Jump to content
kobza28
Dziwne wykonanie krawędzi ścian przy podłodze Dethleffs Jubilar
Recommended Posts
kobza28
Cześć,
Temat niemalże jako ciekawostka. Zakupiłem za grosze przyczepę, chciałbym ją uszczelnić i stanąłem w martwym punkcie. Nie wiem czy to wesoła twórczość jakiegoś poprzednika ale jeśli tak to nie jestem w stanie pojąć jak on to zrobił.
Od frontu i tyłu przy podłodze znajduje się gruba płyta kątowa. Od spodu przymocowana jest do podłogi, a do niej cały osprzęt podwozia.
Problem pojawia się na bokach. Jak widać na zdjęciu nie jestem w stanie zlicowac blachy bocznej, frontowej i tej płyty od spodu. Wygląda tak jakby płyta była po całości wysunięta to przodu o 2cm. Nie bardzo rozumiem po co ktoś miałby przeprowadzać taką operację.
Sytuacja wygląda analogicznie w kazdym z 4 dolnych rogów. Przymocowana listwa odstaje, ktoś upackal to silikonem i zamalował po całości. Farba nie odznacza się wygląda to niemalże fabrycznie.
O co tu może chodzić?
Share this post
Link to post
Share on other sites
jacek00
Ale co ktoś miałby robić? Ta przyczepa kempingowa jest przegnita i dlatego się wszystko rozlazło.
Z ciekawości to kto i po co napchał tam tą folie? Czy to zabezpieczenie od środka przed deszczem?
Share this post
Link to post
kobza28
Folia to ja wsadziłem od środka żeby nabrało kształtu. Da się to jakos polatać żeby przyczepa pełniła funkcję tymczasowego domku letniskowego? Nie wiem jak osadzić listwę narożnikowa przy takiej szczelinie?
Share this post
Link to post
jacek00
Ale ściana nie ma żadnej kantówki już? Żadnego środka? To jest tylko blacha?
Share this post
Link to post
kobza28
Tak to wygląda bo usunąłem środek bo kantówki były zgnite. Wywaliłem listwę przy podłodze i jeszcze dwie pomiędzy podłoga a oknem. Bokow jeszcze nie robiłem ale tam też jest zgnilizna i będę wymieniał. Problemem jest fakt, że podłoga tak jakby się wydłużyła i nie uda mi się zamknąć blachy czołowej i bocznej wraz z płytą podlogowa
Share this post
Link to post
jarekvolvo
Może nie tyle podłoga sie "wydłużyła", ile raczej skorupa "opadła\rozjechała się". Nacisk od góry => rozjazd na boki... .
Share this post
Link to post
kobza28
Rozumiem. W obecnej sytuacji nie mam warunków do wykonania generalnego remontu przyczepy choć taki w przyszłości planuje. Czy możecie polecić mi w jaki sposób zebezpieczyc przyczepę przed zimą? Coś co łatwo usunąć, kiedy na wiosnę podejmę się remontu. Myślałem nad taśma butylowa z aluminium na zewnątrz. W środku zalepienie otworow i szczelin taśma szara i na to tymczasowe "ocieplenie" ze styropianu. Do tego plandeka na przez całosc przyczepy. Ma to sens?
Share this post
Link to post
sosek
Wg.mnie sama plandeka .
Share this post
Link to post
filipert
Pod plandeką sparuje i zginie amen.
Kup pokrowiec.
Przy takim stanie należy dokładnie pod światło przejrzeć blachę, bo jak skorodowalo aluminium, to całość na złom najlepiej.
Share this post
Link to post
jarekvolvo
Jeżeli plandeka będzie "luźna", tzn, pozwoli na przewiew pod nią - nie będzie kłopotu. Tylko warto pamiętać o pasach sztormowych na wypadek wiekszej wichury.. .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
