przechowywanie przyczepy
old
7x3=21m2 przyjmując 20cm mokrego śniegu to około dwie tony na dachu, a to nie w kij dmuchał. Konstrukcja naprawdę powinna być policzona przez kogoś kto w tym siedzi bo szkoda Twojej roboty i sprzętu który ma chronić.
  • Odpowiedzi 189
100 kg/m2 ?
Techniczna odpowiedź na to pytanie jest prosta: śnieg waży średnio (a więc jest to doświadczalne wypośrodkowanie między śniegiem świeżym, zleżałym i zlodzonym) 2,45 kN/m3, czyli ok. 249,7 kg/m3. Tyle przewiduje norma PN-80/B-02010./Jest to stara norma/
Jeżeli więc mamy pokrywę śniegu o grubości np. 35 cm, to na każdym metrze kwadratowym leży ok. 87 kg.
Tak dlatego napisałam, że to stara norma. Jednak nowe normy nie zmieniły ciężaru śniegu, a jedynie inaczej trochę się to przelicza. Nie mam w tej chwili pod ręką katalogu norm więc
podałam, tą którą znaleźć było najłatwiej. Jeśli potrzebujesz aktualnej mogę znaleźć /to mój zawód/, ale nie dzisiaj.
Myślę, że chodziło Ci jednak o ciężar orientacyjny.
Chłopaki, ja Was pogodzę z tym przechowywaniem :biwak:
Przyczepy się nie przechowuje, tylko z nią jeździ :jump:
Widok zapakowanej, zakutanej, zaduszonej, jak ryba pod lodem przyczepy, to trauma i depresja dla caravaningowca.
Przyczepa na kołkach, to ukochany statek, unieruchomiony w doku, dla wilka morskiego, co mu łzy gaszą faję z tegoż powodu.
Tak na serio, to z tymi wiatami i przelicznikami, jak dmuchnie, to może być zupełnie inaczej i od spodu, a nie od góry :jump:
plus co najmniej pięć cm
5 cm zapasu to bardzo malo... :biwak:
na szerokosc dodaj sobie przynajmniej po 0,5 metra z kazdej strony /przyczepa czerokosc 2m - wiata musi miec 3m/ no chyba ze bedziesz wjezdzal idealnie prosto pod wiate, podstawy zawsze ci zabiora paredziesiat cm a lekki skret przyczepy przy wjezdzaniu potrafi duzo zaniesc, z doswiadczenia wiem ze 1 metr szersza wiata to naprawde malo, z jednej strony mam 20 cm od belek a z drugiej strony ledwo drzwi w budce otwieram, na wysokosc tez daj minimum 0,5 metra, na dlugosc najlepiej tez zrobic tak aby caly dyczel sie pod dachem schowal , ja mam na scianach naciagnieta plandeke tak ze cala budka jest schowana, na dlugosc pamietaj ze jak bedziesz mial sztywna sciane z tylu to zostaw zapas aby miec jak krecic korbka przy stawianiu na podporach
o ile postawisz te wiate oddzielnie to na budowe jej wystarczy Ci zgloszenie ze te wiate postawiles ,
gorzej jezeli zdecydujesz sie postawic ja przylegajaca do budynku ,bedziesz wtedy potrzebowac zezwolenia archtekta, starostwa i cala budowa wiaty bedzie traktowana jak rozbudowa domu ,a wiec plan wiaty,zgoda,plan przestrzenny,kierownik budowy,dziennik budowy i wiele innych pierdow i innych rzeczy jakie wymysla urzednicy zeby Ci zycie umilic ,
proponuje Ci postawienie wolnostojacej wiaty ,jednospadowej ze spadkiem na prawy lub lewy bok ,z jednej strony daj belki wysokosci 3,6 m z drugiej 3m ,60cm spadek dachu na dlugosci np 5m daje ci 12cm spadku na metrze co moim zdaniem bedzie wystarczajace (mozesz dac 14-18 cm ale bedzie to wygladac raczej pokracznie) pisze 5 m dla wiaty o szerokosci 4 m bo te 0,5m to tyle bedzie Ci dach wystawac
Koledzy bardzo dziękuję za wszelkie informację.
Z wszystkich porad wyszedł niezły poradnik.
sama idea tej wiaty bardzo dobra, ale nie polecam płyt onduline !!! bardzo szybko tracą kolor i odbarwiają się szczególnie przy dużej ekspozycji na stronę słoneczną ( południe, zachód) rozwarstwiają się i przeciekają, jako produkt na pokrycie dachu kiepski
No moim zdaniem to wysokość wjazdu to wysokość pojazdu plus co najmniej pięć cm, aby spokojnie wjechać, plus konstrukcja i skos z zachowaniem spadku powyżej 10%. Tylko zastanów się czy w jakiejś dalszej czy bliższej przyszłości nie kupisz czegoś wyższego np kampera. Przy wiacie wolno stojącej zastosował bym dach dwu spadowy ale tu występuje kalenica co troszkę podnosi koszt takiego dachu w w stosunku do jedno spadowego.
jacekwwa, jeśli ma być wolno stojąca to raczej dach dwupołaciowy chyba, że zdecydujesz się na wiatę "przyklejoną" do jakiegoś obiektu to dach skośny.... wysokość zrobiłbym z takim zapasem 10-cio centymetrowym
Jednospadowy jest łatwiejszy w realizacji. Jacekwwa - konstrukcja ok, tylko musisz mieć spadek. U mnie na boku jest 5 belek nośnych. Na tylnej ścianie mam 3. Przód musi mieć wjazd :-) więc śśrodkowej nie ma.
na konstrukcje proponuje użyć kantówek 12x12cm Dach najlepiej dwuspadzisty i na to mogą być laty 12x8cm Pokrycie już masz z tego co czytałem Warto by drewno nie miało bezpośredniego kontaktu z podłożem a po wykonaniu całej konstrukcji zakonserwować ją np drewnochronem itp
Karlik, jest jeszcze bardziej futurystyczne rozwiazanie... mozesz zapakowac przyczepke tak jak pakuje sie lodzie poza sezonem, calosc jest przykrywana folia termokurczliwa -skleja sie z niej pokrowiec na np. na przyczepe i podgrzewana tak ze folia przylega do przyczepy bardzo szczelnie ze wiatr jej nie porwie...
Mike Rowe na discovery channel to kiedys robil :serce:
