Wtyczka w przyczepie angielskiej
pianim
Wtyczki zmieniłem z 2x 7pin na 13pin i co się okazało w aucie mam puste gniazda 10 , 11 , 12
Muszę zrobić w przyczepie mostki dlatego lodówka nie działa
To podłącz lodówkę po stronie przyczepy pod pin 9, przez dodatkowy przekaźnik, żeby nie musieć pamiętać o wyłączaniu lodówki na postoju w trasie.
A 9 to zasilanie ciągłe, jak to rozwiązać żeby na lodówkę poszło tylko podczas odpalonego silnika auta?
Ja to w starej przyczepie rozwiązałem tak, że dorzuciłem przekaźnik samochodowy (po stronie przyczepy), który sprawdzał czy świecą się światła przyczepy. Jeżeli tak, puszczał zasilanie z pin 9 do lodówki.
Ja dałem sobie przekaźnik w przyczepie.
Zasilanie z 9, a sygnał po włączeniu świateł pozycyjnych.
W aucie mam automatyczne światła dzienne, więc jak na nich jadę, to prądu w przyczepce nie ma (czasem się przydaje taka opcja). A kiedy włączam światła mijania, to wtedy uruchamia się lodówka, przednia obrysówka przyczepy służy jako kontrolka.
Trzeba też zaznaczyć, że samym autem możemy jeździć na dziennych, ale z przyczepką obowiązkowe są mijania. Dokładniej to, w przyczepce powinny się świecić tylne światła pozycyjne, a te z reguły są nieczynne przy samych dziennych.
pozdr
edit: BTW, ja tez wywaliłem podwójne angielskie wtyczki i przerobiłem na 13 PIN
Edytowane przez JINX_Sanok (wyświetl historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
Z UK jestem noga więc prosił bym o przetłumaczenie na PL Który kolor przewodu do czego służy, podłączam szarą wtyczkę do auta i nie kumam opisu. Z góry dziękuję
W tym temacie nie pytamy i nie rozmawiamy. ;) Wpisujemy jedynie nowe pojęcia z objaśnieniem.
PS
Odpowiedź na Twoje pytanie jest np. na drugiej stronie tego tematu:
https://forum.karawaning.pl/topic/16821-słownik-nie-tylko-karawaningowy/?do=findComment&comment=373882
PS
Bardzo dziękuję za pomoc, mam jeszcze pytanko. Do czego podłączyć przewód brązowy, nie rozumiem tego /wykrywanie podłączenia przyczepy/.
Dzięki z góry
  • 1 rok później...
Czy w przyczepie w czasie jazdy w dzień przy dobrej przejrzystości powietrza muszą być włączone tylne światła pozycyjne? /chodzi o przypadek gdy auto ma światła do jazdy dziennej/
