Espace jako kamper?
Witam,
Zrezygnowaliśmy z przyczepy po rozsypce silnika naszego Nissana i ze względu na duże spalanie, za to postanowiliśmy kupić Espace 3, zrobić je porządnie mechanicznie, a następnie przerobić na mikro kampera z własną zabudową (w JDG mam PKG na tego typu działalność). Interesuje mnie temat związany z przerejestrowaniem tego Espace jako pojazd specjalny (kamper), gdyż będzie on spełniał wymogi stosowane przy przeróbkach z busów. Począwszy od stolika wewnątrz, kuchni, łazienki, WC, miejsca do spania, nie mówiąc o własnym prądzie i wodzie. Interesuje mnie czy będzie możliwość takowej rejestracji osobowego Espace 3 na specjalny. Ktoś coś podpowie w temacie?
Edit: na wielu zagranicznych polach kempingowe spotkałem się z informacją o obowiązku zapisu w DR że pojazd specjalny kempingowy, iż nie przyjmują osobowych. Więc jeśli nie uda mi się go przerejestrować, to będę w 4literach? (Chodzi mi o Włochy, Hiszpanie i Portugalię)
Edytowane przez PrzemekiGabi2 (wyświetl historię edycji)
Czekaj... Masz uprawnienia do robienia takich rzeczy i pytasz się czy to się da?
Ja się nie znam, ale jeśli masz uprawnienia, i będzie z tego faktura, a będzie spełniał wszystkie wymagania, to diagnosta raczej powinien klepnąć przegląd. Wtedy pani w okienku chyba nie ma nic więcej do gadania, chyba że będzie wymagała jakichś dodatkowych badań.
Ciekawi mnie też co daje zapis, że będzie on pojazdem specjalnym.
Temat ciekawy, i będę obserwował.
Mam jedynie zapis o konserwacji i mechanice, bardziej pod kątem jak coś robię swojego "pod domem" i odliczenia za robotę. Nie bawię się tym na co dzień, a jestem informatykiem - programistą ? Nie wiem jak to prawnie wygląda jeśli chodzi o przeróbki, nigdy tego nie robiłem, to że dostawcze na kampera da się to jedno, ale czy w ten sam sposób da się osobowe? ?
No to chyba jednak nie masz uprawnień, żeby zrobić tą zmianę:
Cytat
Wprowadzać zmiany w pojazdach mogą wyłącznie warsztaty o kodzie PKD 50.20.A lub PKD 45.20.Z – wynika to wprost z art. 66 ust. 4 pkt. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zakończenie prac powinno zostać potwierdzone dokumentem. W jego treści musi znaleźć się informacja m.in. o zmianach, jakie zostały dokonane w samochodzie.
A co to za problem aby do prowadzonej DG dopisać sobie odpowiednie kody PKD? To 5 minut roboty przecież.
7 minut temu, peja76 napisał:
Chyba tylko po to żeby jechać max 80km/h:D
Trochę pomoeszałeś przepisy, mówisz o kamperach których masa całkowita przekracza 3.5t ?
17 minut temu, Stu napisał:
A w jakim celu rejestracja jako specjalny? Przeciez to zwykla osobówka z normalnym OC, a jeżeli chcesz odliczać cały VAT, to prowadź rejestr...
To nie dla VATu. Przeglądając pitchupa choćby widzę dużo miejsc gdzie wymagają od pojazdu rejestracji jako kamper - czy to weryfikują nie mam zielonego pojęcia. Może ty wiesz? ?
Kampery zazwyczaj klasyfikuje się jako pojazd specjalny (nie wymieniony w punkcie pierwszym), czyli obowiązują te dwie prędkości i nie można rozwijać prędkości większej niż 80 km/h, niezależnie do rodzaju drogi. ;)
Czyli standardowo przepisy jedne mówią jedno, a drugie drugie? Nic mnie w tym burdelu nie zdziwi. Dobrze, że istnieją wyroki SA w tym temacie, odnoszące kampera o macie do 3.5t jako pojazd osobowy :)
To jest pojazd kempingowy specjalny a nie specjalny bo są i takie pojazdy :D
Jeździliśmy trochę Berlingo w którym spaliśmy i mieliśmy do niego namiot-przedsionek który w takim zestawie jest niezbędny. Przy zameldowaniu na kempingu zgłaszaliśmy namiot samochód  dwie osoby i nikogo nie interesowało czy śpimy w samochodzie czy w namiocie.
Dokładnie to "Pojazd specjalny" o przeznaczeniu kempingowym
