Naprawa skorupy przyczepy - mazowieckie.
Chablis
Witam.
No niestety, choć w tym sezonie z przyczepą przejechaliśmy prawie 8000 km, to na koniec mieliśmy przygodę i sezon kończymy z uszkodzonym przednim narożnikiem.
Doszło to rozszczelnienia, które chciałbym naprawić przed zimą. Może ktoś polecić fachowca? Uszkodzenia w laminacie.
Najlepiej z mazowieckiego, ale rozważę w sumie każdą lokalizację.
Jeżeli to są uszkodzenia w laminacie - choć z fotek to nie wynika - to rozważ możliwość naprawy w warsztacie, gdzie naprawiają jachty - obecnie w większości zbudowane właśnie z laminatu.
Znam jeden warsztat godny polecenia - prowadzi go mój przyjaciel Michał Kozłowski - Michał nie jeden jacht z laminatu wykonał i naprawił - zadzwoń do Niego - telefon masz poniżej - pokłoń się Michałowi od Burego Kocura i poproś o pomoc.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kozłowski+michał+szkutnik
Z tym, że Michał jest dość zarobiony, więc może Ci niestety odmówić bo jest to facet na tyle poważny, że nie zostawi umówionych prac.
Niemniej spróbuj - daj znać jak Ci poszło.
Pzdr
Włodek
Pzdr
Włodek
Dzięki, będę próbował. Dlaczego uważasz, że to nie wygląda na uszkodzenia w laminacie? Oczywiście nie licząc listwy markizy...
Listwa markizy to jedno ale to jest chyba do dokupienia.
Natomiast czy jesteś pewny, że Twoja przyczepka zbudowana jest z typowego laminatu poliestrowo-szklanego ?
Pytam bo - po pierwsze mam spore doświadczenie z laminatami PS a to tworzywo nie wygląda mi na taki materiał, a po drugie znam budowę swojej przyczepki - nie miałem broń boże tak dużych uszkodzeń, ale w kilku miejscach robiłem pewne przeróbki wymagające odsłonięcia tego zewnętrznego tworzywa od strony - nazwijmy to - lewej - i tu ze zdziwieniem stwierdziłem, iż to nie jest typowy laminat PS a tworzywo sztuczne - mówiąc inaczej plastik - nie mający nic wspólnego z technologią jego wytwarzania zbliżoną do laminatu PS.
Co nie znaczy, że tego się nie da zalaminować, zaszpachlować i wyprowadzić z zewnątrz na równo.
Dlatego z pewną dozą rezerwy napisałem, że to może nie być laminat PS.
Dzwoń do Michała i daj znać co załatwiłeś
Pzdr
Włodek
Uszkodzenia nie wyglądająraczej na laminat, raczej jakiś poliwęglan czy ABS, więc typowa praca dla szkutnika (wprawionego w laminatach) mało prawdopodopodobna, choć dobry szkutnik też dałby radę.
Trzeba wyprostować poszycie ściany (ew. jak ma być zupełnie bez śladu - pomyśleć o dalej idącej naprawie - prostowanie, szpachlowanie i lakierowanie, na bogato - wymiana poszycia ściany, ale to na b. bogato i b. inwazyjne, skórka nie warta wyprawki), uratować (ze śladami - trudno, lub wymienić - ale to na całej długości cepy) listwę kedry, wzmocnić i uszczelnić (oraz poszpachlować i pomalować, ewentualnie - wariant "na bogato" - wymienić, chociaż nie ma to raczej sensu) poszycie komory bakisty. Robota dla "przyczepowca", trochę trzeba pozdejmować/częściowo przynajmniej rozebrać czy rozchylić, bo in situ tylko od zewnątrz się tego nie zrobi (ewentualne spękania pokrywy bakisty trzeba wzmocnić/kleić nie tylko w miejscach widocznych z zewnątrz, ale aż do końca krawędzi, która idzie pod listwę kedry - inaczej albo bedzie pękać ponownie, albo będzie się gdzieś sączyć i zaciekać, niekoniecznie w sposób widoczny teraz, a za czas jakiś, kiedy "objawy" wyjdą na wierzch).
Może to być wbrew pozorom nie taki zły moment, sezon się kończy ale jeszcze nie skończył, gorączka sezonowa trochę minęła, a jak jest zabezpieczone, to właśnie teraz jest co najmniej dobry moment na ustalenie terminu i zakresu naprawy zimą (zakres też ma znaczenie), może nie będzie od ręki, ale zw rozsądnym terminie.
A że się tak na marginesie tematu zapytam - Ty w coś przyłożyłeś czy ktoś w Ciebie ?
Takie nieśmiałe pytanie bo ciekaw jestem - jeżeli to nie Twoja była wina - jaki jest proces formalnej likwidacji takiej szkody ?
pzdr
Włodek
  • 3 miesiące temu...
Dziękuje wszystkim za pomoc, rzeczywiście sprawa nie była prosta, bo to GRP. Przyczepę udało się naprawić i aktualnie czeka na zimowanie - po  sylwestrowym wyjeździe.
Nie było tanio, ale gdyby nie problem z opóźnieniem dostawy listwy kedry, to naprawa zamknęłaby się w tydzień. Naprawiona w Bus-pl z Gościnino. Wygląda, tak że nie widać i wydaje się ok.
We mnie przy kempingu w Dubrowniku, akurat robiliśmy check out, sprawca zwiał, a monitoring nie obejmował tej części placu,
