przechowywanie przyczepy
old
  • Odpowiedzi 189
Koledzy konstrukcje zrobiłem z rurek które wygiąłem i ze sobą połączyłem,jak widać na zdjęciach składają się z 4 ramion które z kolei są zabetonowane aby się całość nie przewróciła przy mocniejszym wietrze lub żeby go nie porwało.Następnie kupiłem materiał który jest wodoodporny i mrozoodporny(sprawdziłem to po 1 zimie) - taki materiał używany jest przeważnie do dużych parasoli pod którymi siedzimy i sączymy piwko,no i oczywiście musiałem ten namiot uszyć na maszynie (trochę to trwało ale wydaje mi się że warto było).Od środka materiał połączony jest z rurkami za pomocą troczków no aby mi namiot nie odfrunął.
Koledzy rurki muszą być mocne i solidne ponieważ po zrobieniu całości ten namiot wcale nie jest lekki - wręcz przeciwnie.
Tak wykonałem swoje dzieło jak widać na zdjęciach. :swieca:
Witam. Jak wczesniej pisałem wklejam zdjęcia zbudowanej wiaty. Jedną ścianę stanowi płot betonowy z wypuszczonymi wyższymi słupkami, na których wsparta jest konstrukcja wyższej częsi dachu.
To będzie ściana wschodnia i na tych słupkach zostanie położona belka która będzie elementem konstrukcji dachu.
Powstaje ściana zachodnia. Kantówka została zamocowana do stalowych kotw wpuszczonych do betonu.
Powstaje konstrukcja dachu.
Montujemy łaty.
Praktycznie cała konstrukcja gotowa, przed impregnacją.
Przyczepka już wprowadziła sie do swojego domku. Dach został zrobiony z płyty typu "onduline"
I ujecie z innej strony
Wiata super tylko ,moim zdaniem zamały spad, w razie intensywnego śniegu to ta ondulina się załamie .Ale to jest tylko moje zdanie. :swieca:
popieram :look:
i do tego ja naprzyklad zrobil bym nawet z desek azurowa oslone ok 1,5m od gory na dluzyszych bokach :hmm: bo zacinajacy snieg czy deszcz bedzie padal na budke
ale to tylko sugestia :hmm:
Fakt, spadek trochę przymały, ale daliśmy gęsto łaty - co góra 30 cm. Wydaje się że powinno wytrzymać.
Z jednej strony masz rację pod ciężarem śniegu się nie załamie ale na podstawie mojego doświadczenia i badziewności dzisiejszej ondury - im mniejszy spad tym dłużej schnie i robi się z niej masakra ale jest tania i w razie "w" można wymienić na blachodachówke
Jeśli ktoś byłby zainteresowany wstawiniem na zimę przyczepy, kampera to posiadam budunki które spełniają wszelkie wymogi ...
dodatkowych informacji udzielam pod telefonem 503 90 28 27 lub
marcin.gajewski@kemping-nad-pilica.pl
http://moto.allegro.pl/item743446958_zimowe_przechowanie_dla_kamperow_i_przyczep.html
Tak się przyglądam i wg zdjęć, to belka podtrzymująca po stronie płotu jest tylko położona na tych podwyższonych słupkach. Jeśli mam rację, to masz duże prawdopodobieństwo, że przy porządnym wietrze od tej strony Ci ją zadrze i zwieje. Radziłbym dobre zakotwiczenie tej belki. Mam nawet wątpliwości, czy do tych słupków, czy też nie pociągnąć osobnej kotwy do gruntu.
Ja w swojej wiacie dołożyłem jeszcze ścianki, które chronią przed deszczem i śniegiem. Budka w okresie zimowym praktycznie nie ma żadnej dodatkowej wilgoci poza tą w powietrzu. Przez 2 zimy kombinowałem z wynoszeniem poduszek z niej, ale zastanawiam się teraz, że skoro przyczepa ma tak komfortowe warunki, to może jednak poduchy zostawić w środku ??? :swieca: I spadek też zrobiłem większy. A na dachu położyłem blachę falistą.
