Andreas Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 witam mam pytanie jak inni caravaningowcy rozwiązali problem podgrzewania wody tej która używana jest w kuchni i łazience? miałem plan zakupu podgrzewacza wody ale to nie za dobry pomysł bo bierze tyle prądu że szok. myślałem również o zakupie grzałki z termostatem taką jak do akwarium którą zamontuje w baniaku na wodę. grzałka taka podgrzewa 30l akwarium do tenperatury 32/36stC ma tę zaletę że może swobodnie być zanurzona w wodzie i pobiera 100W. moze macie inne propozycje jak rozwiązać problem podgrzewania wody? pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 Może być taka grzałka, tylko trochę mocniejsza. Ja mam 300W z termostatem i 100 bez. 300 nagrzewa wodę do 32°, 100 podgrzewa potem powoli, a właściwie utrzymuje temperaturę ok 45°. Musisz tylko tak ustawić pompkę, żeby nie wysysała wody do końca. Baniak mam 23l. Ciepłą wodę mam już po 30 min, na noc i na czas nieobecności w przyczepie grzałki są wyłączone. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 Andreas, co prawda obecnie mam bojler gazowy z ogrzewaniem Primusa , ale w poprzedniej przyczepie , aby mieć ciepła wodą zastosowałem taki termostat http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=715035505 i grzałkę 500W i w 15 minut około 12 l wody było podgrzanej do temperatury 40 stopni - sprawdziło się to bardzo dobrze , próbowałem rozwiązać z grzałkami akwariowymi z termostatem, ale to nie wypaliło nie zdołały podgrzać wody do 30 stopni , nie mówiąc o czasie jakie trzeba było czekać , aby 100W grzałka podgrzała wodę. A i ważne nie wolno dopuścić by w zbiorniku grzałka grzała na sucho musisz pilnować by zawsze była woda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sowa_77 Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 Andreas,tutaj masz bardzo ciekawe rozwiązanie: http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=3254&postdays=0&postorder=asc&highlight=ciep%B3a+woda&start=15 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 Ja mam bojler gazowy i powiem strzeże ,że to tylko wygoda i komfort. Bez tego dobrodziejstwa też da się żyć. W końcu to domek na kółkach służący do wypoczynku w plenerze . Jak nie masz w przyczepie , to sobie nie zawracaj głowy jakimiś przeróbkami. Na kuchence podgrzejesz wodę i sobie wlejesz do umywalki czy zlewu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jawor_ki Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 popieram bez tego da się żyć nie zmywam w przyczepie bo brud zlatuje pod i śmierdzi albo w miskę, z której też trzeba wylać no a kąpiel - wiadomo . zbiorowe prysznice a jak potrzebuje ciepłą wode to mam i czajnik elektryczny i kuchnię gazową Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Posted August 20, 2009 Author Share Posted August 20, 2009 no żyć da sie bez wielu rzeczy a ja chciałbym aby woda zwłaszcza rano w przyczepce miała chociaż ze 30stC. w ciągu dnia wystarczy zbiornik umiescić na dachu a najlepiej jak jest czarny ale rankiem a zwłaszcza w okolicach maja i września na dworze jest czasami koło 6stC woda jest wtedy lodowata wiec myślę o rozwiązaniu przynajmniej zapobiegawczym. zamontuje narazie 300W grzałke do akwarium i zobacze jak będzie to śmigać. zbiornik mam 20L wiec chyba nie powinna mieć trudności ta mała grzałka. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smok_wawelski Posted August 22, 2009 Share Posted August 22, 2009 witamgrzałka taka podgrzewa 30l akwarium do tenperatury 32/36stC ma tę zaletę że może swobodnie być zanurzona w wodzie i pobiera 100W. pozdrawiam Grzałke, która ma pracować stale należy dobierać do wielkości zbiornika. Grzałka 100 W to grzałka do dużego akwarium ok. 100l przeznaczona do pracy ciagłej. Zatem proponowałbym grzałke 50W lub max 75W (to i tak 2 x za duża) ale zważywszy że ma zagrza ć powiedzmy od 15st do maxa swojej wydajności to będzie OK. Tak dla informacji podam Ci że najmniejsze nasze akwarium ma ok. 36L i pracuje w nim grzałka 30W spokojnie dając radę utrzymywać 26st Ja połaczyłem moje doświadczenia akwarystyczne z campingowymi i w zbiorniku 30l zastosowałem grzałke 75W z termostatem przeznaczona do zbiorników 35-70l. Grzałka taka może pracować non stop bo czymże rózni się baniak w przyczepie od akwarium brakiem rybek tylko :-). Zwracam uwagę na to że tworzywo zbiornika musi wytrzymywać temp ok 40-50st C, grzałka co prawda ma max 36st C ale przy upale może przegrzewać nieco i ścianki zbiornika robią się miekkie. Krany i pompki do zimnej wody raczej znoszą nieźle te 35-40st C. Należy także pamiętać że grzałka musi być całkowicie zanurzona ! Są w akwarystycznych obecnie b. cienkie grzałki tak że pompki nie trzeba wiele podnosić zobacz link: http://www.allegro.pl/item717146156_grzalka_plastikowa_aquael_easyheater_75w_termost.html. W wyżej opisanym zakładam pracę ciągłą grzałki. Pomysł mymlon'a z dużą mocą dodatkową grzałką włączną chwilowo też jest niezły ale tu sugerowałbym dozór i sterowanie ręczne. Jeśli grzałka ma to pracowac chwilowo i grzać szybko to moc grzałki musi być większa (cóż sama fizyka) i wyłacznaie na noc czy podczas nieobecności będzie możliwe. Nie daj się wpuścić w grzałki na 12V z prostej przyczyny - pobór pradu. A i jeszcze jedna sprawa jeśli masz 1 zbiornik i krany bez mieszacza na tylko zimna wodę to jest drobny problem nie przemyjesz buźki zimna wioda jak wrócisz ze słonecnej plaży :-) grzałeczka pracuje i mamy ok. 35st C pozdrowienia z Krakowa smok_wawelski Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smok_wawelski Posted August 22, 2009 Share Posted August 22, 2009 popierambez tego da się żyć nie zmywam w przyczepie bo brud zlatuje pod i śmierdzi albo w miskę, z której też trzeba wylać no a kąpiel - wiadomo . zbiorowe prysznice a jak potrzebuje ciepłą wode to mam i czajnik elektryczny i kuchnię gazową A jakim prawem zlatuje pod przyczepe (bynajmniej nie chodzi mi o prawo grawitacji). A czemu w miske ? A czemu śmierdzi ? Owszem zbiorniki przewoźne na brudną są choro drogie. Ogladac p. Adasia Słodowego było :-) Na zmniejszenie wydatków "szambianych" i "woziwodowych" polecam: Szambo: Kanister po spożywce 30 lub 60l - koszt 10-15zł z demobilu :-) Kawałek rury lub króciec karbowany od króćca spustowego kanalizacji przyczepy do w/w = 10zł Jeśli chcemy być komfortowi "szmbelani" wózeczek (nie szukać w kategorii kempingowe ceny x 2) allegro-wyposażenie magazynów i mamy wózeczek do 60-80kg za 70-100zł A jeszcze kawałek paska lub gumy itp aby zapiąć nasze szabo by nie zlatywało nam gdy jedziemy do kanału koszt 5zł Razem max 130-150zł w wersji wysyłkowej czyli połowa zbiorniczka Fiama czy innego z kat. kampingowe. Nie wspomne już że wózeczek będzie znakomicie służył rownież do przywiezienia baniaczka wody czystej :-) Ja robię zwykle kursik szambo + woda w 2 osoby, najpierw na wózeczku jedzie szambo a baniak na czystą się niesie, z powrotem na wózeczku jedzie woda 30L. a szabo puste się niesie. Takim wózeczkiem z szambem lub czystą 30L bez problemu powozi moja 13letnia córka (raczej drobna nie herod-baba) zatem nie jest to bardzo wysiłkowe :-)) Po przywiezieniu pod budę rusza "stacja pomp" i czysta pompujemy do zbiornika w łazience. a zbiornik szamba podłączmy poprzez króciec karbowany do kanalizacji przyczepy. Oczywiście zgadzam się że bez w/w rozwiazań można się obejść :-)) Braku bagienka pod przyczepą życząc pozdrawiam smok_wawelski Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mrsulki Posted August 23, 2009 Share Posted August 23, 2009 popieram bez tego da się żyć Idąc tym tokiem