnie odpuszczają za dużo czasu zajmuje odblokowanie , może szkód narobią ale nie odjadą, przyczepę tylko mechanicznie możesz zabezpieczyć, legalizacja kradzionej przyczepy też mi się wydaje jest łatwiejsza niż kampera, sam widziałeś jak kupowałem jak ciężko jest zalegalizować nawet kampervana, dużo elementów musi się zgrywać, a przyczepa jak przyczepa dla większości Hobby to Hobby Adria do Adria itp.
Share this post
Link to post
lbuster
No nie wiem, żeby łyknąć kampera to trzeba się znać, do przyczepy podjeżdżasz z łańcuchem i odjeżdżasz kilka kilometrów do dziupli i szukaj wiatru w polu.
Po drugie, jak @peja76 wspomniał, prawdopodobieństwo kradzieży kampera jest dużo mniejsze. Dużo trudniej z nim coś potem zrobić, wywieźć, zalegalizować, sprzedać itp. Przyczepę może łyknąć każdy i chociażby:
- postawić na działce bez tablicy rejestracyjnej
- zalegalizować:
- przeszczep wyposażenia np. do blaszaka
- sprzedaż na części
Share this post
Link to post
jacek00
Pod warunkiem, że przyczepa w żaden sposób nie jest zabezpieczona.
Gdyby prawdopodobieństwo było mniejsze to by kradli więcej przyczep niż kamperów. A statystyki są zupełnie odwrotne. W takich Niemczech statystycznie kradnie się zdecydowanie więcej kamperów niż przyczep. Prawdopodobieństwo, że ukradną Ci kampera jest ok 10x większe niż, że ukradną Ci przyczepę.
Share this post
Link to post
lbuster
Jak podjedziesz z łańcuchem? Chyba tylko blokada na koło to uniemożliwi. Na GPS też się znajdzie rozwiązanie.
A to mnie zdziwiłeś :look: Jedyne uzasadnienie to chyba wywóz poza Unię :niewiem:
Share this post
Link to post
peja76
Ale wiesz dla czego, bo więce kamperówj  stoi na parkingach, pod marketami, na ulicach itp sam wiedzę gdzie zostawiam kampera a gdzie zostawiałem przyczepę, przyczepy raczej stoją na polach kempingowych, parkingach strzeżonych oraz pod domem.
Share this post
Link to post
jacek00
No ale co tym łańcuchem zrobisz? Hałasu. Złodzieje nie lubią hałasu. Rozmawiamy o hipotetycznych sytuacjach, a kradzieże przyczep w Polsce to przypadki marginalne. W Niemczech też, tam rocznie ginie kilkanaście/kilkadziesiąt sztuk przyczep.
Cytat
Nie tylko. Ile było przypadków, że w PL znajdowano kampera skradzionego w DE.
Nie wnikam w powody ;) tak czy inaczej kradzieże tych sprzętów są marginalne. Przydzep w DE ginie rocznie kilkanaście czy kilkadziesiąt sztuk. Kamperów maks kilkaset. O wiele więcej kradnie się tam aut luksusowych. Kamper i przyczepa to jednak specyficzne pojazdy, charakterystyczne i rzucające się w oczy.
Co innego okradanie kamperów  i przyczep. Złodzieje dobrze wiedzą, że w tych sprzętach ludzie wożą niemal cały dobytek, laptopy, kamery, kasa itd. To jest łakomy kąsek dla złodziejaszków.
Edited by jacek00 (see edit history)
Share this post
Link to post
portier
Ja chyba bym sie do Peja wersji sklanial. No i do kampera wystarczy zlodziela/wlamywacza - a do przyczepy potrzeba zlodzieja/wlamywacza z ciagnikiem i uprawnieniami (tak mi chlopski rozum podpowiada) - a pewnie i zysk z kampera wiekszy...
Edited by portier (see edit history)
Share this post
Link to post
maarec
szlifierka akumulatorowa - dobrej jakości i w 3 minuty wszystkie zabezpieczenia mechaniczne przestają istnieć...
Share this post
Link to post
lbuster
5 minut temu, portier napisał:
No i do kampera potrzeba zlodziela/wlamywacza - a do przyczepy zlodzieja/wlamywacza z ciagnikiem
Pierw kradniesz ciągnik a potem przyczepę :D
6 minut temu, portier napisał:
i uprawnieniami
No o tym to na pewno nie myślą :P
Mówię o rozwiązaniu na "zabezpieczenia". A czy to będzie łańcuch czy linka/pas itp. to już szczegół. Laweta też jest opcją. Pamiętaj, że mówimy o przyczepce pozostawionej samopas bez opieki na dziko ;)
Tutaj się zgadzam.
Ja mam cały czas w głowie stary forumowy temat, gdzie na autostradzie za granicą odpinają Ci cepkę od Twojego holownika i odjeżdżają, gdy Ty sobie jesz obiad :(
:ok:
Choć tu hałas chyba będzie większy a czas dłuższy niż tytułowy łańcuch ;)
Share this post
Link to post
jacek00
Dlatego mam zawsze zabezpieczenie na dyszlu, które uniemożliwia łatwe odpięcie. Zakładam to zawsze, na czas jazdy także.
Share this post
Link to post
portier
Temu to tez sie przygladam. Choc ciagle nie ufam temu ze w czasie jazdy sie gdzies zaklinuje (o tej "skrzynce" mowie). No i ta klodka na tym to chyba najslabsze ogniwo...choc ta mozna na jakas solidniejsza wymienic. Zawsze to jakies tam zabezpieczenie jest. Na razie to jedynie podpory opuszczam, to chyba w tej chwili najsolidniejsze jest.
Jakims tam pomyslem mogloby byc podjechanie rolkami mover'a, jesli oczywiscie automatyczny jest (moje manualnie przekladam)
Share this post
Link to post
jacek00
Nie wiem o jakiej kłódce i skrzynce mowa. Używam dedykowanego zabezieczenia alko do zaczepu alko. Jak miałem zaczep Wintehoffa to używałem dedykowanego zabezpieczenia od Winterhofa. Już od 8 lat zabezpieczam w ten sposób dyszel i nic złego się nie dzieje.
Share this post
Link to post
portier
Hmmm, to pewnie o czyms innym mowimy. Ja taka forme skrzynki widzialem ktora sie na (rowniez zaczepiony) zaczep zaklada z  mniej wiecej srodku zawiasem - a po przeciwnej stronie zawiasu klodka. i to ma rowniez w czasie jazdy funkcjonowac. Widzialem tez w Obelinku takie nasadki - ale tam temu zameczkowi to juz absolutnie nie ufam...
https://www.tmn-shop.de/products/knott-safety-box-mit-vorhangeschloss-rund?gclid=EAIaIQobChMIr9C44NSl-gIV_hEGAB0iWwfoEAQYBiABEgJ1jPD_BwE
To skrzynka o ktorej mowie, nie wiem nawet czy u mnie wejdzie, bo zaczep zabudowany oslonami jest (na  przyczepie)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
