Dodatkowy obwód dla 12V w przyczepie kempingowej
marcin88
Witajcie!
Na wstępie powiem, że prześledziłem masę artykułów i filmików i nie rozwiałem swoich wątpliwości :) Wręcz przeciwnie!
Dwie rzeczy które chciałbym zrobić/rozbudować:
I. Chciałbym zrobić dodatkową instalacje 12V w celu podłaczenia gniazdek, wentylatora, routera, miernika poziomu wody, miernika pojemności akumulatora i innych urządzeń 12V.
II. Podpiąć przetwornicę AZO DIGITAL 12 VDC / 230 VAC 2000W / 1100W
Aktualnie w przyczepie Bailey Peagent mam taki zestaw po poprzednim właścicielu:
A. Akumulator AGM - RENAULT NISSAN 12V - L5 VRLA 90Ah 900A
B. Panel SOLARNY (12 V 160 WAT 20 A)
C. Regulator ładowania MPPT TRACER 1210A 10A 12/24V
I. DODATKOWA INSTALACJA 12V
Samo rozgałezienie i cała instalacja jest ciasno upchana. Regulator zamontowany w bardzo niekorzystnym miejscu (brak dostępu). Ale z tego co widzę to prowadzą 4 kable do MPPT (2 czerwone i 2 czarne), co by oznaczało, że jest tam wejscie z solarów i wyjście na aku. Nie są wykorzystane wyjścia na odbiorniki 12V.
Alternatywnie myślałem, że może podepne się bezpośrednio pod regulator MPPT i tam wepne dodatkową skrzynkę z bezpiecznikami (np. https://allegro.pl/oferta/skrzynka-obudowa-bezpiecznikow-z-led-12387889484). Ale musiałbym to demontować (chociaż jeśli to najlepsza opcja to może warto). Co radzicie?
Z braku miejsca pomyślałem, aby zrobić osobny obwód (nie grzebać w tym co jest) i bezpośrednio podłączyć do akumulatora, ale zastanawia mnie czy to będzie bezpieczne. A jeśli tak to nasuwają się kolejne pytania:
1. Czy pomiędzy akumulatorem, a dodatkową skrzynką bezpiecznikową zastosować jakiś przekaźnik?
2. Jaki pomiędzy akumulatorem, a dodatkową skrzynką bezpiecznikową zastosować dodatkowy bezpiecznik?
3. Znalazłem różne informacje dotyczące przekrojów kabli od 1,5 do 4 mm2. Jakie powinienem zastosować skrzynki z bezpiecznikami, a jakie od skrzynki do urządzeń?
4. Czy taki osobny obwód 12V ze skrzynką bezpieczników, trzeba jakość zabezpieczyć? Chociażby przed wyłądowaniem akumulatora? Czym?
5. Czy takei rozwiązanie nie zaszkodzi ukłądowi z panelem solarnym i MPPT?
II. PRZETWORNICA
Zakupiłem przetwornicę AZO DIGITAL 12 VDC / 230 VAC 2000W / 1100W.
1. Osobno kupiłem kable 25 mm2 o długości 60 m, będą ok?
2. Jaki bezpiecznik zastosować pomiędzy akumulatorem, a przetwornicą - 50A? Głównie chce ładować Laptopa, ale sporadycznie może będzie potrzeba podłączyć coś większego.
3. Pomiędzy akumulatorem, a przetwornicą zastosować bezpiecznik typu midival lub megaval czy inny?
4. Przy akumulatorze jest już duża plątanina kabli, może zastosować jakąś szynę (np. https://pl.aliexpress.com/item/1005001709289045.html?aff_fcid=a9093fdb326d4484b787f9a71b49b52d-1659967140200-03068-_A0Ewqi&aff_fsk=_A0Ewqi&aff_platform=portals-search&sk=_A0Ewqi&aff_trace_key=a9093fdb326d4484b787f9a71b49b52d-1659967140200-03068-_A0Ewqi&terminal_id=b7b4a08ecaa0424081fe4c5b4f8e2b1c&afSmartRedirect=y) lub klemy (np. https://allegro.pl/oferta/klemy-do-akumulatora-komplet-plus-i-minus-mta-686-9447832702) z większą ilością mocowań?
Kolejna sprawa, jak będę tam grzebał warto byłoby wyłaczyć zasilanie z solarów - pewnie mogę zrobić to na samym MPPT?
Dajcie znać, co myślicie?
Edytowane przez marcin88 (wyświetl historię edycji)
Do czego to 60m kabla 25mm2 ?
Przetwornice łączysz wprost do aku jak najkrótszymi kablami, a po przyczepie rozprowadzasz 230V. Oczywiście przetwornica musi być tak umieszczona by był do niej dostęp, miała odpowiednie chłodzenie i zabezpieczenie zgodne z zleceniami producenta przetwornicy.
To samo z regulatorem solarów, do niego też musi być normalny dostęp.
12V lepiej brać z regulatora solarów, bo wtedy można kontrolować na bieżąco pobór prądu, a aku jest zabezpieczony przed zbyt głębokim rozładowaniem.
Główny bezpiecznik zawsze jak najbliżej źródła prądu (czyli klemy aku), a dopiero dalej rozdzielnica i bezpieczniki na poszczególne obwody.