rozumowania to po co przyczepa w namiocie też można się przekimać Ale jak mamy przyczepę dlaczego nie uprościć sobie życia i nie dokonać przeróbek temu służących. Moim zdaniem to czajnik, gar z wodą na gazie itp to wcale nie prostrze rozwiązanie tylko kłopot i dodatkowe babranie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarekkow Posted August 23, 2009 Share Posted August 23, 2009 Ja zastosowałem grzałkę akwariową 60 W bez termostatu do ok. 20 l zbiornika Sprawdziło się znakomicie Woda była przyjemnie ciepła przy pełnym zbiorniku oraz naprawdę ciepła przy połowie zbiornika . Grzałka pracowała 24 godz. / dobę Oczywiście pierwsze zalanie zbiornika było ciepłą wodą aby nie czekać aż te 60 W nagrzeje lodowatą wodę , a potem uzupełnianie już zimną wodą Ja jestem z tego patentu zadowolony i dla mnie jest wystarczający Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smok_wawelski Posted August 23, 2009 Share Posted August 23, 2009 Idąc tym tokiem rozumowania to po co przyczepa w namiocie też można się przekimać Nawiążę nieco przekornie, ja jestem chłopak pod szmatą wychowany i w namiocie nie widzę nic złego i dalej to lubię :-) o ile nie leje przez kilka dni. Ale jak mamy przyczepę dlaczego nie uprościć sobie życia zależy co kto lubi, ja mam i szmatę i przyczepę - sypialnia podwieszana w przedsionu to dokładnie jak namiot zaleta niewątpliwa, bety i fajki mam suche, sypiam tak jak lubie pod szmatą, wyjście awaryjne mam zapewnione jak leje dłużej to chodu do budy :-)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smok_wawelski Posted August 23, 2009 Share Posted August 23, 2009 Ja zastosowałem grzałkę akwariową 60 W bez termostatu do ok. 20 l zbiornikaSprawdziło się znakomicie Jasne że się sprawdzi, akwarystyką parałem się w czasach gdy grzałkę solną robiło się z U rurki i 2 elektrod węglowych z baterii a grzałka z termostatem to na specjalne zamówienie w Pewexie za bony była :-) Woda była przyjemnie ciepła przy pełnym zbiorniku oraz naprawdę ciepła przy połowie zbiornika . Grzałka pracowała 24 godz. / dobę Oczywiście pierwsze zalanie zbiornika było ciepłą wodą aby nie czekać aż te 60 W nagrzeje lodowatą wodę , a potem uzupełnianie już zimną wodą Grzałka w akwa pracuje w komfortowych warunkach, akwa jest w domu gdzie jest stale dość wysoka temp. Dlatego do przyczepy proponowałem o 1-2 "przedziały" mocniejszą niż wynika z pojemności zbiornika aby uzyskać szybsze nagrzewanie a termostat aby zapobiec przegrzaniu i mieć równą temp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarekkow Posted August 23, 2009 Share Posted August 23, 2009 a termostat aby zapobiec przegrzaniu i mieć równą temp. Tyle że ja nie znalazłem w sklepach takiej grzałki z termostatem do np. 45 stopni , wszystko kończyło się na 30 kilku , stąd mój wybór Ale zapewniam , grzałka 60 , 75 wat w zbiorniku ok. 20 litrów i mamy ciepłą wodę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smok_wawelski Posted August 23, 2009 Share Posted August 23, 2009 ja nie znalazłem w sklepach takiej grzałki z termostatem do np. 45 stopni niestety akwarystycznej nie znajdziesz wyżej niż 36st bo i po co miałaby być - to hodowla a nie gotowanie rybek :-))) każda grzałka właściwie dobrana do wielkości zbiornika się sprawdzi, nawet bez termostatu takoż arhaiczną grzakę solną w U-rurce regulowało się doświadczalnie do wielkości zbiornika poprzez zbliżanie lub oddalanie elektrod lub zwiększanie/zmniejszanie stężenia solanki termostaty też są różne do wyższych wartości temp też, niekoniecznie akwarystyczne. akwarystyczną z termostatem proponowałem jako wersję "uni-compact" z ograniczeniem do 30 kilka stopni :-))) Z ciekawości zapytam robiłeś na 2 zbiornikach zima/ciepła czy 1 kompromisowym ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