Masz Tracera 2210AN 20A
10A to by było trochę mało do 160W solara
Chyba chodziło o 60cm ;)
Tak, ale nie przetwornicę
Ona musi lecieć bezpośrednio (ewentualnie przez hebel) do aku i być zabezpieczona wartością max pradu + np. 30%, czyli 2000/12 = 166A więc dałbym 200A, niestety trochę mały akumulator na tak wysokie prądy, chyba, że chwilowe. Tak więc skoro pytasz
to oznacza, że nie znasz podstaw elektryki i może lepiej zlecić robotę elektrykowi.
Poza tym masz niezły bajzel z przewodami, to trzeba uporządkować i pospinać, aby luzem nie latały.
A poniżej przykład jak nie zaciskać przewodów
Nie obraź się na moje uwagi, to w trosce o Twoje bezpieczeństwo i sąsiadów na kempingu ;)
poczytaj jeszcze tutaj, sporo wartościowych informacji
Dziękuję za odpowiedzi!
@koober @filipert
Cytat
Źle napisałem - oczywiście 60 cm :)
Cytat
No i tutaj się zgadzam, dlatego zdziwiło mnie, że ktoś tak to podłączył. Czytałem nawet w zaleceniach producenta, że ma być odstęp od spodu. W końcu on ma radiator z tyłu na pleckach.
Cytat
No i tak chyba zrobię, rozkręce i umieszcze Regulator w nowym/lepszym miejscu i tam wepne skrzynkę z bezpiecznikami 12v.
Tutaj niestety aktualna skrzynka omija Regulator, no ale jak zastosuje dodatkowy miernik pojemności aku to będe monitorował :)
Cytat
To zrozumiałe :)
Cytat
Dzięki :)
Cytat
200A - poprawiam na schemacie! + Dodaje hebel!
Zdecydowanie będę używał przetwornicy w sytuacjach ostatecznych.
Bedę chciał przetestować czy laptop będzie się ładował z 12V na USB PD, lub łądowarce samochodowej - jak tak to przetwornica będzie tylko w razie w.
Cytat
Zgadza się, nie jestem w tym specem - wyliczyłem to na podstawie małych odbiorników do 600W - bo nie chciałem podłączać nic większego :)
Cytat
Od początku mnie to martwi... No ale właśnie dlatego chciałem zastosować tą kleme z 3 oczkami - To dobry pomysł @filipert  Ewentualnie szyna - ale to chyba przerost formy nad treścią?
Cytat
Mega doceniam! Dziękuję :)
Na koniec załaczam poprawiony schemat - narazie bez wpięcia do regulatora, ale zoastanawiam się jeszcze nad grubością okablowania:
1. 25mm2 wystarczy od aku do przetwornicy?
2. Jaki przekrój kabli dać od aku do skrzynki z bezpiecznikami 12v?  6mm2?
3. A jaki od skrzynki do odbiorników? 1.5 mm2?
4. I czy stosować jakikolwiek i gdziekolwiek przekaźnik?
jaka to klema?
To bez sensu tak duża przetwornica, rozumiem, że juz jest i zmieniał nie będziesz?
Najpierw jeszcze policz wszystkie odbiorniki i określ jakie prądy popłyną jakimi kablami.
No i polecam poczytać  watek który zapomniałem zalinkować ;)
Montaż elastycznego solara - gdzie kupić, jak zamontować, czego się wystrzegać itp. - Elektryka i elektronika - Karawaning.pl
Cytat
jaka to klema?
np. MTA 686 https://allegro.pl/oferta/klemy-do-akumulatora-komplet-plus-i-minus-mta-686-9447832702
załączam zdjęcie
Cytat
Uświadomiłeś mnie, że warto zostawić zastosować 200A, będe w razie w sporadycznie mógł wykorzystać do większych urządzeń. Ale tak już ją zakupiłem i czeka na podłączenie.
Cytat
OK! :)
@filipert A co z przekaźnikami? Używać?
  • 7 miesięcy temu...
Cześć :)
słuchajcie Panowie, system jaki zrobiłem działa prawidłowo!
Pół roku w Hiszpanii i ani razu mnie nie zawiódł :D
Pisze, bo może komuś się przyda ta informacja - jakbyście potrzebowali szczegółów to piszcie - podeślę dokładny schemat :D
BTW: nie zakładam nowe topiku, a mam pytanie do WAS! Chce rozbudować moją elektrownie w przyczepie i co zastosować dodatkowo - jaki panel i jaki aku?
Myślę wstępnie o 500 W + 200 AH aku tylko nie wiem czy zrobić całkiem osobny obwód czy połączyć z tym co mam?
Kolejne pytanie jakie mi się nasuwa, że jeśli połączyć to może innej mocy panel i inny aku?
A jeśli aku to czy podłączać drugi AGH, czy może te nowoczesne lifepo4?
I pewnie MPPT do wymiany, lub drugi, jeśli robić osobny obieg.
CEL zmiany - brakowało mi czasami prądu w pochmurne dni.
Dla przypomnienia:
C. Regulator ładowania MPPT TRACER 1210A 20A 12/24V
